  • 3963阅读
  • 13回复
ZN3950电磁干扰接收机的维修 [复制链接]
离线BG2WLA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-02-20
一台ZN3950无线电干扰测量接收机出现故障,屏蔽做的很好:
变频板:
最大那个金属盒是晶体滤波器。接收机输入1MHz信号时候,用示波器在晶体滤波器输入脚看到的波形:
输出引脚的:
滤波器上没有任何标识。我拆下了滤波器,只有这两个引脚焊接了,
一个输入,一个输出,螺丝连接到地。
NWT500扫频测试这个滤波器:
90MHz部位的细节:
后来,借来一台频谱仪,滤波器没在电路板上的情况下,测试滤波器输入端那个PCB焊盘上的频谱:
(输入21M信号的时候)
把滤波器里面的原件我都拆散了,晶振用扫频测量,电容(包括微调电容)用电桥测量,均没发现问题。装回去扫频的曲线跟原来还是一样。后把靠两侧的微调电容更换为较大容量的后调成了基本满意的曲线。
大扫宽看是这样的:
原来的曲线不对,应该是晶体本身的参数变化了。
虽然将原滤波器调整回来了,但是带外抑制不好,
准备用下面这个NDK的滤波器代换:
2017.02.24
机器原来的滤波用NDK的90E9AA晶体滤波器替换了,加了磁环绕线圈做阻抗匹配,效果不错。
本振也发现了问题,可恶的是厂家把IC的型号都抹去了,耗费了一晚时间猜型号。
不过还好,关键的都猜出来了,顺藤摸瓜解决了问题。
感谢BG7TBL,VR2KW,BA6BF和所有跟帖的人
[ 此帖被BG2WLA在2017-03-18 09:20重新编辑 ]
离线bd7cv
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-20
应该是其中某个晶体坏掉了,可以单独测试每个晶体好坏,不用把位置弄混了
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线BG2WLA
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-20
回 bd7cv 的帖子
bd7cv:应该是其中某个晶体坏掉了,可以单独测试每个晶体好坏,不用把位置弄混了 (2017-02-20 23:08)
如果有晶体坏了就麻烦了,根本买不到,定制的话成本太大,数量少了还不接待。
离线bd7cv
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-20
如是高频率滤波器,晶体焊接就要注意了,温度要合适焊接时间要短快,不然晶体就会拜拜
bd7cv
421300
离线bd7cv
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-20
可以用探头一节一节测试,不需要焊接
bd7cv
421300
离线BG2WLA
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-20
回 bd7cv 的帖子
bd7cv:如是高频率滤波器,晶体焊接就要注意了,温度要合适焊接时间要短快,不然晶体就会拜拜 (2017-02-20 23:11)
6个晶体应该都是90MHz左右的。
电路与下图类似。
[ 此帖被BG2WLA在2017-02-20 23:15重新编辑 ]
离线bd7cv
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-20
应该类似于133第一中频,九十多兆,维修过133第一中频滤波器,里面晶体太脆弱了,
bd7cv
421300
离线BG2WLA
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-20
回 bd7cv 的帖子
bd7cv:
临时用这个替代行不行呢?阻抗匹配怎么做呢?
离线bd7cv
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-20
回 BG2WLA 的帖子
BG2WLA:临时用这个替代行不行呢?阻抗匹配怎么做呢?
....... (2017-02-20 23:37)
先要计算出滤波器中心频率
bd7cv
421300
离线lxy
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-21
先别急着拆啊,未必是损坏了,也许是你输入输出阻抗不匹配也不一定啊,匹配了阻抗再测试幅频特性
被你拆了,再安上怕死还要重新调
匹配后,或许幅频波形就正常了,或者拿镊子轻轻一动绕线磁环位置看,看看,会影响输出阻抗的。
[ 此帖被lxy在2017-02-21 09:55重新编辑 ]
地址:四川成都市
离线bg3nde
只看该作者 10楼 发表于: 2017-02-21
查下中频频率多少,可以算出来大概的
离线bg3nde
只看该作者 11楼 发表于: 2017-02-21
IN----90MHZ----10.7MHZ---OUT
离线bg6qbt
只看该作者 12楼 发表于: 2017-02-21
这器件外观不错,内部原来是这样的啊?
QQ:58822205
离线杨宏
只看该作者 13楼 发表于: 2017-02-23
好,学习啦
