  • 5812阅读
  • 33回复
电线里有高频电流通过,不一定有电磁辐射。 [复制链接]
离线bd4lb
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2017-03-21
这个现象,是在7兆赫,使用19米端馈天线的时候发现的。
按照《小功率通信指南》的介绍,和论坛里的相关经验,制作了端馈天线。
测试工具:
1:(用0.8毫米的漆包线,在NXO100的磁环上绕8圈,在线圈两端焊接红色LED。把这个磁环探测器,套在天线和地线上,有高频电流通过时,LED可以发光。)
2:(用50微安表头并联1N60二极管,连接50厘米的电线,制作的简易场强计。用来探测电磁辐射。)
端馈天线的天线部分,有高频电流通过,电磁辐射也很强。
端馈天线的地线部分,也有高频电流通过,但是,电磁辐射确实很小。用简易场强计,是探测不到的。
这个现象,很有意思。好处是,可以不必担心室内电磁辐射的问题了。
离线bd4lb
只看该作者 33楼 发表于: 2017-04-03
感谢强大的百度。我找到了一些关于端馈天线的介绍。
百度文库。《天线的主要性能指标和相关知识》,作者:云拨月出残也圆。
因此,我的理解是:
半波长的端馈天线,接入阻抗很高。不能直接和输出阻抗是50欧姆的收发信机匹配。
需要匹配器的帮助,完成阻抗转换。阻抗合适,就可以谐振,能量就可以转化了。
作者用琴弦举例,很形象地解释了谐振的原理。
因此,天线调整到谐振之后,电磁波就可以高效率地辐射出去。
谐振的部分就是半波长端馈天线的天线部分,当然,电磁波也就是主要从天线部分辐射出去了。
地线部分的辐射就很小了。
这样解释,应该比较容易理解。
参考公式P=U*I  U=I*R  ,由于端馈天线的高阻抗,相对于低阻抗天线,它的高频电流就会小一些。
当然,高频电压就会比低阻抗天线的大一些。当然是功率不变的时候。
可能这也是,套在天线和地线上的磁环拾电圈 ,led亮度差别不大的原因吧。
离线bd4lb
只看该作者 32楼 发表于: 2017-04-02
另外,在7兆赫,匹配器不能把1779欧姆假负载的驻波比调到1.0~只能到2.3左右。
离线bd4lb
只看该作者 31楼 发表于: 2017-04-02
搞明白了端馈天线的阻抗。还是没有弄清楚高频电流和电磁辐射的问题。
继续请求解答~谢谢!
离线bd4lb
只看该作者 30楼 发表于: 2017-04-02
离线bd4lb
只看该作者 29楼 发表于: 2017-04-02
刚才,抽空儿。用100K的电位器代替天线,接在端馈天线的匹配器上。用天线分析仪测试了一下。
在14兆赫,匹配器可以把驻波比调到1.0~此时,电位器的阻值是1779欧姆。
这可以验证,BA2BI的解答是正确的。端馈天线的阻抗是高阻值。之前,我说的300--500欧姆,是另外一个长线天线匹配器(SOTA匹配器)测试的数据。看来,匹配器不同,数据差别很大啊~
[ 此帖被bd4lb在2017-04-02 20:31重新编辑 ]
离线bd4lb
只看该作者 28楼 发表于: 2017-04-02
回27楼。谢谢!一起讨论讨论吧~
离线小朱
只看该作者 27楼 发表于: 2017-04-02
学习了,理论联系实际。
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
离线bd4lb
只看该作者 26楼 发表于: 2017-04-02
回复25楼。谢谢!
端馈天线的阻抗,我测试的方法是这样的。
在端馈天线匹配器的接线柱,接不同的电阻,看看能不能把驻波比调小。
试验过的电阻值:200欧姆以下的电阻,驻波比很高。200---600欧姆。驻波比可以调小。也试验过1000欧姆的,也可以的。
大于1K的电阻,没有试验过。有时间的话,可以试试。非常感谢!
端馈天线的天线和地线部分,电磁辐射差别很大的原因。
难道,和天线阻抗高有关系吗?这就有意思了~可以仔细试试了。
离线BA2Bi
只看该作者 25楼 发表于: 2017-04-01
@bd4lb   我大概看了你的回复和实验 其实在上次回复的时候已经有了答案
端馈是300---500欧姆” 这个是不对的  你少个0
端馈天线一般是1/2波长 阻抗很高的
本帖提到的人: @bd4lb
离线bd4lb
只看该作者 24楼 发表于: 2017-04-01
回23楼。谢谢您!很高兴能一起来讨论讨论。
电磁辐射还是需要重视一下的。简易场强计很容易自制。您可以做个试试。
不仅可以测试短波和UV波段,甚至,手机的电磁辐射也有指示,还有CMCC上网的频段,
它同样可以指示。我都试验过。
过强的电磁辐射对身体是不好的。长时间的弱辐射,估计也不好。以前,我看到过一篇文章,是电磁辐射相关职业病介绍的。记得好像是,常见病是神经衰弱和心脏病。
强电磁辐射,很可能烧坏收发信机的高频放大部分。我的自制机就被烧坏了双栅场效应管。
您的台灯是电子触摸开关,那种现象就很正常了。哈哈。
如果能搞明白高频电流和电磁辐射的关系,以及控制方法,我想,就应该能有办法提高天线的效率,
避免电磁辐射的伤害。毕竟,人的眼睛看不见无线电波。
无线电波是很有意思的东东。业余时间,玩儿一玩儿,学习和试验,挺好的~
离线BI7PLQ
只看该作者 23楼 发表于: 2017-04-01
向你学习啊,抽空学你做一个测试一下,因为我发现,我操作机器CW发射时候,我桌面的一个触控台灯就会启动打开(正常情况下摸一下台灯就开,每摸一下就亮一档,到关闭,如此循环),台灯距离机器约2.5米左右,如此看,辐射还是厉害啊!
当然,如果有场强仪测试一下最好
找到了ham组织,我们也是有组织的人了
离线bd4lb
只看该作者 22楼 发表于: 2017-04-01
这种现象,是在7兆赫的表现。
在14兆赫的时候,端馈天线地线上的电磁辐射要大一些。简易场强计的表头,大概是20微安。能干扰旁边的调频收音机了。(50瓦,CW模式。)
19米的天线,在14兆赫,大概是一个波长了。
因此,端馈天线的天线部分长度,很可能影响地线部分的电磁辐射。
离线bd4lb
只看该作者 21楼 发表于: 2017-04-01
回20楼。谢谢!非常形象的动画。
这个动画,应该是偶极天线上的高频电流和电压的演示。
偶极天线的2个振子,其内部有高频电流通过的时候,电磁辐射都是很强的,是成正比的。我测试过。
端馈天线的天线部分,有高频电流通过,电磁辐射是很大的。
但是,地线部分也有高频电流通过,电磁辐射反而很小。
我明白,一定是匹配器的作用。它很好地控制了电磁波的辐射。
偶极天线的单个振子长度是四分之一波长。端馈天线的天线部分大概是二分之一波长。
这2种天线的阻抗是不一样的。偶极是45--73欧姆。端馈是300---500欧姆。
这些差别,也还是不能解释高频电流和电磁辐射的关系。
《小功率通信指南》只是告知,端馈天线地线上的电磁辐射很小,QRP操作的时候,不用担心。没有讲明白,为什么会这样。真是要找找理论知识了~哈哈哈。
离线BH1NLT
只看该作者 20楼 发表于: 2017-04-01
QQ   93875807
TEL微信 13241845591
1602液晶显示功率驻波表,2400W功率驻波表
离线bd4lb
只看该作者 19楼 发表于: 2017-03-31
我把端馈天线的天线和地线上的电磁辐射现象,分别录像发到优酷视频了。名字是:端馈天线的电磁辐射。
天线部分的电磁辐射让微安表的指针满度。(50微安的表头。)
地线部分的电磁辐射让微安表的指针仅仅动了1微安左右。
套在天线和地线上的磁环拾电圈,LED都会发光。
测试,用CW模式,50瓦的功率。
哪位老师,朋友,能给解释一下,这个现象的无线电原理。
非常谢谢!
离线bd4lb
只看该作者 18楼 发表于: 2017-03-30
回复17楼。谢谢!
由于一直对电磁辐射感兴趣。想看看高频电流在各种天线上的流动情况,制作了简易的测试工具。
发现端馈天线的电磁辐射比较特别,没有搞明白为什么会这样,发个贴子讨论学习一下。
现在,只是明白应该是匹配器的作用,把高频电流合理地分配了。大部分在19米的天线上辐射出去了。
也不担心了,放在室内地线上的电磁辐射。
搞明白无线电波在天线上的流动情况,很有意思的。希望朋友和老师科普。谢谢!
离线bg5cps
只看该作者 17楼 发表于: 2017-03-29
你只要相信电和磁只是一个事物的两个表像而已就不会这么纠结了,只要有电流就避免不了电磁辐射,只不过影响大小而已,不是有与没有的关系
离线bd4lb
只看该作者 16楼 发表于: 2017-03-24
回15楼。哪是什么高科技啊~只是感觉很神奇。无线电波好像比较听话,知道该去19米的天线部分,只有极少数跑到地线上了。哈哈哈。总算是间接地看到了无线电波的辐射。
离线BH1NLT
只看该作者 15楼 发表于: 2017-03-23
高科技!
QQ   93875807
TEL微信 13241845591
