  • 2648阅读
  • 7回复
请教一下V段棒子天线改制的问题和风绳问题 [复制链接]
离线BG9HS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-06-21
准备架个V段中继 隔壁求购V棒子 有个兄弟有 但那是很早以前出租调度用过的V高 频率在15*M 而我的中继发射频率是144M 想改制但是没有棒子的改制经验 听说这种老式棒子密封很紧密都是用高强度胶粘合的 不知道好弄不 有改制的必要不 哪位兄弟打开过给点经验 还有 我们这里多风且风比较大 之前急架设这种5米的大棒子都是在棒子的中部用钢丝加绝缘子做防风拉绳的 现在想改用抗风拉绳做拉线 但是室外风吹雨淋冰雪覆盖的 怎样的拉绳可以使用多年不换呢 有这种拉绳吗 哪位兄弟有这方面的经验请点解一二 多谢
2019...[/SIZE][/COLOR]
离线BG2UTJ
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-21
昨天在论坛挖坟,看到用光纤的尾纤做拉绳最好
呼号:BG2UTJ(我C)
QQ:443691
离线BG5ILE
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-21
光纤尾纤做拉绳?尾纤中间是玻璃芯,没有强度,只靠外部的塑料拉得住吗?而且尾纤黄色的,好显眼
离线BA7IA
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-22
玻璃钢天线改频率是很困难的,不如买一条新的。
离线BG9HS
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-22
哦,想想也是,有兄弟说如果高段改到业余段只需振子顶端和低端加十几公分铜棒再用驻波表简单调试长度即可,不知是这样吗
离线BA7IA
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-22
回  4楼(BG9HS)的帖子
第4楼BG9HS于2017-06-22 08:37发表的:
因为玻璃钢天线基本采用1/2波长同轴电缆芯皮反接构成倒相天线阵,若只单靠调整某一段振子来获得好的驻波比,实际对于整条天线,由于相位不对而会令辐射变差的(频率差别越大,变劣越严重)。通常那个调整只是对于天线的辐射正常,由于制造尺寸有误差造成驻波比不理想时补偿用的。
离线BG9HS
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-22
好的多谢兄弟,还是买条新天线吧,还有哪位兄弟能介绍个效果好的防风拉绳
离线bh9aa
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-23
中继棒子以我的经验还是订制一条最好。至于风绳嘛用带塑料管的钢丝绳就好。我家里的天线还有我们救援中继的都是用的这种。好多年还好好的。
天涯咫尺,通联无限。
