  • 4325阅读
  • 13回复
从新修复一个改造的功放 [复制链接]
离线bd5ir
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-10-18
准备翻出以前给“FT-817”机器改造的一个自带电源的小功率放大器进行修复了。以前贪大求洋把HF、VHF、UHF都集成进去了,由于里面高频电缆来回穿梭造成推动级的驻波偏大到2以上,所以搁置了。现在从新找出来把原电路恢复起来只搞短波段。应该不错。先上图:
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-19
规划得好应该可以大全的
离线BD6QOQ
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-19
不自激??????
BG6UA/方克魁 (BD6QOQ)
---谈理想谈人生也谈风月,不谈爱情---
离线bg6qbt
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-19
我也只是用这个外壳,用的成品HF电台拆机功率和低通,电源也拆除了,手动波段转换,很好用。
QQ:58822205
离线bg7igi
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-19
不是考虑外出的话,用4或5极电子管弄只功放会更方便易做和功率大吧!
电话:一伍三O七六九OO四八
离线bd5ir
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-19
这个机壳比较小,所以我的能力只能搞“石龟”了。好在原功率板是成品,只是把它整合进机壳罢了。只搞短波段应该没有问题。
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-20
离线bg8ex
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-20
生命不休折腾不止
和平是战争的间歇是战争的准备,躲避战争就是躲避和平,躲避战争就是自我毁灭。BG8EX
离线bd5ir
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-20
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:恭喜发呆 (2017-10-20 07:50)
你一点都不厚道哦,宁愿往北滚去干扰开会,也不滚向东来灌“堆花大曲”。
48V的电源老表弟已经调好了,准备把那个“双FM-7F”管胆龟搞完成了就开始到你给的那些板子上面找“乐子”去。
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bg5iw
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-20
大杀器
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线bd5ir
只看该作者 10楼 发表于: 2017-10-20
回 bg5iw 的帖子
谢谢5IW!今天又推进了一步---去掉多波段后里面比较空,原来的波段开关孔如果空着就非常难看。于是乎干脆加一个“电流/电压表”上去。原来的波段开关用来做功能选择开关了。上图:
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bd5ir
只看该作者 11楼 发表于: 2018-01-03
辛辛苦苦一年了,在17年的最后一天终于把那个晶体管小功放恢复完成了,加了一个“天线电流表”,基本上能够指示输出的大小了。现在的数据是使用内部电源工作,用5---7W的功率推动,接75欧姆、1500W假负载的条件下:在3.8兆和7兆可以出120W左右;在14兆、21兆可以出150W左右。效果还不错。可以交差了。
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线BG7YMX
只看该作者 12楼 发表于: 2018-01-04
[ 此帖被BG7YMX在2018-01-04 09:39重新编辑 ]
离线bd5ir
只看该作者 13楼 发表于: 2018-01-04
回 BG7YMX 的帖子
BG7YMX:楼主DIY精神值得点赞,当初把开关电源内置到雷神的152里面就已经很牛[表情]
 (2018-01-04 09:37)
人有多大胆,地有多高产。瞎折腾吧。
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
