  • 3309阅读
  • 2回复
如何安全地保存QSL,明信片,照片和印刷的纪念品 [复制链接]
离线邻家ham
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-06-27
最近,一个读者问了这个简单的问题:“如果你是我,你会叠压一个超罕见的QSL卡吗?”一个简短的答案:请不要!不要叠压QSL卡,照片,明信片或其他印刷的纪念品。
如果你的最终目标是保护和归档QSL卡或任何其他纸张纪念品,你不应该热封或使用粘合剂(冷)封合。因为随着时间的推移,这些层压形式基本上会破坏了印刷载体。在短期内,层压你的卡可以看起来很棒; 但从长远来看,塑料其实也可以是酸性的,(石油基)塑料可能会“脱气”,导致与其试图保护的介质有不利的化学反应,这样实际上会加速老化过程,引起最终的劣化和脆化。因此,通过层压来长期保护任何印刷载体是一个非常糟糕的主意。
如何存档QSL卡或其他任何文件?其实,有一个有效并且相当实惠的方式来妥善存档您的QSL卡收集。你可以寻找提供给图书馆档案的那种透明套袋,它通常是由聚乙烯,聚酯薄膜/聚酯或其他透明档案材料制成的。如果你发现一个档案袋,你不知道它是否是安全的,可以通过(Photographic Activity Test)PAT测试下。存档的载体是无酸,无木质素,无化学软化剂,因此不会与您所保存的介质相互作用或粘合。载体的存储位置也很重要,如果你把你的卡放在合格档案袋子里了,然后将它们放在一个潮湿的地方,从而湿气会侵入卡片和封装的档案袋之间,这样还是会损坏你的卡片。因此,干燥和温度的控制在一定程度上也是重要的。一个简单的无酸盒子可以将数百个存放在档案袋中的QSL卡存储起来。
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-27
怎么说呢?!好久以前听过一个澳大利亚的广播爱好者和火腿吧,总之是有很多的卡,很多QSL是唯一的,但是这人过世了,他的儿子还不是当作废品来处理这些卡片,拿到网上去卖,很便宜。。。
离线BD7IHN
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-28
我最早发出去的一百多张QSL卡片都是喷墨彩色打印的,然后过塑。每张版面上都加入对方当地的图片,还有我所使用电台的图片,可以说每张都是独一无二的。不知道它们现在是否安好。我收到过别人寄给我的过塑的QSL卡片,十几年了,没有出现问题。我现在用相册保存QSL卡片。
