  • 2426阅读
  • 2回复
关于带调频功能电台的架构设计探讨 [复制链接]
离线小比尔/5
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-02-19
如果选用宽带的中频滤波器,就可以在同一台机器里同时实现SSB和调频接收功能。
而且21.4MHz(四阶)的晶体滤波器体积小,至于带宽,由音频来处理。
BG5URY LTE: 152 6079 8739
曾用呼号:BG5-1-62178
疫情期间应急通信:14270,21450 对台湾方向:7060
中国之声DRM:(7360) 11695 (13810) 13825
武汉加油!
离线小比尔/5
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-19
MC3362能不能用来接收单边带?
曾用呼号:BG5-1-62178
武汉加油!
离线lxy
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-19
        传统的单边带接收中,中频带宽选择2.7KH的窄带,不仅仅是因为语音带宽2.7够用,另一层意思是,中频越窄,信号放大的信噪比可以做的越好,即灵敏度可以更高,同时抑制不需要的可能引起解调时干扰的其他信号。
        换句好理解的话说,假设中频用宽带放大中频信号,在音频用一个矩形系数极好的音频滤波器来接收单边带信号的话,其性能不会比传统的中频窄带好。  从上图看,我建议中频多级滤波器串联,第一级第二级滤波器可以做比较宽大的中频,三四级做单边带窄带滤波器,如果要调频接收,从第二级滤波器输出端引出中频信号解调更合适。
       3362之类的芯片是专门用于窄带调频的,早期无线电话用芯片,内部电路有一次变频方式,也有二次变频方式,原来有爱好者借用此类芯片的两个混频器做单边带解调,你在坛子里搜索一下吧,需要注意的是,此类芯片的中频放大采用的是调频专用的限幅放大模式,单边带的中频放大是不能用的。
      所以用一句话概阔的回答你的问题的话应该这样说:3362类专业调频(3360是二次变频芯片,原来有爱好者用3357)芯片的局部功能可用于单边带接收,但性能并不出色,(吉尔伯特混频器,动态小),后来随着坛子里NE602,612的流行,也就没有爱好者再关注用调频芯片做单边带接收了,毕竟NE602之类的芯片虽然也是吉尔伯特混频器,动态也依然不好,但NE602的前置放大是线性的,而不是限幅的,且602 芯片自带混频用振荡器,使用更加方便。后来。。。。。。可选就很多了,二极管双平衡,场管双平衡,开关芯片双平衡,数字直接解调等等
         用3357做单边带解调是90年代中期的事情了,那个年代很多电子原件爱好者获得不易,也是个权宜之计。今天,很多原来不敢想,想不到的芯片都能很容易的获得,也就没有必要复古了,要是你想用3362一个芯片调频和单边带都搞定,其结果嘛,如果你成功了,最终的成品也是非常复杂的,且性能不高。
[ 此帖被lxy在2017-02-19 22:19重新编辑 ]
地址:四川成都市
