  • 17959阅读
  • 32回复
如何制作压缩器/限制器? [复制链接]
离线BG1HL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-05-05
压缩器/限制器(compressor/limiter,简称压限器)。压限器的用途是使大信号与小信号之间的差别变小。有些dj在录音时总是不能恰到好处地把握嘴与麦克风之间的距离,这时使用一些温和的压缩效果就可以使人声音轨的表现更佳。压限器输出的信号再通过发射机(transmitter,通常由编码器、激励器、末级rf放大器与控制保护模块组成)与天线传播到四面八方。
请问电路上怎么实现的?ssb用了是不是效果更好?
离线BD6CR
只看该作者 1楼 发表于: 2003-05-05
http://ba4in.chinaham.com/817diy/817diy.htm
离线BG1HL
只看该作者 2楼 发表于: 2003-05-05
ft-817加装diy语音压缩板
ba4in/杨亚 2002。12。26
    短波电台ssb发射时,使用语音压缩(proc、comp..)可以提高ssb有效信号强度,增加弱信号的可懂度,对于qrp电台来说这一功能尤为实用,令人遗憾的是ft817并没有语音压缩功能。实际qso时观察话音功率,起伏较大,离话筒稍远,功率马上降低,离话筒太近,又容易造成话音失真,发出的信号有种“底气不足”的感觉。
  增加语音压缩板后,发射话音平均功率有明显改观。由于话筒输入电平很低,语音压缩电路装在手持话筒内不太现实。
  la3210资料(208k):下载
是这个吧?好象和录音机里的录音时用的alc电路很象。
离线cheenle
只看该作者 3楼 发表于: 2003-05-07
哈哈
哈哈,不是很象,而是就是,他的板子还是从录音机的板子上直接截下来的吧,呵呵,改动了某些元件
最初由 bg1hl 发表
ft-817加装diy语音压缩板
ba4in/杨亚 2002。12。26
  la3210资料(208k):下载
离线8200
只看该作者 4楼 发表于: 2003-05-07
用ta7330也不错!
离线BG1HL
只看该作者 5楼 发表于: 2003-05-07
我记得老式录音机用是输出信号二极管整流推动三极管,改变一个并联在输入端和地之间的二极管的电流,从而改变二极管的交流阻抗,达到alc的目的。
只看该作者 6楼 发表于: 2003-05-08
硬件环节
1,压控放大器(vca,vga)
2,检波电路(涉及到是avg,rms或是检pk的)
与音质相关的参数
1,时间常数(起控时间,恢复时间,保持时间)
2,压缩转折点(是硬点还是软点,转折点的深度(电平))
3,附作用(如失真,喘息效应等)
有些专业压缩器会按频率分成多段处理然后合成。也有些压缩器由两个或多个参数不同的压缩器级连而成。
建议采用专用的vca压控块,如dbx2150,that1001,这样效果最好。如不行的话至少要找些如ne570,571一类的块。
离线bg2ey
只看该作者 7楼 发表于: 2003-05-09
ba5rw设计的aw98(aw98h)话放电路使用的是ta7658p,效果不错。
离线BG1HL
只看该作者 8楼 发表于: 2003-05-09
ba5rw设计的aw98(aw98h)哪里可以找到电路图和资料?
离线bg2ey
只看该作者 9楼 发表于: 2003-05-09
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?s=&threadid=25689&perpage=15&pagenumber=4
离线BG1HL
只看该作者 10楼 发表于: 2003-05-09
用的是ta7650
离线bd1es
只看该作者 11楼 发表于: 2003-05-09
可以用ne571,北京地区好买一些,电路不复杂,压缩比2:1,也可以自己改一改,做成强限幅电路。
另外用通用运放搭一个也不复杂,只是需要一个场管当可变电阻,电路一致性差一些。
最初由 bg1hl 发表
用的是ta7650
离线BG1HL
只看该作者 12楼 发表于: 2003-05-09
最初由 bd1es 发表
用ne571有几个问题:
1、我下载了pdf资料,http://www.etuni.com/downdata.asp?id=846&ne570-1.pdf ,但是还没弄明白每个通道的两个输入端怎么接前面的信号源?
2、压缩比2:1是相对0dbm(775mvrms),实际话筒输出没有那么大呀?怎么办呢?
离线BG1HL
只看该作者 13楼 发表于: 2003-05-09
能否直接利用原机的话放运放,用一个场管代替负反馈电阻,通过对输出的信号取样检波,改变场管的电流,当可变电阻,从而达到目的?
离线bd1es
只看该作者 14楼 发表于: 2003-05-09
最初由 bg1hl 发表
用ne571有几个问题:
571前面加话放是必要的,否则没什么压缩感,至于是不是0dbm无所谓,反正大过0dbm压缩感强一些,除非我们是搞电话的。还有571作压缩器的应用电路在您提供的数据手册中figure4,它有俩输入端,一个是信号端(衰减器输入),另一个是检波器输入端,通常接571的输出端,或高增益放大器输出端,用来改变压缩比。
另外对于运放方案,您提的在负反馈处加场管是失真最小的用法,不仅降低运放失真,还能减小场管本身的非线性电阻失真,只是这种电路的直流通路不好设计,所以不妨把场管接成一个衰减器,源极接地好一些。
选场管时,用结型耗尽管效果最好,不好买的话就干脆用增强mos型,整流和偏置更容易。
不知说明白没有,今晚可以在144.185叫我,我开机。
离线SHF
只看该作者 15楼 发表于: 2003-05-13
压缩/抗张器其实主要是用在窄带通信上的,要来降低带宽,改善窄带通信效果,在一定情况下甚至接近宽带效果.还可节省带宽. 而限制器是为了防止过调制!
ne571/570本身就是窄带通信用压缩/抗张器的专用芯片.设计压缩/抗张比为2:1/1:2 ,方变好用. 很多人认识它是从diy音响动态抗展上,其实是移作它用,所以很多发烧友是不用其内部放大器,因指标不高!
离线BG1HL
只看该作者 16楼 发表于: 2003-05-14
ne571内部的运放参数近似ne5532,对于语音通讯应该绰绰有余。只是不知道2:1的压缩实际效果如何?
离线BG1HL
只看该作者 17楼 发表于: 2003-05-14
另外,好象网上已经公开的电路,包括bd4in的817用的,都只是简单的话筒自动电平控制,目的是使话筒和嘴的距离不敏感,同时防止过调制。特点是启动快,截止延时长,有点象短波收音机的agc。
离线bd1es
只看该作者 18楼 发表于: 2003-05-14
ne571内运放用在语音上的确绰绰有余,但是比ne5532差远了,单位增益带宽只有1mhz。
还有做compressor时恢复时间不宜太长,控制在50-200ms比较好,否则只能做动态限制,不能有效提高话包的rms。
可以先搞一个声音编辑软件,比如cooledit2000,cooleditpro或者soundforge,把自己录的声音用各种效果器试试,看看包络的变化,比如用2:1,3:1处理处理,对自己设计硬件效果器很有帮助。
离线BG1HL
只看该作者 19楼 发表于: 2003-05-14
在cooledit2000,cooleditpro或者soundforge中,如何用2:1,3:1处理?是软件本身的功能还是比较硬件处理前后同一个声音文件的波形?直接用声音软件处理,可得各种效果,如果实时处理,输出到电台,发出去岂不是很好玩?
