  • 6493阅读
  • 13回复
SI570在STM32F407等MCU应用时的频率校准方法 [复制链接]
离线BD1CM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-07-24
现在很多设备都在使用低噪声的SI570作为频率生成部分,但是很多设备做个各种补偿我感觉没有把MCU的器件功能和SI570做良好的优化组合使用。如STM32F407的TIMER最高时钟可为168MHz而SI570 COMS输出的最高频率为160MHz,如果我们使用一个相对准确稳定的TCXO作为MCU的主时钟的话,那么不需要什么特殊电路和额外成本就可以实现SI570的实时频率矫正了。但是实际上KX3 MCHF QRP等设备还没有使用这个方式,只能说是一种设计遗憾。
QQ:63545177
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-24
在价格与性能间平衡
离线BA7IA
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-25
有人说SI570可以代替有源晶振,以后维修机器遇到有源晶振损坏,就不用找得那么辛苦了,用SI570写个频就可以了。
离线BD1CM
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-25
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:有人说SI570可以代替有源晶振,以后维修机器遇到有源晶振损坏,就不用找得那么辛苦了,用SI570写个频就可以了。 (2017-07-25 07:59)
可惜他自己存不住,但是确实有很多可编程晶振的。
QQ:63545177
离线BI7LNQ
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-25
sitime的mems晶振都是可编程的可以记住。但是老的一代相噪很差,新一代样片要了大半年了还没给我
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-25
可编程晶振据说香皂极差,兔头说的用MCU校正是。。。可微调分频?还是要用MCU内PLL?MCU的步进最小值会不会比晶振自身飘逸都大了
离线lxy
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-25
ADF4351咯,自带VCO,就是功耗有点大,还是低电压,效率好低
地址:四川成都市
离线bg6eid
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-27
这个就和低端的GPSDO用单片机调整OCXO VC电压一样,方法是现成的,应该是有没有必要的问题吧
离线bh4bwx
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-27
回 BA7IA 的帖子
实际只有实验作用,实际应用没有必要,一大堆零件就为了个几毛钱晶振,还不稳定实在不值得.
离线BD1CM
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-28
回 lxy 的帖子
lxy:ADF4351咯,自带VCO,就是功耗有点大,还是低电压,效率好低 (2017-07-25 13:37)
那玩意相噪和SI570不是一个级别的。
QQ:63545177
离线BD1CM
只看该作者 10楼 发表于: 2017-07-28
回 bg6eid 的帖子
bg6eid:这个就和低端的GPSDO用单片机调整OCXO VC电压一样,方法是现成的,应该是有没有必要的问题吧 (2017-07-27 15:49)
只是最大化利用MCU的计数器能力,其实没什么的,可MCHF还有KX3都没用这个方式做矫正。还得外面搞一堆乌七八糟的什么温补。
QQ:63545177
离线BD1CM
只看该作者 11楼 发表于: 2017-07-28
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:可编程晶振据说香皂极差,兔头说的用MCU校正是。。。可微调分频?还是要用MCU内PLL?MCU的步进最小值会不会比晶振自身飘逸都大了 (2017-07-25 12:46)
MCU的PLL或者总线基准来自一个TCXO,通过为SI570做频率计来实时矫正SI570的温漂。
QQ:63545177
离线BI3MEK
只看该作者 12楼 发表于: 2017-09-06
呼号:BI3MEK,河北任丘
只看该作者 13楼 发表于: 2017-09-07
撸过。。。
