  • 10382阅读
  • 43回复
2017通联中国之省(WAPC)比赛中文规则 [复制链接]
离线BA7IO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-01-21
— 本帖被 BA7IO 执行加亮操作(2017-01-21) —
2017通联中国之省(WAPC)比赛
2017 Mulan DXC Worked all Province of China Contest
1. 目的
世界各地无线电爱好者在24小时内可以和任何其他无线电爱好者进行通联,并鼓励尽可能多的通联中国各省/直辖市/自治区/特别行政区的电台。
2. 竞赛日期
4月的第三个周六 UTC 06:00到周日 UTC 05:59,共计24小时
第六届:2017年4月15日UTC 06:00- 2017年4月16日05:59
3 波段和模式
80米(3.5MHz)、40米(7MHz)、20米(14MHz)、15米(21MHz)、10米(28MHz)五个业余频段的CW、SSB或混合模式。
4 一般规则
4.1 发射机和接收机必须安置在直径500m范围内。参赛者使用的所有的天线必须用线(馈线)物理连接到发射机。
4.2 所有组别的参赛者允许使用packet、WEB cluster,skimmer,RBN网络。
4.3 允许使用遥控收发信装置,但只能有一个满足4.1要求的台址被用来收发信号,并且不再使用本地收发信机直接收发信号。
4.4 不允许自我公布(Self-spotting)。禁止在竞赛前和竞赛中用电话、电报、因特网、分组邮件等方式进行通联或预约通联。
4.5 所有混合模式组的参赛者可以用CW和SSB通联相同的电台各一次。符合惯例的SSB和CW频率范围内完成相应模式的通联,不允许使用交叉模式通联。
波段    CW(MHz)    SSB(MHz)
80米    3.500-3.580    3.600-3.875
40米    7.000-7.035    7.043-7.200
20米    14.000-14.070    14.112-14.350
15米    21.000-21.070    21.151-21.450
10米    28.000-28.070    28.300-29.000
各波段CW和SSB频率使用范围建议
5 组别
高功率:峰值功率大于100W,但不超过执照限制
M-MIX    多人混合模式(中国1名)
SOAB-FD    单人野外混合模式(中国1名)
SOAB-MIX    单人混合模式(中国1、2、3名,中国以外每个DXCC国家1名)
SOAB-CW    单人CW模式(中国1、2、3名,中国以外每个DXCC国家1名)
SOAB-SSB    单人SSB模式(中国1、2、3名,中国以外每个DXCC国家1名)
SOSB-MIX    单人单波段混合模式(中国1名,中国以外每个DXCC国家1名)
SOSB-CW    单人单波段CW模式(中国1名,中国以外每个DXCC国家1名)
SOSB-SSB    单人单波段SSB模式(中国1名,中国以外每个DXCC国家1名)
低功率:峰值功率小于等于100W
M-MIX-L    多人低功率混合模式(中国1名)
SOAB-FD-L    单人低功率野外混合模式(中国1名)
SOAB-MIX-L    单人低功率混合模式(中国1,2,3名,中国以外每个DXCC国家1名)
SOAB-CW-L    单人低功率CW模式(中国1,2,3名,中国以外每个DXCC国家1名)
SOAB-SSB-L    单人低功率SSB模式(中国1,2,3名,中国以外每个DXCC国家1名)
SOSB-MIX-L    单人单波段混合模式(中国1名,中国以外每个DXCC国家1名)
SOSB-CW-L    单人单波段CW模式(中国1名,中国以外每个DXCC国家1名)
SOSB-SSB-L    单人单波段SSB模式(中国1名,中国以外每个DXCC国家1名)
小功率:SSB峰值功率小于等于10W,CW功率小于等于5W
SOAB-FD-Q    单人野外小功率混合模式(中国1名)
SOAB-MIX-Q    单人小功率混合模式(中国1名,中国以外每个DXCC国家1名)
SOAB-CW-Q    单人小功率CW模式(中国1名,中国以外每个DXCC国家1名)
SOAB-SSB-Q    单人小功率SSB模式(中国1名,中国以外每个DXCC国家1名)
SOSB-MIX-Q    单人单波段混合模式(中国1名,中国以外每个DXCC国家1名)
SOSB-CW-Q    单人单波段CW模式(中国1名,中国以外每个DXCC国家1名)
SOSB-SSB-Q    单人单波段SSB模式(中国1名,中国以外每个DXCC国家1名)
注意:
•    符合13.2规定的所有组别中国参赛台都可以申请远征特别奖
•    中国包括6.2所列的所有行政区域
•    香港、澳门、台湾、黄岩岛、东沙岛虽然是单独的DXCC字头,算系数但没有单独获奖名额。
5.1单人组
5.1.1在比赛期间任何时刻只允许有一个信号出现在空中。
5.1.2所有的操作、录入和发布(spotting)功能,只能由参赛者单人完成,不允许有其他操作员辅助收听或发送。
5.1.3 对于单人野外全波段混合模式,所有天线必须是临时架设的,不能使用市电作为供电电源。提交日志的时候附带设台地点、天线、设备等照片,以帮助竞赛委员会判别是不是在典型的野外环境中参赛。
5.2 多人组
A)鼓励国内各竞赛俱乐部积极组织并参与本竞赛,带动当地爱好者学习比赛和体验比赛的乐趣。
B)对收发信机的数量没有限制,分高低功率两个组,但每个波段/模式在同一时刻内只能有一个发射信号。
6. 交换的信息:
建议比赛呼叫方式:CQ WAPC
6.1 非中国电台:信号报告+QSO序号,从001开始,例如59(9) 001。
6.2 中国电台:信号报告+省/直辖市/自治区/特别行政区名缩写,例如59(9)BJ。
中国之省缩写字母对照表——来源于GB/T2260-2007
北京    Beijing    BJ    福建     Fujian    FJ    云南     Yunnan    YN
天津     Tianjin    TJ    江西     Jiangxi    JX    西藏     Xizang    XZ
河北     Hebei    HE    山东     Shandong    SD    陕西     Shanxi    SN
山西     Shanxi    SX    河南     Henan    HA    甘肃     Gansu    GS
内蒙古     Nei Mongol    NM    湖北     Hubei    HB    青海    Qinghai    QH
辽宁     Liaoning    LN    湖南     Hunan    HN    宁夏    Ningxia    NX
吉林     Jilin    JL    广东      Guangdong    GD    新疆    Xinjiang    XJ
黑龙江     Heilongjiang    HL    广西     Guangxi    GX    台湾    Taiwan    TW
上海     Shanghai    SH    海南      Hainan    HI    香港    Hongkong    HK
江苏     Jiangsu    JS    重庆    Chongqing    CQ    澳门    Macau    MO
浙江     Zhejiang    ZJ    四川     Sichuan    SC    注1:黄岩岛属于海南    HI
安徽     Anhui    AH    贵州     Guizhou    GZ    注2:东沙岛属于台湾    TW
7. QSO 分数.
7.1 中国电台:
34个省/直辖市/自治区/特别行政区的电台相互间的QSO :10 分,
与34个省/直辖市/自治区/特别行政区以的外其他亚洲DXCC国家的QSO :3 分,
与其他洲电台的QSO : 5 分。
7.2 非中国电台:
与中国电台QSO :10 分,
与本DXCC国家电台QSO : 1 分,
与同洲但不同DXCC国家电台QSO : 3 分,
和其他洲电台的QSO : 5 分.
7.3 与海上移动电台(/MM) 和空中移动电台(/AM)的QSO不算系数,但对任何参赛者来说都值5分。
8. 重复
8.1 重复的通联是指和相同的电台在相同波段和模式的通联。如果两个电台间第一个通联是有效的,重复的那个通联计0分。如果第一个通联无效,第二个(重复)通联会被接受。
8.2 重复通联不会被处罚。 也不需要在递交的竞赛日志中标识。此外,建议参赛者在竞赛日志中保留重复通联的记录。不要删除重复通联!
9. 系数
在每个波段上与每一个不同中国的省/直辖市/自治区/特别行政区通联记一个系数(不分模式)。
在每个波段上与每一个不同DXCC国家/地区通联记一个系数(不分模式 ,DXCC名单以ARRL公布的为准)。
10. 最终成绩
最终成绩=总QSO分数×系数的总和(即中国的省系数+国家系数)
11. 竞赛日志 提交的一般要求
推荐使用电子竞赛日志!  木兰围场WAPC竞赛委员会要求每一个可能的高分获得者提供电子竞赛日志。
11.1推荐使用N1MM软件,请到http://www.mulandxc.org下载相应的自定义模块。
11.2 比赛后向组委会递交CABRILLO格式的竞赛日志。
11.3 竞赛日志所有记录的时间必须是UTC。
11.4 竞赛日志中需记录发出与收到的比赛交换信息(信号报告+省/直辖市/自治区/特别行政区缩写或序列号)。
11.5 竞赛日志的文件名应该是——您的参赛呼号.log.
11.6 纸质形式的竞赛日志只作为检查核对用的日志,不参与成绩排名。
11.7 如果所递交的文件不能被竞赛委员会正确转换成文本格式,则视为无效竞赛日志。
11.8 在你提交的电子竞赛日志的文件头部分你必须指定参加的组别和完整的邮寄地址,以便今后竞赛委员会邮寄参赛奖品, 奖状和证书。
11.9(基础)分数和最终成绩的计算不是必须的,这将由竞赛委员会的软件最终算出。
12. 竞赛日志的提交期限
12.1 竞赛日志必须在比赛结束后的7天内(不迟于2017年4月23日 UTC 06:00)递交给竞赛委员会, 如果因特殊情况延迟递交竞赛日志,需要有详细说明,没有合理说明而迟交日志的参赛者将失去获奖资格。
12.2 竞赛日志必须通过email提交到: mulandxc@hotmail.com,请确认在主题栏中写上参赛呼号和组别。
12.3 纸质日志的递交地址请用上面的email地址咨询。
13. 奖状
13.1 中国参赛者:将向第5节中所列各组的奖励数量颁发奖状。
13.2 远征特别奖:
A)鼓励组织远征团队去稀有的省/直辖市/自治区/特别行政区设台比赛,该省/直辖市/自治区/特别行政区在上一届比赛中没有参赛台或者只有一个参赛台。
B)单人远征参赛者必须为不属于该地注册的业余无线电爱好者,多人远征团队成员必须有30%以上的成员不属于该地注册的业余无线电爱好者。
C)远征特别奖是一个附加奖项,不影响个人或团队参加其他组别的竞赛。
D)远征特别奖需要在提交日志时注明申请。
13.3  非中国参赛者:将向除多人组、野外组之外各DXCC国家的各组第一名颁发奖状。
13.4 所有单人组的全球第一名、各大洲第一名可以得到木兰围场DX俱乐部给予的奖牌。
13.5 对于在一次比赛中能通联到中国所有34个省/直辖市/自治区/特别行政区的业余无线电爱好者,发给特别WAPC奖,如果不是在比赛中通联满34个省/直辖市/自治区/特别行政区的业余无线电爱好者,可以凭卡片复印件申请WAPC奖, 平时申请WAPC奖需要一定的费用, 作为对比赛的赞助。
13.6 提供赞助的团体或个人有权利认领特定组别、特定地区的奖牌或纪念品,奖牌上将注明捐助者的呼号或姓名。
14. 扣分
以下情况的QSO 将被2倍扣分(原分数不算,另外加扣原分值的2倍):
不正确记录的呼号
不正确记录记录的交换信息
QSO 没有出现在对方台的竞赛日志中
以下情况的QSO 既不记成绩也不扣分:
对方电台抄错你的呼号
对方电台抄错你的交换信息
你记录中的QSO 时间和对方台竞赛日志中的时间相差3分钟以上
你竞赛日志里的QSO 波段或者模式和对方台的不同。
不在对方台竞赛日志中的重复记录。
15.处罚
如果参赛者在比赛中使用了违反竞赛道德方法提高比赛成绩(例如,自我公告或变相自我公告,使用高功率比赛而申报低功率组别等),或者有证据表明在比赛中违法了本国业余无线电法规,竞赛委员会将给予警告、扣分直至取消比赛资格的处罚。
16. 本规则由木兰围场DX俱乐部制定,木兰围场DX俱乐部有最终解释权, 奖励和处罚名单将于次年1月1日前后公布在木兰围场DX俱乐部的网页上: http://www.mulandxc.org。奖状、纪念品等邮寄在次年的2月底前完成。
[ 此帖被BA7IO在2017-02-08 17:09重新编辑 ]
联系方式: 站内短信
离线bh6kok
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-21
好啊。。新的一年。。。大家又可以接着愉快的玩耍了。。
离线bi4muh
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-21
顶!d=====( ̄▽ ̄*)b
[ 此帖被bi4muh在2017-01-22 08:26重新编辑 ]
离线BG4HRM
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-21
一晃第六届了,真好
顶起!
“奥特曼(OUT MAN)”助我成长!
KX3  KXPA100  一根电线
HF第一射20110904
离线BH4BFS
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-21
看到增设了单人单波段组别,我的议案终于被采纳了, 听得进老百姓的呼声,赞!
希望我CRAC QRP 黄金周比赛呼叫格式里必须加上TEST或康泰斯的呼声,也能被采纳!
离线bd7ial
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-21
威武棒棒哒
呼号:BD7IAL
QTH:广东广州
微信:18620521973
设备:icom7400 FT-891 hS-1B
我的业余无线电:
2014 1月接触
2014.05 装 A  广西南宁
2014.12 装13 湖南长沙
不用乌龟不考C
离线BA7IO
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-21
据说今年获奖会有很多惊喜
联系方式: 站内短信
离线BG8SRK
只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-21
严重围观!
张刚
QQ :80152272
13908782852
楚雄州业余无线电协会(CXARA)
集体电台 : BY8SCX
APRS DIGI:  BR8SCX-3 144.640
离线BG0ATE
只看该作者 8楼 发表于: 2017-01-21
单波段还是体现了一些优势,要不全段的话80米、40米明显费劲。
离线BD5XX
只看该作者 9楼 发表于: 2017-01-21
还是去远征好玩
EX:BD5SO、BG5RSO
Email:bd5xx@foxmail.com
离线BD7IHN
只看该作者 10楼 发表于: 2017-01-21
可以啊,有足够多赞助的话,去远征好玩。
离线bg3upa
只看该作者 11楼 发表于: 2017-01-21
一晃参加了三届了。
QQ:1124652397
山西省太原市万柏林区
设备: TS-590S
天线:80米倒V+18E。
离线bi4vip
只看该作者 12楼 发表于: 2017-01-21
又是一个学习锻炼的机会
VY 73 De BI4VIP
操作等级:C类
Email:bi4vip@126.com
https://www.qrz.com/db/bi4vip
离线bh4llp
只看该作者 13楼 发表于: 2017-01-21
又是个练车的好季节
438.500MHz
离线BH1EBF
只看该作者 14楼 发表于: 2017-01-22
单人单波段组别  这个好
离线ba6qr
只看该作者 15楼 发表于: 2017-01-22
年后架天线
KF5GSY EX BD6QDR BG6QDR
离线ba2ba
只看该作者 16楼 发表于: 2017-01-22
必须支持,就是不知道到时候是否有时间。
姓名:陈铁石/BA2BA
邮编:153021
电话:18804585572
QQ:464826156
离线BH4rrg
只看该作者 17楼 发表于: 2017-01-22
必须支持
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
离线bg8il
只看该作者 18楼 发表于: 2017-01-23
还是继续希望能参与都发电子奖状,自己下载打印糊墙
QRP+鱼竿=折磨对方的耳朵。
田伟 重庆火腿回到了重庆
TEL:一八二二三〇六〇九八二
QQ:三七六一一二一二二
离线BA7IO
只看该作者 19楼 发表于: 2017-01-24
2017年尽量满足大家电子奖状要求
联系方式: 站内短信
