  • 11975阅读
  • 5回复
小米米家对讲机简单评测 [复制链接]
离线bi3qdn
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-03-05
这里是BI3QDN,在官网上排了半个小时的队没有排进去,晚上下班后直奔小米之家,去的时候满心希望,回来的时候全是失望。
本来认为小米的东西,再怎么做,从功能上,最起码不会次于市面上的同价位产品,直到见到实物,才发现它的功能、设置、操作都达不到市面上百八十块钱的对讲机的水平,鉴于我无法预知它以后的软件更新会做到哪种程度,只好放弃了。
首先,我看到样机和店员询问时,店员表示并没有得到针对这款产品的任何销售方面的培训(甚至没有任何话术的培训,只是反复告知我,先测试好能达到自己的要求再购买),以至于在我不了解产品的时候,只能通过自己摸索自行熟悉。
一、步进设置功能缺失
我拿到的样机,在对讲机上操作,步进默认为50kHz,无任何设置项可以调节。只好安装APP操作。
二、操作极其繁琐
个人认为,最常用的操作,是转换频率或频道。然而,对于市面上超过95%以上的对讲机来说,只需通过上下键或旋钮操作即可。米家对讲机,需要从菜单内选择两次,再按确定才能转换,这是极不符合操作习惯的。
三、写频(频率设置及存储)
先说在机器上的操作:
直频设置:排除步进的问题,操作相对简单即可完成。
中继设置:需要先在某个频道,写入接收频率,然后在另一个频道,写入发射频率,于是就造成了,对于中继设置,占用了两个频道。而米家对讲机,自宝义设置只有20个频道(现在一百多块的普通手持对讲机,基本都能达到128频道存储)。哑音设置,则需要在主菜单的高级设置下操作。这是极不人性化的设计。一般来说,对于一个频道,我们可以同时存储发射频率和接收频率(或者是差频频率及差频方向),以及哑音,小米占用两个频道,这种设计,我个人认为是有缺陷的。
再说通过APP的操作:
首先我在iPhone7上下载了IOS版本的APP,然而在输入频率时,发现只能输入前五位!比如:438.9700,我只能输入到438.97,后面就自动变成50了!这就造成我只能将它设置为438.9750,而不能使用我想要的频率438.9700。相信这是由于步进的问题造成的。
于是我询问店员,店员的安卓手机居然可以输入六位!于是我在另一台安卓手机上又安装了APP,果然六位都能输入,而第七位不能。
四、UI设计问题
整体来说,UI的设计还算是比较清爽,欠缺集中在功能性的体现方面。正如上面友台所言,发射状态下,显示信息太少。最起码也应该显示当前的发射频率信息,避免因为设置错误而浪费时间。而频道名称的显示更是没有,只有一个“发射中”的提示是很模糊的。
五、其它小问题
1、居……然……没……有……背……夹!
2、针对于取得操作证书业余无线电爱好者来说,验机是合法使用的前提,本地无线电管理局规定机身必须有CMMIT ID方可验机,米家对讲机机身上没有任何标志,希望可以加上,或者在软件内“关于本机”一项注明,以便验机,获得电台执照。
3、续航的问题,因为最终没有购买,无法妄加评论。但考虑到我手头的一台对讲机,1700mAH的锂电池,在较为频繁的发射与接收情况下,大概能用两天(按每天八小时计算)左右,米家对讲机(根据官方数据)的续航并不是非常出色,至少不是非常突出。要考虑到我手头的对讲机,U段是以4W功率发射,V段是5W,而米家对讲机的标称功率只有2W。像上面台友所言,背光无法手动关闭也会影响续航。
4、所谓“远距离通信”对业余段的干扰以及对无照人员使用的误导问题。固化在机内的“远距离通信”模式,使用的频率,在430-440MHz之间,提及“远距离”,估计应该是以2W的功率发射。对于已经获取操作证书的无线电爱好者来说,尚需要携带米加对讲机去无管局验机、获取执照后方可使用,然而你认为所有购买米家对讲机的用户都会因此去考试、验机、申请呼号吗?我个人认为,这个是不现实的。以小米产品的出货量,会有多少无证操作的人员在使用“远距离通信”模式?造成的后果:1、对业余段的干扰;2、无证操作本身是违法行为,固化频率无疑会助长这种现象;3、无线电划分规定中,明确规定业余无线电在430-440MHz之间是共用业务,在共用业务中还只是个次要业务,有证的尚且受到局限,小米直接固化,合适吗?个人建议,除公众频道保留外(以0.5W发射),取消“远距离模式”。非业余无线电爱好者,因为通信距离不会太远,往往是车友出行使用,有公众频道一般也就够用了。自定义频道在设置时,在APP加上需要获取执照的提醒,就可以了。
5、希望增加USB写频软件。通过软件设置,比操作机器本身设置容易的多,市面上无论多便宜的机器,都能够通过数据线写频(极为常见的是USB转RS-232,对讲机端接口为单或双音频接口)
6、蓝牙的功能未被全部开发,例如支持APRS等等,起码支持个蓝牙耳机也好啊!
后记
其实小米做对讲机,我个人是非常愿意支持的。小米一向对设计、对品质都有一个标准,而这个标准,是绝大多数杂牌厂商不能达到的。国内生产对讲机的厂商,除了较大的欧讯、宝锋、泉盛、易信、威尔威等,杂牌廉价的产品充斥市场,设计缺乏审美,几乎清一色黑色(当然也有很少一部分别的颜色),操作界面大多数是英文及英文简写,技术参数虚标,等等。
小米如果能在这方面发挥自己的优势,后续不断完善软件的功能,我们还是非常期盼的。
这里是BI3QDN,愿见证小米米家对讲机的成长!
[ 此帖被bi3qdn在2017-03-07 01:15重新编辑 ]
离线BH6JFR
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-05
就怕非爱好者对430-440造成干扰,频段就这么少
离线BG4IGX
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-05
200多元,别要求这么高了吧,本来就不是给HAM开发的,是那些没有用过对讲机的人,比如家庭,自驾游等简单使用的群体。软件问题,后期的软件可以升级,430-440混乱的问题,现在市场上随便买的机器,也可以在这里发射,不管有没有这个机器,这个段依旧很乱,核准代码已经有了,可以去无委办证的。
离线bi4lcr
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-28
离线bi4lcr
只看该作者 4楼 发表于: 2019-03-07
[ 此帖被bi4lcr在2019-03-07 14:55重新编辑 ]
离线小比尔/5
只看该作者 5楼 发表于: 2019-03-07
在中继覆盖范围内,这个机器除了发射功率稍微小了一点以外,上中继非常方便,而且高级功能里还有双频接收功能,可以同时接收两个中继的信号。
设置频率相对麻烦了一点,不如手置频的方便,用来打卫星也不太灵活,不过这样的机器拿来打卫星显然要求是有点高。
内置电池避免了接触不良,不会无缘无故地关机,而且电池保护做得也很好,不会出现过放电影响容量从而自动关机的现象。
可惜极峰后面的机器舍弃了V段,米家对讲机1S天线不可拆,失去了折腾的乐趣。
BG5URY LTE: 152 6079 8739
曾用呼号:BG5-1-62178
疫情期间应急通信:14270,21450 对台湾方向:7060
中国之声DRM:(7360) 11695 (13810) 13825
武汉加油!
