  • 4072阅读
  • 11回复
请教各位 891用电脑控制 使用什么软件? [复制链接]
离线BH1WVL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-04-23
N1MM+可以 但是不能实现全部功能电脑控制  还是要用电台的菜单调整功率 模式 波段  用波轮扫地 比较麻烦
HRD免费版本过低 没有891电台选项 请教大家有没有类似HRD的控制软件 可以用于891电台的?
离线BD7IS
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-23
离线BG1LYZ
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-23
果断马工盒子
www.qrz.com
离线BG6QBY
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-23
离线BH1WVL
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-23
电台是891.。。。。马工盒子很好用。。450d在用。配合HRD。。891有USB接口。。可以直接连接电脑。。N1MM只能控制电台的频率模式等少数操控。。由于891属于车载台。。面板快捷键少。。菜单设置相对基地台繁琐。。所以需要类似HRD一样能控制绝大部分功能的软件。。请大家赐教。。
离线BG6JJI
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-25
上SDR吧
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BH1WVL
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-27
请问891可以连接SDR PLAY2这样的SDR盒子么?
离线BA5DX
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-29
回 BH1WVL 的帖子
BH1WVL:
这类小机器一般没有IF OUT,如果要接SDR的话,需要从中频后面合适的地方取中频信号。
离线bi4jep
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-01
回 BA5DX 的帖子
BA5DX:这类小机器一般没有IF OUT,如果要接SDR的话,需要从中频后面合适的地方取中频信号。
 (2017-04-29 22:49)
中频信号带宽太窄,失去了SDR的本意,还是收发转换开关,再就是楼主要控制电台的软件你们搞出SDR
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-02
离线bi4jep
只看该作者 10楼 发表于: 2017-05-02
同问,有没有高手解答
离线BA5DX
只看该作者 11楼 发表于: 2017-05-02
回 bi4jep 的帖子
bi4jep:
中频信号带宽太窄,失去了SDR的本意,还是收发转换开关,再就是楼主要控制电台的软件你们搞出SDR[表情]
1怎么会呢? 监视当前波段的信号对我来说很有用。
2那是因为你跳梯子下来的,我是一档档爬下来的
[ 此帖被BA5DX在2017-05-02 15:37重新编辑 ]
