ISS慢扫描电视(SSTV)
ISS慢扫描电视(SSTV)
邻家ham
UID:397252
714小时
论坛版主
发表于: 2017-07-12
慢扫描电视(SSTV)由ARISS俄罗斯团队通过俄罗斯国际空间站服务模块的业余无线电电台使用呼号RS0ISS传输的。所使用的设备是输出功率约为25瓦的Kenwood D710收发信机,信号非常强大,使用简单的设备就可以进行接收。
以往,图片传送的SSTV模式是PD180,使用频率为145.800 MHz FM。每个图像之间的传输间隔为3分钟。2016年后,模式改为更快的PD120,这样,国际空间站过境时就可以接收到更多的图像。收到图像以后,可以将其分享在
http://www.spaceflightsoftware.com/ARISS_SSTV/。
如果您想直接从空间站接收SSTV图像需要将Windows PC或Apple iOS设备上的声卡界面与业余无线电收发信机的音频输出相连接,并将收发信机调谐到145.800 MHz FM。您甚至可以在收发信机的扬声器旁边拿着一个iPhone来接收图片。在Windows PC上,免费的应用程序MMSSTV可用于解码信号,在Apple iOS设备上,您可以使用SSTV应用程序进行兼容模式。对于Linux系统,请尝试使用QSSTV。
ISS在145.800 MHz FM上能够发出强大的信号,带有1/4波形天线的2m波段手持对讲机就足以接收它。FM传输使用5 kHz偏差,这是世界上许多地方的标准。在IARU第1区(不列颠群岛,欧洲,非洲),FM设备通常默认设置为较窄的2.5 kHz偏差。许多FM装置可以切换宽和窄偏差FM滤波器。为获得最佳效果,您应该选择较宽偏差的FM 滤波器。手持设备似乎都有一个标准的宽频滤波器。
在大多数的情况下,ISS可能超过地平线15度以上,因此具有高辐射角度的天线将获得更好的结果。简单的天线,如室外四分之一波长直立天线或偶极子也可以获得很好的效果。大的2m共线天线不能很好地工作,因为它们的辐射图集中在地平线上。
Play Video
模式PD120的传输测试
播放声音 暂停声音 提高音量 降低音量
模式PD180的传输测试
播放声音 暂停声音 提高音量 降低音量
