Heathkit的新产品
Heathkit的新产品
邻家ham
UID:397252
714小时
论坛版主
发表于: 2017-07-25
许多人知道Heathkit已经复出了,现在他们推出了“精密射频仪表”套件。
规格:
功率/ SWR /回波损耗精度:1、电表:功率,SWR,回波损耗为2%;2、传感器:每个传感器型号的规格不同,5%或以上按照指示进行组装
功率精度:最多四个显示数字,测量的重点在8,000(125 PPM)中的一部分。
频率精确性和精确度:6位精度,对于MF,HF,6米,+/- 100Hz精度显示100Hz单位。精确性和精确度始终取决于传感器和仪表。频率测量需要具有Heathkit®频率的传感器; 每个波段需要购买一个。
范围:频率和功率范围取决于使用的传感器型号。使用标准传感器,仪表范围为50mW至2kW功率(17dBm至63dBm),标称值为1.6MHz至54MHz频率,按指示进行组装(可能更改)。与任何电源设备一样,真正的SWR处理能力随传感器而异,取决于应用的功率级别,我们将在这里确认实验室结果。
前面板:传感器/模式集群,电源集群,SWR /返回集群,彩色图形LCD显示,校准DigilogTM条形图,可配置的可视化警报。
后面板:电源插座,传感器插孔,数字插孔,音频信号器。
外壳:硬木侧面,塑料顶部/底部,无螺丝顶部和前部设计,具有整体脚(专利申请中)。
尺寸:2.2''长x 5.5''宽x 4.75''高(6 x 14 x 12cm)
重量:1磅(0.5公斤)标称
包括:所有套件零件,任何所需组件六角扳手,一个传感器,银焊料,一个六脚(2m)室内传感器电缆
符合性/法规:RoHS。可选交流电源适配器经过UL认证。专利申请中。
交流电源:可选交流适配器适合90-130交流电60 Hz纯正弦波(北美标准),大约4瓦6ft(1.9m)电源线。
直流电源:适用标称的12交流电。安德森PowerPole插座。
所需工具:低瓦数烙铁,线切割机,长丝钳。
RFI/EMC和安全:无开关电源砖。箱内无电源线电压(无120VAC或230VAC)。
配件:(即将推出)交流适配器,电缆,更多传感器型号。
