  • 3389阅读
  • 6回复
帮我看看是什么天线? [复制链接]
离线蓝梦祥
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-05-04
昨天我得到一个gp天线:振子有两根一根长是65cm ,另一根长为93cm.地网有6根,它们长短以60度相隔排开,长为96cm.短为62cm,长的振子和地网都比较细.而短的是粗些.
地网和主杆的夹角45度,做工比较精量.我做了一些计算.如果按1/4波长,那么它们的频率分别为115.3mhz和80.2mhz.现在我是搞不清这个天线原来用做什么的???听人说是用fm广播,但以前我在学校的时候我的地网天线长大约为75cm.希望大家帮个忙想想用于什么的.
离线BA5CA
只看该作者 1楼 发表于: 2003-05-04
大功率无绳电话!
离线蓝梦祥
只看该作者 2楼 发表于: 2003-05-04
我发现我们这里用的无绳电话多是为146.00---148.00mhz.我也有这样的天线.并用在我的c150上.效果也非常的好.但这个天线我真的想不出来.是用于什么的
离线BA5CA
只看该作者 3楼 发表于: 2003-05-04
印象中早期无绳电话有这种频率的,现在用四百兆,二百兆,甚至八百兆的都有。
离线qjheting
只看该作者 4楼 发表于: 2003-05-06
回复: 帮我看看是什么天线?
最初由 蓝梦祥 发表
是异频双工大功率无绳电话的室外天线。频率可以计算出来的,我们单位老式的大功率无绳电话就是这样的。
离线ba4dl
只看该作者 5楼 发表于: 2003-05-11
双段天线,长的、短的分别陷振两个频率。
离线BD3AEK
只看该作者 6楼 发表于: 2003-05-12
是的!
收发异频的天线!
