  • 4585阅读
  • 11回复
我对天线的理解 [复制链接]
离线BD4EQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-05-03
1、电台天线是一个系统,不是简简单单的一个天线。
  天线系统和你的馈线,假设天线的环境(地,周边物体)有非常大的关系。
2、天线的指标很多。决不能仅仅以驻波比来衡量一个天线系统的好坏。
  极端的例子就是50欧姆假负载,驻波比永远是1,这个“天线”好吗?
  驻波比大于1.5甚至2的天线也可能是个非常好的天线
  驻波比仅仅是一个表征天线系统返回发射机功率大小的无纲量。发射机的危险程度有多大?看看驻波比就知道了。
3、天线好坏,主要看天线的效率,即天线从发射机吸收多少功率辐射出去
4、当然,天线的增益也是非常重要的,但是这个指标非常难于测量,除非有标准环境,不然都是粗略测量
5、最后、一个天线的好坏是要在实践中才能表现出来,使用者满意的天线就是好天线。
离线BG6QCN
只看该作者 1楼 发表于: 2003-05-03
说得好,谢谢!
离线bd8uk
只看该作者 2楼 发表于: 2003-05-03
等待您的新款天线上市!
离线BD5CAM
只看该作者 3楼 发表于: 2003-05-03
说得好.:p
vy73
离线Spanning
只看该作者 4楼 发表于: 2003-05-04
说的好
不过实际做的也要好才行
离线bluefacecn
只看该作者 5楼 发表于: 2003-05-04
我来说一句,基本同意,但是驻波比,确实挺重要的!
驻波大时,姑且不说天线效率和机器发热的问题,只说一部分功率会从
机器壳出来,这样会损坏身体的!!
离线BD4EQ
只看该作者 6楼 发表于: 2003-05-04
我上面不是说过了吗
不就是您的意思吗?:)
最初由 bluefacecn 发表
机器壳出来,这样会损坏身体的!!
离线ba4dl
只看该作者 7楼 发表于: 2003-05-11
驻波实际上应该说在50欧、100欧等一定阻抗下的驻波比,实际上我们应该更关心天线的复阻抗的虚部,其数值越小越接近陷振。阻抗可用匹配网络匹配。事实上许多天线都要进行匹配。
离线BD3RJ
只看该作者 8楼 发表于: 2003-05-14
回复: 我对天线的理解
最初由 bd4eq 发表
第2条是不是必须要和第1条连起来理解?比如7mhz dp离楼定3米swr总也调不下来,如果升高到6米就调下来了。
离线bg9ba
只看该作者 9楼 发表于: 2003-05-15
天线的驻波
驻波的大小只表明 机器50欧姆 馈线50欧姆   天线50欧姆 3者的匹配程度。
比如说一个 效率 增益 等很好的天线。 他的阻抗却是200欧姆,直接使用
会有很高的驻波,你说他不是好天线吗?
离线BG3XS
只看该作者 10楼 发表于: 2003-05-15
10m天线1/2波长垂直天线用不用巴伦来进行平衡
离线kentwu
只看该作者 11楼 发表于: 2003-05-17
楼主分析的很全面,我同意以上看法。
楼上的帖子说"1/2波长垂直天线"就不必用"巴伦来进行平衡"了,这是平衡-不平衡的馈电方式,不是阻抗的平衡.
阻抗还是尽量匹配的好。
