  • 3602阅读
  • 9回复
电波钟的信号可以校准频率计吗? [复制链接]
离线David
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-10-23
河南商丘的受时信号可以用来校准频率计等类似需要精确频率的设备吗?
个人感觉家里的电波钟相对很准,但不知道其68.5KHz的信号是什么调制方式,如何利用,是否还有其它玩儿法。
离线BG4EBC
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-23
还不如用gps授时驯服呢
移动电话:要上酒要吃肉酒肉酒上酒!
离线BA7IA
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-23
理论上可以,用这个信号同步你的一个振荡器,然后产生一个基准频率,频率计测试这个频率,就能校准它了。
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-24
短波上的15和10兆也可以
离线bg3ila
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-24
BPC 68.5KHz的信号是脉宽调制信号,不可以用来校准频率计。
BPM的短波台也不行,因为精度低。
利用普通导航模块PPS信号那种,同样精度不够。
为了校准一般的温补晶体频率计,请使用精度更高的频率源:
校准后的恒温晶体、校正后的原子钟,或专门的GPS驯服钟。
[ 此帖被bg3ila在2017-10-24 18:31重新编辑 ]
在线BD6MM
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-24
离线bi4wth
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-14
要校准频率计基本上需要用到铷钟或者铯钟科
离线BI1EIH
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-15
回 bg3ila 的帖子
bg3ila:BPC 68.5KHz的信号是脉宽调制信号,不可以用来校准频率计。
BPM的短波台也不行,因为精度低。
为了校准一般的温补晶体频率计,请使用精度更高的 .. (2017-10-24 18:14)
BPM短波台的频率相当准,那是标准时间、标准频率发播台。
用锁相环把载波提取出来完全可以做基准。
de BI1EIH (ex. B1/BG6ICN)
https://radiopi.club/
离线bg3ila
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-15
回 bg6icn 的帖子
bg6icn:BPM短波台的频率相当准,那是标准时间、标准频率发播台。
用锁相环把载波提取出来完全可以做基准。 (2017-12-15 10:41)
BPM发射的载波很准,确切地说,2014年技术改造后载波准确度1E-12,UTC时号准确度1微秒。
但是短波信道和电离层这玩意不靠谱,加上飘忽不定的多径,直接就把接收到信号的精度压死了。
官方保证地波时号精度100微秒,天波时号精度毫秒级,没提到载波精度。有条件倒是可以用GPS驯服钟(能做到1E-12的载波精度)和PLL恢复的BPM 10MHz对比一下,说不定能在《时间频率学报》上水一篇。
离线BG4AGP
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-15
年底清理仓库,找出几个10MHZ的铷钟和GPS驯服钟,自用的12位频率计已经用上了2个,多出来的可以转给打算校准的朋友们。可以PM我。
BG4AGP(C级)
