  • 4619阅读
  • 14回复
关于铝电解电容发热的问题 [复制链接]
离线hailong
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-05-29
老马家买的电解电容50V 470UF和1000uf 的,都是105度的,用于开关电源的次级滤波,发现有的厂家的发热严重,有的厂家的几乎不发热
现请教如何能不上机实验就能判断出哪个是发热的
离线xjl
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-29
商家会标称高频电解,一般是绿色外皮。不过国人是很聪明的,你懂的。
呼号:BD2XJL
离线扬扬
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-29
发热就多并一个。一个220uF的比不上两个100UF并起来..电容质量参差不齐。  用电桥也许能测出来...ESR高的就容易发热.。
[ 此帖被扬扬在2017-05-29 18:58重新编辑 ]
呼号:BD7KAT
离线hailong
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-29
回 xjl 的帖子
xjl:商家会标称高频电解,一般是绿色外皮。不过国人是很聪明的,你懂的。[表情]  (2017-05-29 17:50)
是的,我买的也是高频电解,
未装机时也测过ESR值,发热与不发热的区别不大
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-29
或许有个老化过程、新电容经过几个小时充电以后就慢慢稳定下来了、不过再差劲的电容也不应该大热严重、稍微有点是正常的、或许是电容正负极性标注出错
离线hailong
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-30
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:或许有个老化过程、新电容经过几个小时充电以后就慢慢稳定下来了、不过再差劲的电容也不应该大热严重、稍微有点是正常的、或许是电容正负极性标注出错
内容来自[手机版] (2017-05-29 19:44)
发热的电容装在电路上,开机十几分钟后,用手触摸电容的顶端铝壳部分,有烫手的感觉,但30秒到1分钟内手指就受不了
是这一批都是这样的发热,但换上另外厂家的电容,几乎不热的
请大佬们帮忙看看有啥办法能在不上机的情况下,就能检测出这电容是否发热
[ 此帖被hailong在2017-05-30 08:00重新编辑 ]
离线徐徐2009
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-31
找正规厂家买,,
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线bg7igi
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-31
攒成一楼的回答!
电话:一伍三O七六九OO四八
离线hailong
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-31
回 徐徐2009 的帖子
徐徐2009:
找正规厂家买,,
那这就是说 只有上机试验,没有好的办法检测了啊
离线bi4wop
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-01
上电桥测漏电流,应该还是有代表性的。或者全换成固态电容吧,虽然贵但是ESR普遍都小很多。
只看该作者 10楼 发表于: 2017-06-01
找你吃糠,红宝石等正规代理商买,批量出货产品别帮衬假货宝。
离线BG4REO
只看该作者 11楼 发表于: 2017-06-01
测试ESR是可以的,但是关键要看你测试的频率,这个频率要和你开关电源的开关频率一致。
另外,要买正规大厂的开关电源专用电容,瘦高个子的那种。
如果不放心,在电容根部电路板反面可以并一个1206的0.47微法的陶瓷电容,可以大大降低电容发热的程度。
BG4REO
我的相册:
离线hailong
只看该作者 12楼 发表于: 2017-06-02
谢谢,
我逐一用这些方法试试看
离线BG4REO
只看该作者 13楼 发表于: 2017-06-06
回 hailong 的帖子
hailong:谢谢,[表情]
我逐一用这些方法试试看
 (2017-06-02 08:54)
期待你的实验结果!
BG4REO
我的相册:
离线bg7igi
只看该作者 14楼 发表于: 2017-06-06
回 bi4wop 的帖子
bi4wop:上电桥测漏电流,应该还是有代表性的。或者全换成固态电容吧,虽然贵但是ESR普遍都小很多。 (2017-06-01 09:19)
固态电容也不见质量好,数码论坛上就有人修刚过保的电脑主板是固态电容失效!
电话:一伍三O七六九OO四八
