  • 3239阅读
  • 8回复
ATF54143 糊弄个LNA玩 [复制链接]
离线扬扬
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-10-02
买了几粒ATF54143回来瞎搞VHF(90MHz~170MHz)和UHF(400MHz~470MHz)频段的LNA玩,增益都是17dB左右,只是简单的用频谱仪看了下,没有自激,好像还能用,接到817上结果还可以。不太明白为什么很多LNA板子元件这一面都没做大面积覆铜,只是背面全部覆铜?除了有些部分需要控制阻抗,还有其他什么原因?跟两面都大面积覆铜结果差别很大吗?非专业,勿喷。
呼号:BD7KAT
离线bg3nde
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-02
背面大面积敷铜是附带散热的
离线BA7KW
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-03
离线扬扬
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-03
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:多大的电流? (2017-10-03 11:52)
现在3.3V供电,电流50mA左右,温升很低的。
呼号:BD7KAT
离线扬扬
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-03
回 bg3nde 的帖子
bg3nde:背面大面积敷铜是附带散热的 (2017-10-02 21:01)
两面都大面积覆铜呢?看到别人很多板子元件这一面似乎并没有做大面积覆铜处理。
呼号:BD7KAT
离线bd8cb/8
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-03
双面敷铜有电容,频率越高越明显。
EX BG8CB BD8CB ,8CB一世,欢迎后人传承、认祖归宗——HAM圈是小众的技术类兴趣爱好团体,为创收敛财而滥竽充数,扼杀了HAM的生存和发展空间!
团结是双方都作出让步,如果一方步步紧逼,另一方无限退让,那不是团结,而是剥削和压榨! ——“以斗争求团结,则团结者存!”
如果我们的军队不愿意尽保护国民、支援盟友的义务,我们就不会有国民和盟友......
当正确与正义不属于同一阵营的时候,要选择站在良知一方......
对吃不上饭的人讲道德是最大的不道德,当人被压迫到濒临死境时,那一切为了生存而采取的行为都是道德的!
离线yuhang
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-06
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=332599
我以前做的,现在产品已经定型了,性能非常好,就是有一个缺点,怕静电!!!!
QQ 183442922
Mobile phone 一八八零一二八⑦②⑨⑥
E-MAIL yuhang1984@yeah.net
My-Web:http://hfdy.taobao.com
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-07
HP射频仪器里很多是双面敷铜的
离线扬扬
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-13
做了个板子,效果不理想,没自激,感觉噪声偏大。VHF的调出来增益偏高,27dB,估计源极电感小了点?之前大了点还自激了...UHF的增益偏低,14dB左右。感觉都有点极端,比之前在其他板子上搭建的要差,从频谱观察显示的底噪比之前高了点。另外,这两个板子放大的带宽比较宽。录了两段测试的音频,前15秒为没加放大器时的效果,后15秒是加了放大器后的效果。FT817ND做接收,FMN模式。信号源调制频率1KHZ,调制频偏3KHz,UHF和VHF载波分别为435MHz和145MHz。VHF试了-125dBm和-128dBm。UHF的只试了-120dBm。准备把电路结构改成网上别人给出的试试。
[ 此帖被扬扬在2017-10-13 20:23重新编辑 ]
呼号:BD7KAT
