作为功率放大器而言,检测检测的精度直接关系功放的工作状态及保护值的认定,功率检测又能分为正向功率与反向功率(V.SWR)。
在设计功率检测单元,我们采用了双向定向耦合器(Dual Directional Coupler)及ADI公司的一款专业射频检测芯片AD-8307 (与LP-100结构相似)。
Dual Directional Coupler 双向定向耦合器由 又称为Tandem Match ,背景资料再此不述,有兴趣的可以查询。
采用Dual Directional Coupler 具有耦合精度高(Coupling),方向性强(Directivity),线性平坦(Sloper),结构简单,可同时监测正向功率与反向功率。
如下图结构: 正向=Forward Power ,反向 = Reflect Power,Zt=系统驻抗。
TF1匝数比N=1:33,TF2匝数比N=33:1。
TF1及TF2:耦合度(Coupling)=20log(1/33) =-30.37dB;
获理理论数据后,试制作如下:
使用普源RIGOL 815TG测试各端口数据。
- 信号输入端口到Forward port平均为 耦合度为-35dB (终端加入56欧匹配电阻且匝数比估计在33)
- 信号输入端口到Reflect port隔离度情况,此至,可以算出正向功率的方向性。
- 公式为:隔离度=耦合度+方向性
方向性对于一个耦合器的是至关重要,通过后期程序的计算与调整,基本上可以达到精度要求,(对于像LP100等表,使用屏蔽外壳及加大TF1及TF2变压器之间的物理距离可以达到-30dB的方向性)。
如何理解方向性,假设60dBm信号(1000W)通过-30dB耦合器到达Forward Port为(60+(-30db))=30dBm,如果隔离度无穷大,在Reflect port是无法检出任何功率。但实际模型中无法做到。如上图在50MHz有-12dB方向性,则30dBm功率中有18dbm流向Forward port ,有12dBm流向Reflect port 。
- 此过程逻辑表述如下:
- 主反射功率
- = (耦合反射功率+耦合度)+(主正向功率-隔离度+耦合度)
- = 主反射功率+(主正向功率—方向性)
- = 主反射功率+方向性反射功率
同样的,测量出的主入射功率也是主入射功率与误差成分——方向性正向功率的混合。
- 主正向功率
- = (耦合正向功率+耦合度)+(主反射功率-隔离度+耦合度)
- = 主正向功率+(主反射功率—方向性)
- = 主正向功率+方向性正向功率
应对于流向Reflect port的功率,必然引起反射功率的计算不准确,随之也会引起驻波的误报。那么对于本功放系统而言(仅是)是可控的,根据上表参数,也已知相关波段出现了方向性不强的前提,通过程序纠正可以达到很好的效果,即: if (band == 50MHz) ,反射功率减掉-12dBm,即可修正。
反向功率耦合器与上图同理,省略1千字。
下面聊下AD8307芯片,这是一款很老的芯片,但用处广泛,在华为,中兴的白皮书里经常提及。
Datasheet载明可以从DC-500MHz的应用范围,92db的动态范围,且是对数运放。
测试范围为-75dBm到+17dBm,如果加匹配网络,则可以最小到-90dBm
斜率典型值为25mV/dB,即为有一个dB单位功率变化,其输出电压有25mV的变化。
由上表可以看出,最大测试功率为+20dBm,但线性较差,取其最大线性较好部分是+17dBm。
继续以60dBm(1000W)为例,耦合度为-30dB,则1000W被衰减成1W功率(这个表述不严谨),即1W(30dBm),显然还是高于AD8307的最大输入值,
势必要加再衰减器,或分压电阻,在本案中,我们加入了-20dB的衰减器,即1W=30dBm再次衰减-20dB,即为10dBm功率可直接输入到AD8307使用。
最好量程为+17dBm,剩余7dB余量,稍作改换,功率检测部分可达万瓦级。
AD8307 的DATASHEET中要求RF射频部分需要进行50欧阻抗匹配,这是必须要处理的。同时在V-OUT端口有约1.2K阻值,也需要与单片机AD端口进行匹配,以保证精度。
在本部分设计中鸣谢如下人员:
N8LP,DF3GY(特别鸣谢83岁近20封mail往来),TF3LJ。
原RIGOL的陈博士对耦合器电路的制作与调试了很多的建议,同时为RIGOL 815TG的购买提供了巨大的帮忙。
随附本案S11数据,供参考
时间有限,行文不太流畅。
