  • 9300阅读
  • 26回复
请教:多层住宅楼顶架设什么形式的短波天线比较好? [复制链接]
离线bh8ump
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-11-14
目前A照,拟考B照,想先从收听短波业余通信入手进行短波通联的学习。我住六层住宅楼的顶楼,天线架在楼顶馈线进家比较方便,但是采用什么形式的短波天线感到犯难了。顶楼都是太阳能热水器,如果是正V或者倒V这样的架法太高,有雷击隐患,且太显眼,可能会招来邻居投诉,水平DP天线必须也要架高到一定高度才有效,还是会太显眼,而且屋顶也不好安装支架,恐伤及防水层。也想过HF20A这样的天线,但是看各位说要接近地面效果才行。象我这样的情况各位前辈是怎么架设短波天线的?六楼的高度优势不想放弃,但是架设太高又有难度,确实左右为难。请前辈指教,不胜感激!
[ 此帖被bh8ump在2017-11-14 17:01重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-14
不想显眼只有R8
离线bg5ifw
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-14
gp等旗杆天线  证照齐全 上塔吧 一次性到位 少交学费
呼号:BG5IFW
电话:
E_mail:qingchen@vip.qq.com
QTH:浙江 杭州
离线bd2tk
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-14
第一点,你得说明你的楼顶层的具体结构,当然要想让朋友出主意就得最好是出一幅你家顶层的照片给大家看一看才能给出适合你家楼顶层的架设方案这是正道。
第二点,就是你家顶层有好多太阳能热水器,不超过这些热水器的高度效果肯定不好,防雷不是问题,可以将你的天线最高端上安装避雷器,避雷器下引连接你的金属立杆后再与整楼的避雷线做金属上的连接即可,这是架设天线法里面明确的义务。并且天线的主立杆和次立杆最好是安装在“女儿”墙上,这样既不占用公共空间、又不至于损坏顶层防雨层,施工中更要特别注意这方面,不能给顶层下面的住户带来不必要的损失,为他人着想才能得到邻居的理解。
第三点,最重要的就是这一点,在你的思想意识当中要克服“怕显眼”这个担忧,那上面两条就都不是什么问题了。我们反过来思考,这第一个安装热水器的人家怎么就没考虑太显眼的问题呢?他们安装热水器为了防止大风将热水器刮下来,不也是东拉一根西拉一根铁丝来固定着么。这是最显眼的!只不过我们安装的叫天线,如果把名字改叫热水器也是同样只不过比他们安装的位置要高一些而已。所以不必顾虑所谓的太显眼,如果总是考虑太显眼,什么天线你也架不出去的!那也不必在这里让大家出主意啦。再好的主意都是“显眼的”庞然大物”除非你只做U/V段,那样的天线不会很“显眼的”。搞短波通信它的最佳天线尺寸就是这样,再缩短也是”很显眼”的,你要这样想,反正也是“显眼”了,那就不如正规的显眼一次,我们不提倡显摆自己但是也要显示一把,有时候未必是一件坏事,要知道中国人很多老百姓都是怕事的,有必要告诉你的邻居,我这是合法的行为,要是谁私自损坏就是破坏通信设施!要被起诉的!......。要想减少显眼的程度只能选择采用一副天线具备全频段工作的能力。不知道我这样的回复你意下如何。但最主要的还是第一条拍下你家楼顶层的全向位置,其次就是要克服怕显眼的心理,因为我们的确不是“敌特”我们都是合法守法的好公民。
微信号:bd2tkljg。
[ 此帖被bd2tk在2017-11-14 19:25重新编辑 ]
离线肥M
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-14
大胆去搞,要有做流氓地痞的思想准备。
呼号:  BD7LMD
电话:13922019996
离线BH1NLT
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-14
鱼竿加感
QQ   93875807
TEL微信 13241845591
1602液晶显示功率驻波表,2400W功率驻波表
离线mr7
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-14
车载短波天线,不显眼。虽然效率不高,但架设方便,同样能通联。
我的QQ:510844822(请注明来意),来自广州的mr7。
我的微博:http://weibo.com/mr7mr7
我的BILIBILI视频:https://space.bilibili.com/633310079
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-15
DB42         。
离线BD4KA
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-15
我住5楼(6楼顶楼),南部铁皮屋顶,北部有1米过道,我把G8架在楼道方向的铁屋脊处,铁屋脊里焊个50铁管伸出屋脊,这样用2个十字活动卡子就能1人扶着天线起来与放倒了,你这不存在架楼道过道问题,因为你是顶楼,不过为了安全,你还是架设在你与对门之间过道方向的屋脊处,拉2道6根风绳即可,我楼顶天线3年了,打雷下雨勤拔天线,没事。
如果这样怕显眼,你只能从6楼顶拉到别处(高处或低处)弄个端馈,用1.5毫米不锈钢丝拉空中别人看不到,但效率大大降低,通国内没问题了。
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
离线BG7AKX
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-15
上面的各种建议都可以试试
离线BD7IAV
只看该作者 10楼 发表于: 2017-11-15
收听随便丢根线出去就行了吧?以前发射是中间楼层的阳台用细铜丝拉的21mhz的dp,也通联了几个
离线bg5iey
只看该作者 11楼 发表于: 2017-11-15
顶你上去搞
离线bd2tk
只看该作者 12楼 发表于: 2017-11-15
真不明白有些人到底是真的HAM还是想搞一些其他的什么?目的?总是把自己搞得就像见不得阳光一样。就好像在搞见不得人的事情一样,怕太显眼!真是莫名其妙,搞不懂什么心理。真是无语!就好像是宣传卖假药的非法电台似的,怕显眼还是将天线架在屋里吧!
标题:《自我营造和睦的邻里关系》
         真是对不起了我不该这样说,可能楼主不愿意听,抱歉!我看到这样的事情好多,例子也好几个,我都劝说他们要摆平自己的定位,端正自己的心态。就是一副天线,我就是一个无线电爱好者!就像各地都有信鸽协会一样,他们有不少爱好者将信鸽窝做成一个小房子 安放在高层楼的顶层,显眼程度可想而知。而我们是一名注册于中国业余无线电运动协会的会员,有合法的手续及操作证书和执照,有什么可怕人的呢?
       另外,短波电台在机器正常,并且天馈系统匹配都正常的情况下不会对有线闭路系统形成干扰,如自己家有线闭路电视正常,邻居被干扰,那有可能是你的邻居家有可能在装修或其他原因使闭路有线电视75欧馈线接线问题,不少装修人员对馈线做头处理不当造成一端没有接地,平时感觉不到,当你使用电台时,你的声音和干扰波纹都会出现在电视机屏幕上和伴音里。作为一名业余无线电爱好者,就要有具备帮助邻居解除这种故障的动手能力已取得邻居对你这个“特务”玩无线电的理解,邻里和睦自然就不会反感你架设天线的举动,自我营造和睦的邻里关系吧!
[ 此帖被bd2tk在2017-11-15 12:11重新编辑 ]
离线bg7igi
只看该作者 13楼 发表于: 2017-11-15
倒V和水平天线不一定架很高,上次在野外通联,水平天线就绑在树上,手能伸多高就绑多高,基本离地约1.7米,但效果不错不错的!
电话:一伍三O七六九OO四八
离线bh8ump
只看该作者 14楼 发表于: 2017-11-15
非常感谢楼上各位前辈的建议,现在早出晚归,两头见黑,只有等周末时上屋顶拍照。非常感谢!
离线BH1NLT
只看该作者 15楼 发表于: 2017-11-15
业余无线电作为科普的方法已经很普及了,但是在我朝是受歧视的 永远摘不掉特嫌的帽子 若不是当初周海婴等老前辈的极力争取才勉强允许了 不然想玩无线电?做梦去吧!
夹着尾巴偷偷的玩 别嘚瑟
[ 此帖被BH1NLT在2017-11-15 23:50重新编辑 ]
QQ   93875807
TEL微信 13241845591
离线bg7qwu
只看该作者 16楼 发表于: 2017-11-16
天线就是蛤蟆永远的痛
离线bd3ma
只看该作者 17楼 发表于: 2017-11-16
我有三个鱼竿  分别工作在三个波段  不用天调 更不用加感  全部自然谐振 驻波都小于   1.2
呼号:BD3MA
地址:石家庄市 裕华区   楼高27   我住26楼
离线bd3ma
只看该作者 18楼 发表于: 2017-11-16
三个波段 分别是 7    14   21  全部是业余专用段  我不玩共用波段
呼号:BD3MA
离线BG3LO
只看该作者 19楼 发表于: 2017-11-18
回 bd2tk 的帖子
bd2tk:真不明白有些人到底是真的HAM还是想搞一些其他的什么?目的?总是把自己搞得就像见不得阳光一样。就好像在搞见不得人的事情一样,怕太显眼!真是莫名其妙,搞不懂什么心理。真是无语!就 .. (2017-11-15 11:17)
非常赞成!我们就是要强硬的、光明正大的、理直气壮地架设天线!不能像小偷。
于海 呼号:BG3LO
地址:内蒙古包头市东河区巴彦塔拉大街 铁路办事处
邮编:014040
电话:0472-2221145(宅) 13015262908[/SIZE]
