  • 6083阅读
  • 22回复
一根馈线接两副或者三副天线行吗? [复制链接]
离线bd9gc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-07-24
一根馈线到楼顶,接一个天线切换器,切换两副甚至三副天线,切换器用继电器控制,省下一根或两根馈线。继电器供电可以单另一根线和馈线外导体,可不可以用馈线的芯线和外导体直接供电,芯线上接电感阻止高频信号到电源? 这个方案可行吗.doc (33 K) 下载次数:46 这是草图。
呼号:BD9GC /滕开敏          邮编:734400
离线BD7IWW
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-24
当然可行。
离线bd9gc
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-24
回 BD7IWW 的帖子
BD7IWW:当然可行。 (2017-07-24 16:22)
谢谢您的肯定,再提提优化方案吧。
[ 此帖被bd9gc在2017-07-24 16:31重新编辑 ]
离线bd3ma
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-24
很标准的做法
呼号:BD3MA
地址:石家庄市 裕华区   楼高27   我住26楼
离线bd9gc
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-24
回 bd3ma 的帖子
bd3ma:很标准的做法 [表情]  (2017-07-24 16:38)
主要考虑新家里出几条馈线太张扬,也太浪费
离线bd9gc
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-24
天线端接继电器影不影响天线阻抗、谐振频率?电台里接一只电感、电容影不影响电台的输出阻抗和其他指标?
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-24
离线bg2rah
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-24
看看短波电台里波段切换是啥继电器,只是很普通的继电器而已
离线bd9gc
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-24
以上都是行家,我就放心了,可以大胆的干了。
离线bd9gc
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-24
用芯线供电要考虑巴伦把直流电源短路的问题,要选择不短路的巴伦。
离线BG2UTJ
只看该作者 10楼 发表于: 2017-07-24
几条馈线张扬?和楼顶的几个天线比简直太低调了,哈哈
呼号:BG2UTJ(我C)
QQ:443691
离线BA7IA
只看该作者 11楼 发表于: 2017-07-25
当然可以,有人甚至在一条同轴电缆里把收发高频信号、220V交流电源和WIFI信号也混合进去,实现对天线系统和功放的双向遥测遥控。
离线BG8SRK
只看该作者 12楼 发表于: 2017-07-25
马工的这个不就可以了嘛,   4切1 。http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=355239
张刚
QQ :80152272
13908782852
楚雄州业余无线电协会(CXARA)
集体电台 : BY8SCX
APRS DIGI:  BR8SCX-3 144.640
离线bd9gc
只看该作者 13楼 发表于: 2017-07-25
回 BG8SRK 的帖子
BG8SRK:马工的这个不就可以了嘛,[表情] [表情] [表情]  4切1 。http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=355239 (2017-07-25 10:48)
对此项,马工这个成本有点大,也不防水,其实找一个简单的密闭能防水、防太阳晒的盒子就行了,里面装一只12V继电器,完工后还应当做好防水。
离线BA7KW
只看该作者 14楼 发表于: 2017-07-25
功能太单一了,我们已经定制了射频功率传送,天线切换,天线旋转,网络传输,视频监控等单射频电缆公用系统。
相信不日会有产品公开发售。
离线bd9gc
只看该作者 15楼 发表于: 2017-07-26
这个牛,可以解决特殊情况下的大问题
离线bd9gc
只看该作者 16楼 发表于: 2017-07-28
大部分电台用芯线供电,机内会短路,这是一个难题?
离线bd2tk
只看该作者 17楼 发表于: 2017-07-28
当然是不可以的,因为你的馈线已经与你的天线巴伦相连接了,所以当这样做的时候天线巴伦的线圈将继电器线圈电压给短路掉,,给继电器线圈供电的电源将会严重过负荷,如果电源功率足够大,即用电台电源的话,那将会使天线巴伦烧毁的!
离线bd9gc
只看该作者 18楼 发表于: 2017-07-28
关键是功放输出变压器次级对地是直流短路的,输出滤波器也无法隔断直流。
离线bd2tk
只看该作者 19楼 发表于: 2017-07-28
楼主所说的一根馈线完全可以供应多波段发射天线。只要能将所有的波段的驻波都能调的很低就可以而不必另外再用馈线。比如说倒V四波段或五波段即五副天线,根本不用切换器,只要将现有的几幅天线安排相互适当的间距,并且每一副天线的夹角能接近90度,从高频段天线往低频段天线依次开始修剪。若是全尺寸的多波段天线修剪好后带宽要比陷波器天线宽的多。只用一根馈线电缆50-7或1/2馈管都可以,不必采用什么继电器切换控制。只要电台工作在那个波段相对应的天线就会谐振在这个波段。就这么简单。OK!             我以前就架设过四个波段的倒V天线用的很好,修剪好了,每一个波段的驻波最大不超过1.3。天线的效率很高。
