  • 2266阅读
  • 2回复
摩托羅拉GM300車機 [复制链接]
离线bm2aas
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-10-11
摩托羅拉GM300車機如何外接喇叭
离线bd3af
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-11
仅供参考。
常用Motorola电台接口一
GM300 8-Channel Radios :  注释:
引脚序号                                        英文                                         中文
1 External Speaker Negative
2 Microphone Audio 80mV RMS @60% Deviation 外部话筒音频输入 80mv 60%调制度
3 Microphone PTT  外部话筒PTT控制
4 External Alarm(not supported)
5 Flat Transmit Audio 150mV RMS @60% Deviation 末级发射音频输入 150mv
6 Not Used
7 Ground  接地
8 COR Output-Receiver Unsqelched Indicator(Active Low) 载波检测输出(低电平动作)
9 Emergency Alert Input(not supported)
10 Ignition Control Input  点火控制输入
11 Discriminator Audio Output 600mV RMS @60% Deviation 检频输出 600mv(机器内部选择)
12 Not Used
13 Switch A+ Sense 0.5Amps Max 经过开关控制的电源输出(最大0.5A)
14 Remote Hook Switch Input 挂机开关输入
15 Internal Speaker Positive
16  External Speaker Positive
*******************************************************供参考*******************************************************
俺没有玩过这个
离线BG4XWE
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-11
拆开前面板。。。。。。。。。。。。引出。。。。。。。。。。
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
