  • 3704阅读
  • 12回复
给901V又找个工作 [复制链接]
在线BA7CK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-05-14
把OSCAR GREEN扔掉,用901V查找微功率BUG,经过一段时间适应,完全搞定。
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-14
离线BG5ILE
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-14
同拣,天天守着CK的垃圾桶算了
离线BA7IA
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-14
那天带着KC901V去一个小转播台测试天线系统,测得整个频段驻波都是1:5,差点准备把天线拆掉检查。后来一想,可能是该台的其它天线上还有其它频率在发射而干扰引致的,于是换了另外一台鸟牌的专业天线分析仪进行测试,果然测出天线的驻波比是1:105。以前都有试过用KC901去我们的高山台上测试天线,感觉测出的数值与专业仪器比有些差别,但是,没有这次的大。
离线BA7IA
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-14
用手机发帖不能编辑。上帖用鸟牌天线分析仪测出天线的驻波比是1:1.05。
在线BA7CK
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-15
回  4楼(BA7IA)的帖子
第4楼BA7IA于2017-05-14 22:00发表的:
那种地方要大功率推动去测试的才靠谱
离线BA7IA
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-15
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:那种地方要大功率推动去测试的才靠谱 (2017-05-15 08:40)
是的,上次虎哥曾经在论坛上讨论过测试功率大小这个事情,当时说根据不同的用途,有不同输出功率的版本。
离线BD8AAA
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-15
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:那天带着KC901V去一个小转播台测试天线系统,测得整个频段驻波都是1:5,差点准备把天线拆掉检查。后来一想,可能是该台的其它天线上还有其它频率在发射而干扰引致的,于是换了另外一台鸟牌 .. (2017-05-14 21:56)
整个频段驻波都虚高的话,理论上只有一种情况:109.65MHz(第一中频)有强干扰,中频直接馈通。看来广电还是适合用老901S。网分中频一般都比较低,根据各种仪器中频频率的不同,总有痛点,此时零中频反而有优势。
901V查虫主要问题来自于他的网络分析仪架构:要么漏掉很多频带,要么扫速很慢,全面和快速不可兼得。这方面还得开发更专门的仪器。
[ 此帖被BD8AAA在2017-05-15 22:55重新编辑 ]
发展科技爱好,倡导科学理性
在线BA7CK
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-16
回  7楼(BD8AAA)的帖子
第7楼BD8AAA于2017-05-15 22:15发表的 回 BA7IA 的帖子 的帖子
BA7IA:那天带着KC901V去一个小转播台测试天线系统,测得整个频段驻波都是1:5,差点准备把 ..
不需要快速我也能搞定,适应901V速度,然后分段慢慢分析。当然你如果用修改软件来解决那就更好了。
离线BA7IA
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-16
回  5楼(BA7CK)的帖子
第5楼BA7CK于2017-05-15 08:40发表的 回  4楼(BA7IA)的帖子 的帖子
用手机发帖不能编辑。上帖用鸟牌天线分析仪测出天线的驻波比是1:1.05。那种地方要大功率推动去测试的才靠谱
最后干脆就用发射机上的反射指示来判断。艺高人胆大,先把发射机的功率调小,然后逐步调整发射功率到反射能观测,采用入反射功率值换算出该频率的SWR。然后换到另一个工作频点测试。
离线BA7IA
只看该作者 10楼 发表于: 2017-05-16
回  7楼(BD8AAA)的帖子
下次再去的话,带台频谱仪测测到底都有些什么频率。
只看该作者 11楼 发表于: 2017-05-16
回  10楼(BA7IA)的帖子
第10楼BA7IA于2017-05-16 13:26发表的 回  7楼(BD8AAA)的帖子 的帖子
BA7IA:那天带着KC901V去一个小转播台 ..
老板说了,要同时带901S就可以了
离线bg7edd
只看该作者 12楼 发表于: 2017-05-18
向老司机学习。
呼号:BG7EDD
电话:13974864444
E-MAIL:13974864444@139.com
地址:湖南省长沙市天心区黄兴南路6号移动公司
邮编:410002
