  • 5725阅读
  • 8回复
单机打线性转发器卫星,键盘按键代替PTT做上下行频率切换 [复制链接]
离线BG9AGZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-03-19
针对线性转发器卫星,单机操作这个问题,原理去年我在论坛发帖说过了,不过现在稍微方便一点,前提条件忽略掉多普勒带来的误差,全靠软件计算。
  原理:软件要求持续按住键盘ALT键或者其他什么键,就设定电台频率是发射频率,松掉ALT键,电台切换到接收频率,
上下频率单机手动一次切换, 这样做就类似按住PTT,电台频率切换到卫星上行频率,松开PTT,电台频率就切换到卫星下行频率,
   也就是一般松开的电台在接收状态,而当需要发射时一直按住ALT键,发射机才可以发射,ALT键就相当于PTT。
呵呵,软件早几个月支持,但一直用手点击按钮切换,切换一直很稳定,现在才想到用键盘代替更方便。
此功能支持omnirig支持的所有全模式机器,软件界面仅供参考,实际还会改动。
补充一句,这个方法频繁使用,我不知道会不会影响机器寿命,因为机器参数全部切换,貌似低通,带通继电器动作很多,所以打星时,还是少发射。
[ 此帖被BG9AGZ在2017-03-19 11:10重新编辑 ]
离线BG6LQZ
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-19
我噻  界面好赞!
但是有一点 固定下行模式的时候,DDE 建议要么设置非常快100ms 一追
要么设置慢一些 20秒一追,不然 3秒一变,我这样的机器人就变糊涂了
总得来说 这个软件是 单机 8X7 和7000  7100之类这样全模式机器打卫星的福音,怒赞!
很早都开始玩双机方案,但是一直到最近2个月才真正玩顺
有条件的朋友还是建议双机方案  一个接收 一个发射
当然买台9100 也是很好的选择,不过我自认为除非9100改装中频输出SDR
否则俺的RABBIT SDR+857D的配置   扫任何大部分卫星都是妥妥的  又稳又快(除了AO-07那个变态军机调外)
前几天跟一群日本火腿在FO29上抢JD1BLY 自觉得跑的比他们快多了,哇咔咔
[ 此帖被BG6LQZ在2017-03-19 23:55重新编辑 ]
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
离线BG9AGZ
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-20
       虽然A类电台执照可以打卫星,很现实的是国内卫星玩法主要是FM,是小群体,可惜我国第二代业余卫星XW2偏偏没有FM转发器,满满的电量过境我国,用的人却很少,而SO50 ,AO85电量始终不足,性能时好时坏,玩的不爽。
        线性对普通HAM要求高,最稳定的玩法是引入频率计算辅助,离不开电脑,普通小群体又玩不了。
         虽然我国空间站快正式上天了,可在这业余卫星这点看,和日本相比,看文化,历史,还有现实,不得不承认日本始终走在前面,时不时的来个特别呼号在线性卫星上,不得不说人家理念还是在我们前面,当然从QSL看,他们之间也可以索取卫星版本的卡片。
    唉,不知道关注卫星的人有多少,我都不知道我该不该在论坛发帖子。
[ 此帖被BG9AGZ在2017-03-20 08:07重新编辑 ]
离线BA4TB
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-20
楼主这方面的探索很好,支持。
离线BG9AGZ
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-20
回 BA4TB 的帖子
BA4TB:楼主这方面的探索很好,支持。 (2017-03-20 13:32)
谢谢,只要有人喜欢就好。
离线BG6LQZ
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-20
线性转发器确实是一个坎,要迈过去不容易,需要综合设备,经验和技巧,fm转发器难度确实低不少
离线魏庆东
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-29
软件界面真漂亮!很强大。
BG2AEG
串串电波架桥梁---沟通你我他
QQ:184453001
离线javen
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-09
想玩的人还是有的 但是有时候一次两次 三次追星都失败,,,难免让人望  然心叹
一方面我们自己也要多操作  另一方面 大家没人搞个手机版本的呢   817  等机器支持蓝牙 而且一直都在用
要是有个控制软件通过蓝牙自动改变频率微调 或者什么的  那该有多好
经常有时间在家里玩的人  我觉得应该不多把
野外 或者空旷的地方   一个817  +手机 一个软件   一个十字天线  呵呵   玩的不亦乐乎。。。。
BG4WFZ      73!
呼號:BG4WFZ
姓名:章 勇
QQ:9903540
PHS:025-51548388 (南京)
       0527-88728999(苏北)
手机:15151100011
E-mail:9903540@qq.com
离线shenxi
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-07
需要一个领头人,搞一个QQ群直播。
自由摄影人
http://newices.poco.cn
QQ 82399070
无线电呼号 BG4XYS
唯一的HAM与摄影QQ群: 29146675
