  • 7054阅读
  • 29回复
近来这段时间烙铁头总烧死,怎么回事???? [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-01-23
用了几次后   就吃不上锡了   又要从新打磨    吃锡
但是重新吃锡明显挂锡不圆润
我用的是合金烙铁头    用湿布巾搽拭     用松香
难道是我焊锡有问题???    但是焊锡用起来还不错
还想问下     可以用粗的铜导线直接自己做烙铁头不??   好用吗
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线陈石涛
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-23
换好点的
白光系列,原装绝对不烧死,我用T12多,一开一天350读
BGOAYA
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-23
离线bd4lb
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-23
烙铁温度有可能太高了。粗的铜电线(2毫米的)当烙铁头,我临时用过几次,传热慢,可以焊接小的焊盘。毕竟,红铜还是不如紫铜的。
离线bd4lb
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-23
合金烙铁头不能打磨。只能用软的纸/布,擦一擦。紫铜的可以打磨。
离线bd3af
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-23
4楼正确。
离线BD1CM
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-23
湿点的海绵或者棉质抹布擦,合金头表面有个镀层,磨没了就废了。导致这个头烧死的原因一个是长期高温,另外一个是接触过腐蚀物质或者烫塑料后没有及时清理,并且烫了塑料的合金头真的很难恢复。每次恢复一定要恢复到原有吃锡面积形状,不能有漏掉的部分,不然死区有可能从那里继续扩大回来。
[ 此帖被BD1CM在2017-01-23 13:51重新编辑 ]
QQ:63545177
离线bg3nde
只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-23
主要是高温造成的
离线bg5iw
只看该作者 8楼 发表于: 2017-01-23
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:果断垃圾桶 (2017-01-23 11:13)
你是实在人
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线BA7KW
只看该作者 9楼 发表于: 2017-01-23
温度控制在350度,焊锡用含铅的含锡60%以上的低温含锡,不要用劣质含锡。
本来diy用量就不大,用好点的含锡省事很多。
离线王小东
只看该作者 10楼 发表于: 2017-01-23
离线BA7KW
只看该作者 11楼 发表于: 2017-01-23
其实几十元的山寨白光都很好用了,配件也便宜,烙铁头质量都几好的。
关键技术就是烙铁头上的合金,如果损耗掉,就直接换吧,几元钱。
离线徐徐2009
只看该作者 12楼 发表于: 2017-01-23
安泰信恒温烙铁,价格100左右,  中实有铅焊锡  ,保证你好用
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线wenzheng0818
只看该作者 13楼 发表于: 2017-01-24
不用打磨,我提供一个方法,把烙铁头烧热在盐酸里沾一下,然后上锡,烙铁头跟新的一样。
离线bg6qbt
只看该作者 14楼 发表于: 2017-01-24
T12头也不贵,自己DIY或者买白菜白光吧。比什么936强多了。
最后一句借用大师的名言:“直接垃圾桶”。
QQ:58822205
离线bd9cr
只看该作者 15楼 发表于: 2017-01-24
淘宝上买个22v调压器,把温度调低一点
长时间不死
离线bg5iw
只看该作者 16楼 发表于: 2017-01-24
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:其实几十元的山寨白光都很好用了,配件也便宜,烙铁头质量都几好的。
 (2017-01-23 21:06)
已经直接垃圾桶了
我原来用中亚的焊锡还是不错
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线bg5iw
只看该作者 17楼 发表于: 2017-01-24
回 徐徐2009 的帖子
徐徐2009:安泰信恒温烙铁,价格100左右,  中实有铅焊锡  ,保证你好用 (2017-01-23 22:09)
链接...........
安泰信质量不敢恭维       我买一个安泰信的维修电源
用了两天就数字表头显示乱码    自己换芯片搞定   内部做工一般
优利德的工具还可以
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线bg6qbt
只看该作者 18楼 发表于: 2017-01-24
现在DIY的T12功能都很全了,OLED或者LED显示温度,升温快,延时休眠,延时自动关机,温度控制精确。比936强多了。
QQ:58822205
离线BG4FQD
只看该作者 19楼 发表于: 2017-01-24
我用的也是白菜白光,穷人的法拉利。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
