  • 3629阅读
  • 7回复
80C接收噪声大 [复制链接]
离线ba2ba
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-03-27
本人二台FT-80C,其中一台比较另一台发现接收噪声大,同样的条件,S表指示本底噪声高3个S,感觉接收弱信号的能力下降,就是能接收到信号,但信号湮没在噪声里。测试发现主板的AGC电压比接收正常的机器高。
因涉及面太宽,无法确定问题出在电路的什么部分,坛内有遇到此问题的或维修高手请指点迷津。
姓名:陈铁石/BA2BA
邮编:153021
电话:18804585572
QQ:464826156
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-28
离线bg3nde
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-28
这机器是噪声大
离线BA2Bi
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-28
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:果断垃圾桶 (2017-03-28 07:17)
+1
离线BA2Bi
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-28
对老机器的一点建议
类似80c 之类的老机器 都是自动agc 没有手动 增加一个VRF控制 这样可以手动可以找到一个最佳信噪比的值,这个效果是非常明显的
另外老机器的S表 只是个参考
离线BA2Bi
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-28
现实我们BY整体电磁环境恶化 ,可以更换DSP的设备 对于一些噪声处理还是有很大的帮助的,高性能的DSP还是有帮助的,例如TS-590SG,给我的印象很好,或者高性能的SDR电台 例如flex6xxx
离线ba2ba
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-29
谢谢老朋友们的回复。
BI的提醒是对的,但无奈没米,只能凑合用了。
姓名:陈铁石/BA2BA
邮编:153021
电话:18804585572
QQ:464826156
离线BA6BF
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-30
分析80C的电路图,它的接收电路其实十分简化,而且元件数量占整机元件数量比较小的比例,所以对80C的接收性能不能做过高的期望。
13九6537779三
