常用手持机复位
VX-3R
关闭电台。
打开电台时,同时按住 [MODE] 和 [V/M] 键。
短按 [F/W] 键,复位所有的出厂默认设置(按其他任意键可取消复位程序)。
VX-6R
关闭电台。
打开电台时,同时按住 [MODE(SP S)SQ TYP]、[0(SET)] 和 [V/M(DW)MT] 键。听到蜂鸣时,松开按键。
LCD上显示”ALL RESET PUSH F KEY”时,短按 [F/W] 键,复位所有的出厂默认设置(按其他任意键可取消复位程序)。
VX-8DR
关闭电台。
打开电台时,同时按住 [BAND(SC-M)BND DN]、[HM/RV(EMG)R/H] 和 [互联网(TX PO)] 键。
FT1DR / FT1XDR
关闭电台。
打开电台时,同时按住 [DX(WiRES-X)]、[GM] 和 [ENT] 键。电台打开,然后发出蜂鸣。听到蜂鸣时,松开按键。
LCD上显示“ALL RESET PUSH F KEY!”时,短按 [F(MW)] 键。发出蜂鸣,并在LCD上显示呼号输入画面。若需取消全部复位功能,按下除 [F(MW)] 以外的按键或开关。
用数字键盘输入本电台的呼号。
按下 [PTT] 键,保存呼号并返回至频率显示画面。
FT2DR
关闭电台。
打开电台时,同时按住 [BACK]、[DISP] 和 [BAND] 键。电台打开,可以听到提示音。
听到提示音时,松开按键。LCD上显示“ALL RESET?”。
触按 [OK]。复位完成后,LCD上显示呼号输入信息。若需取消复位,触按 [CANCEL]。
按下 [DISP] 键。出现呼号输入画面。
在字母键和数字键之间切换显示,输入本电台的呼号。
按下 [PTT] 键保存呼号,并出现频率画面。
FT-60R
关闭电台。
打开电台时,同时按住 [MONI] 监听开关(就在PTT 键下方)。
旋转 [DIAL] 旋钮,从下列复位菜单选项中选择一个:
F1 SETRST:将设置(菜单)模式的设置项复位为出厂缺省值。
F2 MEMRST:清除存储设置,恢复为出厂缺省值。
F3 MB RST:清除存储库分配。
F4 ALLRST:清除所有存储和其他设置,恢复至出厂缺省值。
短按 [F/W] 键,可完成复位程序。
FT-270R
关闭电台。
F3 MB RST:清除存储库分配。
短按 [F/L] 键,可完成复位程序。
FT-252 / FT-257
关闭电台。
打开电台时,同时按住 [V/M] 键。
F1 SETRST:将设定(菜单)模式设置重置为出厂默认设置。
F2 MEMRST:清除存储设置,恢复为出厂默认设置。
F3 MB RST:清除存储库的信道分配。
F4 ALLRST:清除所有存储及其它设置,恢复为出厂默认设置。
F5 M-ONLY:专用存储模式,无法进行VFO 操作。
短按 [SET/ATS] 键,以完成复位程序。
常用车台复位
FT-1900R / FT-1907R / FT-2900R
关闭电台。
打开电台时,按住 [REV(DW)]、[LOW(A/N)] 和 [D/MR(MW)] 键。显示屏上将显示“ALL RESET PUSH D/MR KEY”(所有复位按D/MR键)的提示信息。
短按 [D/MR(MW)] 键,复位所有的出厂缺省设置(按其他任意键可取消复位程序)。
FT-7800R / FT-7900R
关闭电台。
打开电台时,同时按住 [MHz(PRI)] 键。
F-1 SETRST: 将(菜单)模式的设置复位为出厂预设值。
F-2 HYPRST: 清除超存储设置,恢复为出厂预设值。
F-3 MEMRST: 清除常规存储设置,恢复为出厂预设值。
F-4 MB RST: 清除存储库分配。
F-5 ALLRST: 清除所有存储和其他设置,恢复为出厂预设值。
完成步骤3中的选项后,按住 [BAND(SET)] 键0.5秒完成复位程序。
FT-8800R
关闭电台。
打开电台时,同时按住“左” [V/M] 键。
旋转“右” [DIAL] 旋钮,从下列复位菜单选项中选择一个:
SETMOD RESET:将设置(菜单)模式的设置项恢复至出厂默认值。
HYPER RESET:清除超存储设置,恢复至出厂默认值。
MEMORY RESET:清除常规存储设置,恢复至出厂默认值。
M-BANK RESET:清除存储库分配。
ALL RESET:清除所有存储和其他设置,恢复至出厂默认值。
完成步骤3中的选项后,短按 [SET] 键(面板正中间的按键)完成复位程序。
FT-8900R
关闭电台。
SETMOD RESET:将设置(菜单)模式的设置恢复为出厂默认值。
HYPER RESET:清除超存储设置,恢复为出厂默认值。
MEMORY RESET:清除常规存储设置,恢复为出厂默认值。
ALL RESET:清除所有存储和其他设置,恢复为出厂默认值。
FTM-3200DR
关闭电台。
打开电台时,同时按住 [D/A(GM)]、[MHz(SETUP)] 和 [V/M(MW)] 键。屏幕上显示“ALL RESET PUSH V/M KEY”(全部复位请按下V/M键)的提示信息。
短按 [V/M(MW)] 键,将全部设置恢复为出厂默认值(按下其他任意键可取消复位程序)。
FTM-100DR
按住 [DISP(SETUP)] 键1秒以上,显示设置菜单。
转动 [DIAL] 旋钮,选择 [13 RST/CLONE],然后按下 [DISP(SETUP)] 键,显示菜单列表。
转动 [DIAL] 旋钮,选择 [1 FACTORY RESET],然后按下 [DISP(SETUP)] 键。
转动 [DIAL] 旋钮选择 [OK?],然后按下 [DISP(SETUP)] 键。如需取消复位,选择 [Cancel]。提示音鸣响,且屏幕上显示呼号输入画面。
使用数字键盘输入呼号。
按下 [DISP(SETUP)] 键。设置呼号,并显示频率画面。
FTM-400DR
按下 [DISP(SETUP)] 键1秒以上,显示设置菜单。
触按 [RESET/CLONE] 将显示菜单列表。可选择以下设置:
[1 FACTORY RESET]:可将所有设置恢复为出厂默认值。
[4 MEM CH RESET]:仅删除已登录的存储信道(设置菜单内的设置不会被删除)。
[6 APRS RESET]:可将APRS设置恢复为出厂默认值。
触按要重置的项目将显示重置确认画面。
触按 [OK?],设置和存储将重置并恢复为出厂默认值。触按 [Cancel] 以停止重置。
常用短波电台复位
FT-817D
采用下列任一开机模式,可以将电台设置全部或部分恢复为出厂时的设置。
内存复位。打开电台时,同时按住 [V/M] 键,将所有存储信息以及下列菜单设置恢复为出厂默认设置:
Menu #06 (AM STEP), 23 (DCS CODE), 30 (FM STEP), 35 (MEM TAG), 42 (RPT SHIFT), 47 (SSB STEP)以及48 (TONE FREQ)。
菜单复位。打开电台时,同时按住 [F] 键,将除以上菜单外的所有菜单设置恢复为出厂默认设置。
完全复位。打开电台时,同时按住 [HOME] 键,将清除CPU内存所有的存储信息和菜单设置。
FT-857D
Menu #06 (AM STEP), 33 (DCS CODE), 52 (FM STEP), 56 (MEM TAG), 76 (RPT SHIFT), 82 (SSB STEP)以及83 (TONE FREQ)。
菜单复位。打开电台时,同时按住 [FUNC] 键,将除以上菜单外的所有菜单设置恢复为出厂默认设置。
FT-991
内存复位。打开电台时,同时按住 [A►M] 键,将复位(清除)之前存储的存储信道,不会影响菜单设置中已更改的配置。
菜单复位。打开电台时,同时按住 [MENU(SETUP)] 键,将菜单设置恢复为出厂的默认值,且不会影响已编入内存。
完全复位。打开电台时,同时按住 [FAST] 和 [LOCK] 键,将所有菜单和内存设置恢复为出厂的默认设置,并清除所有内存。
FT-450D
内存复位。打开电台时,同时按住 [V/M(MW)] 键,将复位(清除)之前存储的存储信道(QMB快速存储区信道除外)和VFO模式下保存的所有数据,不会影响菜单设置中已更改的配置。
菜单复位。打开电台时,同时按住 [F] 键,将菜单设置恢复为出厂的默认值,且不会影响已编入内存。
完全复位。打开电台时,同时按住 [RCL/HOME] 键,将所有菜单和内存设置恢复为出厂的默认设置,并清除所有内存。
FTDX1200 / FTDX3000 / FTDX5000MP
菜单复位。打开电台时,同时按住 [MENU] 键,将菜单设置恢复为出厂的默认值,且不会影响已编入内存。
常见接收机复位
VR-120D
关闭电台。
打开电台时,同时按住 [FUNC]、[MONI] 和 [BND] 键(此时按 [V/M] 键可以取消恢复出厂设置)。
按住 [FUNC] 键的同时短按 [V/M] 键,可完成复位程序。
VR-160
关闭电台。
短按 [F/W] 键,可完成复位程序(按任意键可以取消恢复出厂设置)。
常用中继台复位
DR-1X
关闭中继台。
按住 [SETUP] 键同时打开中继台电源。提示:持续按住 [SETUP] 键,直到显示出操作模式画面为止。
点击 [SETUP] 键,画面将会出现设置模式画面。
点击设置模式画面中的 [F] 键,画面将会出现设置菜单。
点击 [F] 键,画面将会出现复位确认画面。
点击 [OK?] 键,该设置将被重置为出厂默认设置。提示:如需停止重置并保持现有设置可点击 [Cancel] 键。重置中继台前需输入呼号。
