  • 11243阅读
  • 47回复
分析一些常见电台或接收机构架以及特点 [复制链接]
离线BD1CM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-01-25
KX3 便携电台
KX3是ZIF/LIF的便携SDR电台,使用24bit 基带双通道ADC,FT3253与SI570完美配合完成正交混频工作,ADC SNR为103,最高采样率为96K,接收机最大理论带宽为48K/96K,为增加接收基带滤波器对于基带带宽外信号的抑制,防止出现基带外信号造成的假信号影响接收,KX3单独设计了增补的滤波器板来提升这个性能。
[ 此帖被BD1CM在2017-02-07 23:23重新编辑 ]
QQ:63545177
离线BD1CM
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-25
K3 CW比赛最常用的电台之一
K3的接收部分是典型的二次变频的IF SDR设备。前放使用NE46134,一二级混频器分别使用CBT3257和SA612,一本振使用DDS+PLL构成的低相噪频率综合器,一中频使用多种带宽的8.125MHz附近的晶体滤波器,二中频为15K经过差分缓冲运放送入ADC-PCM1804,ADC之后的信号为数字域处理。
[ 此帖被BD1CM在2017-02-11 21:16重新编辑 ]
QQ:63545177
离线BD1CM
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-25
FLEX-5000
[ 此帖被BD1CM在2017-02-11 20:55重新编辑 ]
QQ:63545177
离线BD1CM
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-25
IC-7300 直采SDR电台
[ 此帖被BD1CM在2017-02-07 23:25重新编辑 ]
QQ:63545177
离线BD1CM
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-25
FLEX-6500
QQ:63545177
离线BD1CM
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-25
IC-7610 电台
目前还没这宝贝的太详细资料,但是据可靠信息介绍,此设备是IC7300的升级版,同样是直采接收机构架,但是为了防止临频信号过强导致的炸机(过载)问题,它使用了高Q窄带跟踪滤波器来解决这个问题。但是从理论上讲由于直采设备目前还不能达到18bit或更高的ADC分辨率,所以不能获得更高的接收动态性能,所以临频炸机这件事在高速ADC直采这件事来说还是需要时间等待器件升级的。解决直采机过载问题目前有几个方向的办法1、提高ADC精度 2、使用超外差技术靠中频滤波器来抑制带外信号 3、提高采样率使用过采样提升ADC精度,理论上讲每提升4倍采样率将获得1bit的分辨率提升,也就是6.02db动态 4、使用高Q值窄带滤波器来抑制带外信号。
[ 此帖被BD1CM在2017-02-11 21:24重新编辑 ]
QQ:63545177
离线BD1CM
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-25
SUNSDR POR2
QQ:63545177
离线BD1CM
只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-25
FTDX5000
先发上FTDX5000的维修手册
[ 此帖被BD1CM在2017-02-07 23:21重新编辑 ]
QQ:63545177
离线BD1CM
只看该作者 8楼 发表于: 2017-01-25
CDRX-3200
[ 此帖被BD1CM在2017-02-07 23:14重新编辑 ]
QQ:63545177
离线BD1CM
只看该作者 9楼 发表于: 2017-01-25
PRC-138 背负式SDR电台
这货的结构与K3貌似…… 但是他诞生在1995年前后是美国最早大批量装备的SDR短波背负设备。
具备ALE 跳频 数字话等新通信体制,并兼任老式SSB等通信模式。
[ 此帖被BD1CM在2017-02-07 23:08重新编辑 ]
QQ:63545177
离线BD1CM
只看该作者 10楼 发表于: 2017-01-25
MCHF QRP
QQ:63545177
离线BD1CM
只看该作者 11楼 发表于: 2017-01-25
IC-7851 ICOM旗舰
The IC-7850 perfects HF operation with new features such as a 1.2kHz optimized roofing filter to improve in-band adjacent signal performance. The new radio's up-conversion design supports a dynamic range that outperforms competitors' similar models in the 2 to 10 kHz separation tests. Unlike HF rigs that use a conventional voltage controlled oscillator for the 1st LO, the IC-7850 employs a direct digital oscillator (DDS) with a voltage controlled SAW oscillator (VCSO). This new 1st LO design sets a new benchmark for phase noise with -150dBc/Hz at 10kHz offset (and -140dBc/Hz at 1kHz offset).
[ 此帖被BD1CM在2017-02-08 13:04重新编辑 ]
QQ:63545177
离线BD1CM
只看该作者 12楼 发表于: 2017-01-25
USRP B210
[ 此帖被BD1CM在2017-01-25 18:42重新编辑 ]
QQ:63545177
离线bg8jb
只看该作者 13楼 发表于: 2017-01-25
兔头又来放毒了,估计有人过年过不安心了。
呼号:bg8jb
邮箱:zyz23@163.com
:幺山幺零幺零零思幺酒棋
Q Q:83080729
地址:qrz.cn
万州数模中继欢迎你:  432800上 439800下 88.5亚 色码10 时隙1 全呼  431800上 438800下 88.5亚 色码10 时隙1 全呼
离线BH4rrg
只看该作者 14楼 发表于: 2017-01-25
这是要一网打尽呀
没有RABBIT SDR不合格
[ 此帖被BH4rrg在2017-01-25 18:42重新编辑 ]
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
离线BD1CM
只看该作者 15楼 发表于: 2017-01-25
PSDR
就先以上这些啦,晚上慢慢填肉,先祝各位HAM鸡年大吉,万事如意啦!
以后有空还会继续往里塞。
QQ:63545177
离线BD6QOQ
只看该作者 16楼 发表于: 2017-01-25
赶紧过来学习、、、、、、、、、、、
呼号:BG6UA/方克魁 (BD6QOQ)
PS:谈理想谈人生也谈风月,不谈爱情。。。。。
只看该作者 17楼 发表于: 2017-01-25
只看该作者 18楼 发表于: 2017-01-25
机年大吉
离线BA2Bi
只看该作者 19楼 发表于: 2017-01-25
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:无聊的垃圾桶 (2017-01-25 19:27)
我这有垃圾桶
