  • 7401阅读
  • 10回复
两个电台共用一个天线,该用什么切换器? [复制链接]
离线BG8AZO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-05-04
两个电台都是UV段的,共用一个天线,用什么切换器可以避免一个电台发射的时候影响另一个电台?
呼号:BG8AZO(B级)
姓名:qrz.cn
地址:qrz.cn
QQ:1966406
EMAIL:BG8AZO@21CN.COM
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-04
天线切换器?
离线BD7IS
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-04
离线BA7KW
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-04
类似抢答开关的控制器(射频检测电路),单向器,射频继电器和假负载。貌似没有现成的产品买。
这种玩法比较危险,除非是一台跑V,一台跑U,就可以简单的用U/V合路器来隔离两台机公用一根天线,如果都要用同一频段,那是比较麻烦的事。
离线BG8AZO
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-04
不会同时发射,但想避免一台发射干扰另一台的情况
呼号:BG8AZO(B级)
姓名:qrz.cn
地址:qrz.cn
QQ:1966406
离线BG6AZJ
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-05
一个电台用多个天线正常,一个天线多个电台,这个要求很高很高,好像大型复合天线有这个用法,但那个切换是非常非常的贵
小概率事件往往是最低级的疏忽和缺陷造成的。
离线BA7KW
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-05
回 BG8AZO 的帖子
BG8AZO:不会同时发射,但想避免一台发射干扰另一台的情况 (2017-05-04 23:31)
要同时接收吗?还是只需要一台机使用,另一台待机?这样用一个天线切换开关就可以了,产品200多元。
如果要两台都同时接收,轮流发射,同一频段,那就复杂了。
电台A发射的时候要切断电台B的连接,需要电控的射频继电器,两台电台的PTT,要先经过一个互锁开关和时序控制,就是PTT时,先触发继电器切换天线,延时几十ms才让电台的PTT起作用发射信号。天线下来,在接收状态时,通过分配器分配到两台机,其中一台机TX时,天线直接接到该电台的天线口,分配器脱开。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BG8AZO
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-06
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:要同时接收吗?还是只需要一台机使用,另一台待机?这样用一个天线切换开关就可以了,产品200多元。
电台A发射的时候要切断电 .. (2017-05-05 10:34)
一台使用另一台待机,推荐一下用什么设备切换
呼号:BG8AZO(B级)
姓名:qrz.cn
地址:qrz.cn
QQ:1966406
离线bh4rxp
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-06
手动切换
离线BA7KW
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-07
【日本钻石 CX210A 一切二天线同轴切换器 低损耗一分二切换开关】,点击链接再选择浏览器打开http://c.b0yp.com/h.TmeIuY?cv=4q42ZG9X2W3&sm=668108,或复制这条信息¥4q42ZG9X2W3¥后打开
离线BA7KW
只看该作者 10楼 发表于: 2017-05-07
淘宝找天线同轴切换器,钻石的最贵,台湾老鹰的便宜。
