  • 3964阅读
  • 9回复
R7000维修记录 [复制链接]
离线v153
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-03-02
网上有朋友在材料ICOM R7000机器,价格便宜量也足,忍不住败了1台。打款、发货、等待。于4月29日接到物流公司电话,货已经到了,哈哈、冒雨提货。机器到手后外观与卖家描述差不多,满意的。电位器(VOICE)1只损坏,事先已经说明并提供了备件(原装拆机货)也没有问题;
回家检查电源跳线,跳线为220V没有问题。通电、开机、OK机器显示正常,接收当地广播频率、航空频率、JC频率、HAM频率等等,一切OK。捡到宝了,哈哈。
关机、拆外壳、更换电位器,机器扫描速度可以调整了。感觉不错,按照网络上的使用说明试验了自动扫描功能,很好。寻找新频率不需要人工守在机器边上了。
1、显示故障
现象:机器使用2天后发现有时出现显示故障,具体现象为显示屏下部“SCAN、HI、LO、PRO)等有时不能显示,但按键正常、机器相应功能正常。
分析:由于机器相应功能正常,判断机器逻辑板正常,问题应该出现在显示电路。
显示电路核心为IC1、IC2(型号均为UPD549C)。IC1为数码显示驱动,IC2为功能显示驱动。由于故障为间歇出现,开机即没有显示或开机显示正常,工作短时间后功能显示消失。
维修:检查IC2周边元器件均没有发现异常,百思不得其解。检查IC1、IC2电源,该集成电路为+5V、-5V双电源供电(+5V提供显示板上78L05稳压获取,-5V由显示板上的分立DC-DC电路经过稳压管稳压后获取),+5V正常,-5V电压为-3V左右。
检查-5V电路,发现电容C19失效。更换C19,电压恢复,故障消失;
2、静噪故障
现象:开机后静噪电位器失效,逆时针到底也不能打开静噪。但强信号可以打开静噪,且强信号打开静噪后静噪功能可以正常工作。
分析:静噪电位器控制IF单元IC4集成电路(运放),而后控制静噪开关电路工作。
维修:首先检查IC4外围及电源电路,IC4电源为+9V、-12V电源供电。+9V电压正常(8.7V),-12V电压偏低(-7V左右)。
+9V由电源13.8V稳压获取。-12V电源由DC-DC电路供电,电路在机器下方,单独电路板。检查DC-DC电路,输入13.8V正常,输出24V、-7V、-12V电压均偏低,检查DC-DC电路,电容C2、C12、C14、C16失效,干脆将DC-DC板上所有电解电容全部更换。
电容更换后,检查DC-DC输出电压,全部恢复正常。检查静噪功能,恢复正常。
3、航空频率灵敏度故障
现象;DC-DC电路维修后,航空频率无法接收信号。仪器检查,航空频率灵敏度非常低(约100UV)。其它频率灵敏度正常。
分析:由于其它频率灵敏度正常,判断故障在BFO电路。R7000机器BFO分为4个波段,分别为BFO1\25-90(1025-1089)、BFO2\90-250  (1090-1249)、  BFO3\250-512(1250-1519)、  BFO4、512-1000(1512-1999)。采用电调BFO(该名词不知道是否正确,姑且怎么叫吧。控制变容二极管调整BFO带通)。
维修:检查BFO2控制电压,与维修手册电压相差很大。对照维修手册调整完成。航空频率灵敏度恢复正常。
总结:R7000年代已经有些远了,日本产品元器件寿命接近到期了。但R7000总体功能不错。为了节约闹革命,适当的修理还是必要的。建议对电解电容进行更换。对整机进行全面检查、调整。让老机发挥余热还是可以的。
频段扫描键PROG,设置了低频和高频后,则以TS旋钮设置的步进。
按PROG组键中的SET键,屏幕底行显示一红色LO,表示要输入扫描的低频率,设置完成后屏幕底行又显示一红色的HI,表示要输入扫描的高频率,设置完成后屏幕恢复原始显示,
然后按AUTO‐M键扫描,则会自动将有信号的频率(包括干扰、噪声信号等)依次存入CH80~99信道中,一个频率只占用一个信道,存满为止。
按PROG键,则在118.000~137.000以步进TS(25kHz)进行扫描,屏幕底行显示红色PRO SCAN,表示正在扫描频段。再按PROG键,停止扫描。
BG5CAE
诸葛纶
DIY爱好者
279255633@QQ.COM
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-02
R9000都扔垃圾桶了,现在是SDR的天下。
离线3900111
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-02
高手
呼号:BD4JW
姓名:孙长林
Email:呼号@163.com
电话:壹叁伍 捌叁柒 伍捌柒捌玖
地址:山东 济宁 泗水县
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-02
什么价算便宜
离线v153
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-02
我的机器3位数买的,不过明确是故障机器
BG5CAE
诸葛纶
DIY爱好者
279255633@QQ.COM
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-02
离线v153
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-03
确实不错,比7100要好
BG5CAE
诸葛纶
DIY爱好者
279255633@QQ.COM
离线BA7KW
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-04
离线BG9AGZ
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-04
这个机子的内置电源垃圾桶了,这个机子可以用OMNIRIG控制,打卫星自动多普勒。
离线v153
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-04
认真的说   R7000确实比R7100好用   R7100最大的变化是增加了时钟功能  但R7100机器做工确实不如R7000
R9500没有接触过   但R9500和上述机器不是一个时代的   个人认为没有可比性
BG5CAE
诸葛纶
DIY爱好者
279255633@QQ.COM
