天线架设在1.5m高度(理论上越高越好),两天线相距10米,电缆使用两根10米1/2馈管,先将901V选好500-2500MHZ的频率范围,将电缆连接好仪器,另外两个头通过双通链接起来,然后启动901的手工校准程序,得到一条完美的水平线。
天线安装在户外,以降低环境的影响。
启动仪器测量传输特性,用两个marker测量各点的情况。
我们先测量出797MHZ的传输损耗35.48db和2499MHZ的44.88db
根据公式 Lfs](dB)=32.44+20lgd(km)+20lgf(MHz)
10米距离,797MHZ的LOS为 32.4+20lg(0.01)+20lg(797)=50.43db
现在实测传输损耗是35.48,和50.43db比较,得出两根天线带来的增益是14.9db,等于每根天线7.45dbi@797MHZ。
10米距离,2499MHZ的LOS为 32.4+20lg(0.01)+20lg(2499)=60.36db
现在实测传输损耗是44.88db,和60.36db比较,得出15.48的增益,等于每根天线的增益是7.74dbi@2499MHZ。
再看看其他频点
这个是测量1091MHZ和1082MHZ的传输损耗,分别是36.72和39.58db
1091MHZ 在10米距离的LOS=32.4+20lg(0.01)+20lg(1091)=53.16db
实测传输损耗36.72db,和53.16比较,得到两天线带来的增益是16.4db,等于每根天线的增益8.21dbi@1091MHZ。
1802MHZ在10米距离的LOS=32,4+20lg(0.01)+20(1802)=57.51db
实测传输损耗39.58db,和57.51比较,得到两天线带来的增益是17.94db,等于每根天线的增益是8.97dbi@1802MHZ.
我们得到了这种天线在800MHZ附近的增益约7.45dbi,1090MHZ为8.21dbi,1800MHZ为8.97dbi,2500MHZ为7.74dbi
通过测量更多的频点的数据,可以分析出这根对数周期天线在整个频率范围的增益特性。
[ 此帖被BA7KW在2017-04-06 20:09重新编辑 ]
