  • 3796阅读
  • 9回复
新年没事 折腾下751A [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-01-30
这几天闲着    就折腾下751A  和配套的 PS30电源
1,751A存储信道无法保存     关机就没了    请教下  是不是要换RAM版的电池还是要换掉RAM版
2,PS30电源不能带负载启动    带小负载都不行    会保护关机    重新开机才行    这个怎么处理?
有经验的朋友帮忙下    我就不走弯路了
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线李世平
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-30
手中有过一只vx 1r开机状态下就不能存贮信道,换了一片24c16存贮芯片后正常
你的机器是开机时能存,但关机后丢失,估计是和存贮部分的电源有关
离线李世平
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-30
可以这样试下,
把存贮电池接线引出,外接3v电池。
开机后存好信道,然后关机,开机,确定是不是电池问题
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-30
支持楼主换RAM板电池,换之前告诉我好在楼下垃圾桶等着
离线BG2QAX
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-30
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:支持楼主换RAM板电池,换之前告诉我好在楼下垃圾桶等着 (2017-01-30 11:19)
坏淫,向当滴坏。。。。。。
离线bg7yb
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-30
和RAM板、电池没关系,这个要问题了,显示乱码根本不能工作了。
个人建议老机子了,信道存储短波通联也很少用,没必要折腾了,能用就好,保持原汁原味吧。
离线bg5iw
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-31
回 李世平 的帖子
李世平:可以这样试下,
把存贮电池接线引出,外接3v电池。
开机后存好信道,然后关机,开机,确定是不是电池问题 (2017-01-30 11:01)
今天试了下  不是电池的事情  电池电压3.2V  很正常
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线bg5iw
只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-31
PS30电源     发现稳压不行啊
电压空载调到13.8V   但是只要带1A负载    就到13V了
电解全换     主电路接线补焊了
难道是我换了不是原型号的主开关管导致的???
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线BG5CNA
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-03
问题解决了吗.
浙江省宁波市奉化区自来水总公司(南山路1—6号)
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
离线bd7nj
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-06
同问并关注中!
