  • 10574阅读
  • 41回复
KC-901V升级试用感受 [复制链接]
离线BA7IA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-03-13
有高频万用表之称的KC-901已经经历了三代硬件脱胎换骨式的升级,性能不断提高,功能不断地完善,逐渐成为大家手中的神器。
前段时间发布了最新版本KC-901V,新版本居然升级到0~7GHz的频率范围,当初忍不住又订了一台。
收到KC-901V已经有一段很长时间了,但是由于刚好那段时间比较忙,当时顺手测试了一下,发现除了个别名称不甚准确之外,感觉其他性能功能都已经很不错,也就没有继续深入测试下去。
这段时间论坛上有固件更新发布,忍不住马上下载回来对KC-901V进行更新。
按照论坛上的步骤,很顺利就完成了更新,成功将固件升级到最新1.1.6版本。
[ 此帖被BA7IA在2017-03-13 21:45重新编辑 ]
离线BA7IA
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-13
固件更新完成之后,跟着按照论坛介绍的步骤和方法,对信号源进行校准。
首先用一段同轴电缆把仪器上的端口1和端口2两个N型插座短接起来。
然后进入“系统校准”菜单中进行“音频及射频信号源校准”。
完成之后机器就可以试用新增的功能了。
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-13
离线BA7IA
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-13
按照论坛的介绍,本次更新主要是针对射频信号源和音频信号源的功能进行升级。
这个星期六星期天刚好有空,就来重点测试一下更新之后这两项目的新功能。
首先来测试射频信号源,最大的变化就是增加了“端口切换”软键,使仪器的输出可以在端口1和端口2(仪器上面的两个N型插座)之间切换。
第二个变化就是端口的输出电平采用“输出功率”名称,其单位是dBm。经过实测其显示值就是实际输出电平值(误差值见后文测试表)。
经过测试,不同的频率与不同的端口其实际输出的电平值是不一样的,其最大输出和最小输出电平值也不一样,但是差值均保持为31dBm。
射频信号源可设定的频率范围是0~7GHz。实测都有输出。
各端口的输出电平范围:
输出频率    端口1            端口2
10MHz    -27~+4dBm  -24~+7dBm
100MHz   -24~+7dBm  -21~+10dBm
400MHz   -25~+6dBm  -22~+9dBm
1GHz       -24~+7dBm  -21~+10dBm
2GHz       -27~+4dBm  -24~+7dBm
3GHz       -27~+4dBm  -24~+7dBm
4GHz       -29~+2dBm  -26~+5dBm
5GHz       -32~-1dBm  -29~+2dBm
6GHz       -31~0dBm   -28~+3dBm
7GHz       -34~-3dBm  -31~0dBm
各频率的输出电平实测值(0dBm输出时)
输出频率    端口1                             端口2
10MHz     -1.48dBm                            0dBm
100MHz    -2.69dBm                       -1.0dBm
450MHz    -4.15dBm                       -1.1dBm
1GHz        -6.14dBm                       -1.5dBm
2GHz        -2.96dBm                      +1.7dBm
3GHz        -6.05dBm                       -1.4dBm
4GHz        -7.2dBm                         -2.0dBm
5GHz        -3.5dBm                        +0.7dBm
6GHz        -3.5dBm(-1dBm输出)    -0.4dBm
7GHz        -10dBm (-3dBm输出)    -0.5dBm
实测每一档衰减电平基本对应是 1dBm。
[ 此帖被BA7IA在2017-03-13 21:08重新编辑 ]
离线BA7IA
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-13
接着测试音频信号源。
同样这个测试项目中增加了“端口切换”软键,使仪器的输出可以在端口1、端口2(仪器上面的两个N型插座)和音频口(仪器上面的Q9插座)三个输出口之间切换。
在端口1和端口2输出电平用dBm单位显示,而在音频口则还是用原来mV(VPP)单位显示。端口1和端口2显示的是实际电平值,而音频口则显示从0~3000mV(VPP)之间的任意数值。
当设置频率超过50MHz,不论处于哪一个端口,都会在屏幕上面显示“幅度不准”的警告栏。
比较惊讶的是音频信号源可设定的频率范围是0~2GHz。
但是当设定频率超过200MHz之后,屏幕上显示一栏“DDS设定频率:”说明输出的频率是通过DDS电路输出谐波获得。经过实测证明了这一判断,但是该频率的输出电平值是基本准确的。
以下是在音频口用3000mV(VPP)设定值时,输出各频率及谐波的电平值:
1MHz
频率       电平
1MHz    -1.14dBm
2MHz    -54.8dBm
3MHz    -57.7dBm
4MHz    -79.8dBm
5MHz    -72.0dBm
6MHz    -80.2dBm
7MHz    -79.0dBm
8MHz    -84.0dBm
9MHz    -82.8dBm
10MHz   -80.4dBm
10MHz
频率       电平
10MHz    +3.40dBm
20MHz    -53.6dBm
30MHz    -45.8dBm
40MHz    -57.6dBm
50MHz    -58.6dBm
60MHz    -62.3dBm
70MHz    -70.5dBm
80MHz    -63.8dBm
90MHz    -53.2dBm
100MHz   -47.5dBm
50MHz
频率        电平
50MHz     +6.93dBm
100MHz    -18.4dBm
150MHz    -20.7dBm
200MHz    -28.1dBm
250MHz    -53.4dBm
300MHz    -44.1dBm
350MHz    -43.0dBm
400MHz    -46.1dBm
450MHz    -55.7dBm
500MHz    -54.7dBm
100MHz
频率        电平
100MHz    +0.35dBm
200MHz    -23.2dBm
300MHz    -33.0dBm
400MHz    -56.7dBm
500MHz    -49.0dBm
600MHz    -59.1dBm
700MHz    -71.5dBm
800MHz    -72.1dBm
900MHz    -77.0dBm
1000MHz   -80.2dBm
200MHz
频率        电平
100MHz    -61.4dBm
200MHz    -9.48dBm
300MHz    -79.5dBm
400MHz    -36.8dBm
500MHz    -79.8dBm
600MHz    -49.5dBm
700MHz    -79.8dBm
800MHz    -66.5dBm
900MHz    -78.9dBm
1000MHz   -75.0dBm
300MHz
频率        电平
100MHz    +0.35dBm
200MHz    -23.2dBm
300MHz    -33.0dBm
400MHz    -56.7dBm
500MHz    -49.0dBm
600MHz    -59.1dBm
700MHz    -71.5dBm
800MHz    -72.1dBm
900MHz    -77.0dBm
1000MHz   -80.2dBm
400MHz
频率        电平
100MHz    -80.4dBm
200MHz    -37.5dBm
300MHz    -80.0dBm
400MHz    -63.2dBm
500MHz    -80.0dBm
600MHz    -76.7dBm
700MHz    -78.6dBm
800MHz    -77.3dBm
900MHz    -80.0dBm
1000MHz   -80.0dBm
500MHz
频率        电平
100MHz    +0.35dBm
200MHz    -23.2dBm
300MHz    -33.0dBm
400MHz    -56.7dBm
500MHz    -49.0dBm
600MHz    -59.1dBm
700MHz    -71.5dBm
800MHz    -72.1dBm
900MHz    -77.0dBm
1000MHz   -80.2dBm
由此可见,KC-901V通过让音频信号源输出谐波(或者说利用其输出的谐波信号),获得0~2GHz宽频率范围的低电平测试信号输出(端口1可低至-150dBm)。此举可用于测试和比较接收机的灵敏度。
KC-901V的音频信号源本身具有ASK、FM和PM三种调制方式,因此,这次升级后的KC-901V可以在业余条件下用于进行接收机方面指标的测试,可以说KC-901V又进化出一个新功能。
在实际使用中,如果设定的频率输出值超过200MHz的话,最好在仪器的输出端接一个截止频率200MHz的高通滤波器或者是该频段的带通滤波器来滤除DDS的基波信号,否则,输出超强的200MHz以下DDS基波信号将会干扰和抑制被测试设备,影响测试的准确性。
离线BA7IA
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-13
经过短暂的使用,提出几个认为应该改进的方面:
1,机器设有“RUN/STOP”状态,现行对机器状态的判断是利用屏幕上方的一个小实心四方框(代表STOP状态)和小实心三角(代表RUN状态)符号,不留意很容易被忽略。我在测试中也曾多次没有留意仪器的状态,令到无论怎么设定,机器就是没有输出?建议对应“RUN/STOP”两种状态,机器能有更明显的指示,例如:比较容易实现的是在RUN状态时将三角标志变成红色的。或者更进一步整个显示界面的颜色都有所改变,以示区别。
2,由于屏幕比较小,在阻抗圆图显示状态,当阻抗比较匹配时,曲线会挤在中间一堆不容易看清楚,能否设置不同的显示比例,将曲线往四周扩充放大,令测量结果能够看得清楚一些。
3,现在很多地方用KC-901来查找黑广播,场强测试功能应用会多起来,能否对应不同的场强值由左到右以不同的颜色(例如像很多的瀑布图一样,场强值由低至高依次用蓝色-绿色-黄色-橙色-红色等)无缝连续过渡显示,一方面让枯燥的场强指示条变得生动,另一方面也可以提高注意力、辨识力和活跃气氛,也不枉用的是一块彩色的显示屏。
[ 此帖被BA7IA在2017-03-13 21:43重新编辑 ]
离线BA7KW
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-14
顶。。。。我还未升级,等你来指导升级。
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-15
顶。。。。我还未升级,等你来指导升级。
离线BD8AAA
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-15
精彩细致,向大师学习!
DDS欠采样产生的信号关于采样率的二分之一倍数对称。内测机里面有个60M低通滤波器,不然DDS在高频还要强一些。如果测对讲机灵敏度的确有必要用高通滤掉基波。
我打算改dds驱动pll,这样可以在射频信号源上支持调频。不过经过实验,此时相噪会比较差。
[ 此帖被BD8AAA在2017-03-15 06:50重新编辑 ]
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BA7IA
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-15
回  6楼(BA7KW)的帖子
第6楼BA7KW于2017-03-14 20:35发表的:
顶。。。。我还未升级,等你来指导升级。
完全没有问题,升级很容易,我把TF卡带身上,见面时把卡插到你们的机器上就可以很快完成升级了。
离线BA7IA
只看该作者 10楼 发表于: 2017-03-15
回  8楼(BD8AAA)的帖子
第8楼BD8AAA于2017-03-15 01:10发表的:
精彩细致,向大师学习!
DDS欠采样产生的信号关于采样率的二分之一倍数对称。内测机里面有个60M低通滤波器,不然DDS在高频还要强一些。如果测对讲 ..
通常调整业余电台的都是属于窄带调频,指标应该容易满足。
离线BD8AAA
只看该作者 11楼 发表于: 2017-03-15
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:通常调整业余电台的都是属于窄带调频,指标应该容易满足。 (2017-03-15 09:27)
调FM电台应该是够了,只是如果用频谱看的话,观瞻不好,容易被吐槽
您的1、3两条建议打算响应,其中3看看能不能调用机内蜂鸣器(这个功能很难做好用,因为不能在整个动态范围变化声音,否则人耳区分不了细微的变化;如果限定比如20dB范围,又需要随时调整区间,如果做不好用,还不如不做)。建议2有点麻烦。
正式版的901V已经在内部增加了一支衰减器,在1端口能提供额外的30dB衰减。
发展科技爱好,倡导科学理性
只看该作者 12楼 发表于: 2017-03-15
3如果做不到线性显示,那就依然保持现在。
离线BG2WLA
只看该作者 13楼 发表于: 2017-03-16
好东西,值得拥有
只看该作者 14楼 发表于: 2017-03-16
回  12楼(BA7CK)的帖子
第12楼BA7CK于2017-03-15 20:01发表的:
果断买买买
离线BA7IA
只看该作者 15楼 发表于: 2017-03-17
昨天晚上想利用KC-901V升级后的新功能,对电台进行测试。
在试用中发现采用音频信号源,在UHF频段时,当仪器选择FM调制后就没有了信号输出。无论选择那一个端口,是否重新启动以及反复进入退出都是如此。
经过一轮追踪,终于发现产生问题的频率临界点:
在音频信号源中,设定频率在429.4967300MHz以下的所有调制类型下,其工作和输出都正常。
而当设置频率在429.4967300MHz以上时,其他调制类型(包括没有调制)其工作和输出都正常。唯独选择FM调制时,端口上就没有输出信号。
如果先把调制类型放在FM上,当频率从429.4967290MHz调整到429.4967300MHz,马上就没有输出信号。调整降低频率到429.4967300MHz以下,输出信号又马上恢复正常。
如果先把频率调整到429.4967300MHz以上,只要把调制类型调整到FM,马上就没有输出信号。再调整到其他调制类型,输出信号又马上恢复正常了。
离线BD8AAA
只看该作者 16楼 发表于: 2017-03-17
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:昨天晚上想利用KC-901V升级后的新功能,对电台进行测试。
在试用中发现采用音频信号源,在UHF频段时,当仪器选择FM调制后就没有了信号输出。无论选择那一个端口,是否重新启动以及反复进入退 .. (2017-03-17 09:06)
BUG已经确认,下次升级程序时修复。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线huashao128
只看该作者 17楼 发表于: 2017-03-17
支持DIY设备
地址:广州市童心路西胜街42号 广州市科协 科技咨询中心
邮编:510000
电话:13922285110
我的农行户口是:95599-8008-56248-94110
户名:郭俊华
淘寶店:http://shop58206950.taobao.com/
主要買一些DIY的閑置電子零件。[/COLOR][/SIZE]
準備结婚了,淘寶大部分貨品9折!!一毛幾分的貨品就不打折了 :115:
歡迎垂詢![/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR]
离线BA7IA
只看该作者 18楼 发表于: 2017-03-17
回  7楼(爱不交租)的帖子
第7楼爱不交租于2017-03-15 00:02发表的:
顶。。。。我还未升级,等你来指导升级。
已经完成两位大佬的KC901V升级任务。
在线BD6MM
只看该作者 19楼 发表于: 2017-03-18
