  • 7822阅读
  • 50回复
请教,四波段的共放. [复制链接]
离线硅两瓦
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-05-02
按四波段做了块功放板,用的是1972,发射电流正常,低通滤波器的磁环发热,为什么呢?
                        硅两瓦
离线传播
只看该作者 1楼 发表于: 2003-05-03
第一如换用功率大的管子,
t13的输出磁环的改变其绕发,
第二你的低通磁环发热,
我想是匝数不对,
增加或减少试试。
离线硅两瓦
只看该作者 2楼 发表于: 2003-05-03
最初由 传播 发表
第一如换用功率大的管子,
t13的输出磁环的改变其绕发,
第二你的低通磁环发热,
我想是匝数不对,
增加或减少试试。
多谢传播兄,用1972管子,发射电流可以达到4a(7mhz),但是天线无功率输出,叫完一次cq,天线无功率输出,低通磁环发热,我怀疑所有的功率都消耗在磁环上了.
  不过这次的磁环是跟6ra单买的,应该没问题,我再试试吧.
离线BD6RA
只看该作者 3楼 发表于: 2003-05-03
最初由 硅两瓦 发表
1、检查pcb输出有没有短路、继电器接的对不对。
2、匝数减少点试试。
离线硅两瓦
只看该作者 4楼 发表于: 2003-05-03
希望fp,ii等朋友帮一下忙.
离线硅两瓦
只看该作者 5楼 发表于: 2003-05-03
最初由 bd6ra 发表
2、匝数减少点试试。
赵老师好:
  pcb输出一定没有短路的,否则两个功率管早就不在人世,每个继电器的"nc"脚我都剪掉了,我就怕是磁环用得不对,不知你手头上有没有套件的磁环(黑色),上次收到的低通磁环是黄色的.
离线BD6RA
只看该作者 6楼 发表于: 2003-05-03
最初由 硅两瓦 发表
赵老师好:
已经没有。
没有输出可能是我随邮件给你的102瓷片引起(470p没问题)。该瓷片是春节后买的,实测为1500。看来厂家打错了标号。
磁环我在30mhz测过,能够工作。
离线BD6CR
只看该作者 7楼 发表于: 2003-05-03
硅两瓦你把低通滤波器取消,直接接假负载看有没有输出。有可能你把低通的线圈绕多了。
离线bg7icu
只看该作者 8楼 发表于: 2003-05-03
换大管子与t13和低通没有太大的关系,发热是正常有的情况
再查查板子
离线BD7FP
只看该作者 9楼 发表于: 2003-05-03
最初由 硅两瓦 发表
希望fp,ii等朋友帮一下忙.
我现在用1972做功放,t13初级改为1圈,次级为3圈,电流可达4a以上,但功率不超过20w。t13的磁环有点发热。
你可以用原来的机器做一个替换试验。
离线bg7icu
只看该作者 10楼 发表于: 2003-05-03
请问ifc/fp
4a是1972管子c极电流还是功放板电流呢?
离线BD7FP
只看该作者 11楼 发表于: 2003-05-03
最初由 bg7icu 发表
请问ifc/fp
4a是2只1972管子的总电流
离线硅两瓦
只看该作者 12楼 发表于: 2003-05-04
多谢大家
很多谢大家的意见,有点感动!我昨晚拆下四波段原装的磁环换到板子上,把那个1000p电容也换了,今天中午试了一下,用万用表测量天线输出端有大幅度反应,电留约4a.磁环也没有发热现象,问题应该就是原来的磁环或电容的问题,换了就好.
  今晚可以试试能不能通联上电台.
另外有点心得,由于试板子的时候只是由原四波段机引出的电源和信号,所以连线较多也较长,搞不好就会自击.(说明书上也说了,这次是真感受哦)
  最后,要打赵老师pp,哈哈(老师也敢打? -_-!),明知电容有问题也不说明一下,不过考虑到是赵老师友情赠送,也罢,应该鼓励赠送,小小无拒,多多益善!:-)
再,要问问频率越高的管子是不是更容易产生自击?
离线BD6CR
只看该作者 13楼 发表于: 2003-05-04
没错!频率越高,越容易产生vhf、uhf频率的自激,解决方法是在b的输入端接个5-10欧姆小电阻(最好是无感的)或者串个磁珠。
离线硅两瓦
只看该作者 14楼 发表于: 2003-05-04
最初由 bd6cr 发表
多谢6cr,又学了点东西.
另,我这里晚上电闪雷鸣,下大暴雨,天气坏透了.我用摩托车5a\12v电池供电,用新板子通了bg7iqx/5,他在江西,给我57.算是成功了.后来闪电实在太厉害,只好下了.
最后宣布,仿造四波段功率/低通板成功.
          别拍砖.:->
离线BD7FP
只看该作者 15楼 发表于: 2003-05-04
最初由 硅两瓦 发表
多谢6cr,又学了点东西.
最后宣布,仿造四波段功率/低通板成功.
          别拍砖.:->
祝贺成功!
离线硅两瓦
只看该作者 16楼 发表于: 2003-05-04
最初由 bg7fp 发表
祝贺成功!
fp.本想通你,可能太早没通上,c1972真是个好管子,不是你叫我买我还不知道呢.
离线BD6RA
只看该作者 17楼 发表于: 2003-05-05
回复: 多谢大家
最初由 硅两瓦 发表
  今晚可以试试能不能通联上电台.
1、我从最信任的店买的1000p电容,没有测。这个问题2周前才外发现,我感到很意外。好在只给了你和9hl。没有造成太大的影响。
2、驻波大,磁环会发热。
3、你的万用表是不是高频万用表?能测天线rf电压?
4、频率越高的管子对于低一些的频率而言增益要大。
离线硅两瓦
只看该作者 18楼 发表于: 2003-05-05
回复: 回复: 多谢大家
最初由 bd6ra 发表
2、驻波大,磁环会发热。
回复:
  1.开个玩笑,别放在心上,还是多谢你的慷慨.
  2.用那种黄色的磁环就会发热,换上原来黑色的磁环就正常了,现在的发射电流达到4a也不会发热,可能用黄色磁环时的匝数不合适吧.
  3.我是用万用表的交流档来测,说话时就会有反应,其实是不准确的,但可以通过指针的幅度知道有没有功率输出.
  4.多谢提醒,怪不得很轻声地说话就能上到4a的电流.
离线BG7IBQ
只看该作者 19楼 发表于: 2003-05-05
热烈庆祝
