  • 4714阅读
  • 18回复
请教下一个DIY的台咪自激的问题 [复制链接]
离线BG6TSV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-02-06
在7050和21.3都正常,但是14270必须把增益调得很小才行,要不然就自激,但是调太小了功率又出不来,不知道是哪里出问题了?
呼号:BG6TSV
QQ:179869915
QTH:就不告诉你
离线BD6QOQ
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-06
工艺 ??增益 ??
BG6UA/方克魁 (BD6QOQ)
---谈理想谈人生也谈风月,不谈爱情---
离线BD7IWW
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-06
一定要区别对待GND与MIC GND,不可以为都是“地”就乱接。
离线bd4um
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-06
可通过串接磁珠减轻射频干扰。
DE BD4UM
离线ba4dl
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-06
天线匹配
在线BA7CK
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-06
检查20米波段天线
离线BG6TSV
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-07
经检查,4波段倒V在20米段驻波小于1.5
电台是7600
台咪的MIC地和PTT地都是严格按照电台说明书分开接的
现在在14270上要么以低于20瓦功率发射,要么把电台的驱动增益调到20%以下才能正常,但是此时功率输出不到10瓦,基本上在14270上没法玩了
呼号:BG6TSV
QQ:179869915
QTH:就不告诉你
离线BG1HAS
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-07
有必要单独供电,用电池看看。
阿尔
在线BA7CK
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-07
台咪供电线 话筒咪头线套磁环,倒V用三线并绕的磁环巴伦。
离线husy
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-07
那就不要到14.270上玩就是了,短波有那么多的频率不去,偏要去那个频率上凑什么热闹呢,改去其它频率叫CQDX
LOC:OL63na
离线BG6TSV
只看该作者 10楼 发表于: 2017-02-07
台咪是电池供电的
咪头线是一根带屏蔽的网线,昨天在上面套了两个磁环,没什么卵用
呼号:BG6TSV
QQ:179869915
QTH:就不告诉你
离线BG1HAS
只看该作者 11楼 发表于: 2017-02-07
回 BG6TSV 的帖子
BG6TSV:台咪是电池供电的
咪头线是一根带屏蔽的网线,昨天在上面套了两个磁环,没什么卵用 (2017-02-07 10:47)
来个照片看看
阿尔
离线BD7IS
只看该作者 12楼 发表于: 2017-02-07
回  9楼(husy)的帖子
第9楼husy于2017-02-07 09:42发表的:
对,到14269   14271 话筒就会正常了
离线bg7igi
只看该作者 13楼 发表于: 2017-02-07
把话筒里面各种电容的容量改大一点或减少一点试下。
电话:一伍三O七六九OO四八
离线zjplay
只看该作者 14楼 发表于: 2017-02-07
试一试
1  将屏蔽网线单端接地
2  将话筒线通过弯折或对折的方法缩短一部分
3  缩短 话筒内 话咪到电路板的连接线
离线ba4dl
只看该作者 15楼 发表于: 2017-02-07
天线并非只有驻波比
离线husy
只看该作者 16楼 发表于: 2017-02-08
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:对,到14269   14271 话筒就会正常了 (2017-02-07 12:51)
坏人!
LOC:OL63na
离线bh1tse
只看该作者 17楼 发表于: 2017-03-05
我也搞了一 个咪  增益也是高, 7M 14M 28M 凑合可以  就是21M不成,  不用独立供电,用的MIC驻极体上的,不懂电路,瞎测试,先把咪带金属的部分接GND后感觉好点 7M 14M(按PTT不说话时机器功率显示几乎到最低,以前是有10- 20 多瓦来回的抖 21M直接满功出) ,后来在MIC+-上并了一个电容有所改善,但是话音好像有变化, 从470uf 到103的电容 试过几个( 容量大了声音很闷听不出来,容量小了,增益那还是大,具体并电容起什么作用也不懂 )后来并联了一个22nf还是22uf的给忘了(一个小音箱的功放板上拆的), 7 14M时机器MIC增益可以拧到最大, 21M时就要减半,效果不太好时,就手握住鹅颈部分就好多了(鹅颈和底座都是金属的)。
离线bd2dp
只看该作者 18楼 发表于: 2019-02-11
咪头两端并一个1000p电容即可1
