  • 7619阅读
  • 7回复
请教PLL鉴相频率的选择 [复制链接]
离线bd7bq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-01-12
如果设计一个调制频偏75KHz 的FM立体声调制电路,信道间隔是100KHz, 采用PLL频率合成,不考虑锁相时间,从调制信号的频响特性及相位噪音等方面来考虑,是不是鉴相频率应该尽可能大,比如100KHz.
BD7BQ 徐征宇
湖南长沙
E-Mail:bd7bq@126.com
QQ:830472
离线BD8AAA
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-12
鉴相频率还是环路滤波器带宽?
发展科技爱好,倡导科学理性
离线bd7bq
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-12
回 BD8AAA 的帖子
BD8AAA:鉴相频率还是环路滤波器带宽? (2017-01-12 12:05)
鉴相频率
BD7BQ 徐征宇
湖南长沙
QQ:830472
离线BD8AAA
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-12
不懂了,我记得上一次见到低于1M的鉴相频率还是在90年代。
现在的趋势是高鉴相频率,适当偏大的环路带宽,因为参考晶体的相噪通常比VCO好。
如果是VCO直接调制,环路带宽以内的频谱要想办法。
[ 此帖被BD8AAA在2017-01-12 16:50重新编辑 ]
发展科技爱好,倡导科学理性
离线bd7bq
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-13
回 BD8AAA 的帖子
BD8AAA:不懂了,我记得上一次见到低于1M的鉴相频率还是在90年代。
如果是VCO直接调制,环路带宽以内的频谱要想办法 .. (2017-01-12 16:48)
是的,VCO直接调制
BD7BQ 徐征宇
湖南长沙
QQ:830472
离线BD8AAA
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-13
回 bd7bq 的帖子
bd7bq:是的,VCO直接调制 (2017-01-13 20:07)
没搞过FM广播,所以期待高手来解答。我只能从理论上大致帮忙分析一下。为了低频响应好,通常环路带宽以内得另采取措施。为了避免这个麻烦,就需要把环路带宽设计得比较窄,比如50Hz或者更低。此时,鉴相频率高不了,否则很难锁定。立体声似乎不是直接调制在载波上的,也许可以避免这个问题,如若不受低频响应限制,则可适当提高鉴相频率以增大环路带宽从而改善相噪。
高性能的调制器是先把音频采成数字信号,然后用来改变可变分频器的分频数,实现FM调制。
现在FM芯片不少,直接输出调制好的信号,后面滤波放大就行了,应该很少采用模拟方式来调制了吧。
要想高端一点用个DDS芯片(比如9957应该行)产生。
[ 此帖被BD8AAA在2017-01-13 21:20重新编辑 ]
发展科技爱好,倡导科学理性
离线bd7bq
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-13
回 BD8AAA 的帖子
BD8AAA:没搞过FM广播,所以期待高手来解答。我只能从理论上大致帮忙分析一下。为了低频响应好,通常环路带宽以内得另采取措施。为了避免这个麻烦,就需要把环路带宽设计得比较窄,比如50Hz或者更 .. (2017-01-13 21:11)
谢谢指教.数字方式我以前用AD9910做过,想琢磨下模拟的调制,立体声是经过编码以后加在VCO上面,50Hz-15KHz内平坦度要做到+/- 0.5dB,(编码后的信号大约是50Hz-53KHz),  一直没有想明白环路滤波器带宽和鉴相频率要怎么设计.
BD7BQ 徐征宇
湖南长沙
QQ:830472
离线BG4TFW
只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-16
我来尝试回答一下:
1、使用PLL来做FM,PLL环路控制的是中心频率,环路带宽要远小于迭加在VCO的音频信号的最低值。比如音频频率最低是100Hz,环路带宽肯定远小于100Hz,比如10Hz。
2、鉴相频率和环路带宽的关系,就像1bit DAC的转换频率和输出模拟最高频率关系一样。鉴相频率频率远远大于环路带宽,也就是说LPF在鉴相频率上有非常大的抑制能力,输出的信号可以看作是一段信号的直流分量,而不包含鉴相频率。PLL中使用的LPF一般在高频范围,-40dB/dec衰减,可以估算,鉴相频率频率比环路带宽高100倍,可以获得-80dB的抑制。音频DAC一般采用256倍1bit量化,对转换频率的抑制为-96dB。在本例中,如果采用10Hz环路带宽,大于1kHz以上的鉴相频率都是可以接受的,如果用100KHz,当然更好,正好也满足步进要求。
3、现代PLL发展趋势是提高环路带宽,用来增加对PLL输出频率附近更大范围的相位噪声抑制,减少锁定时间,用小数分频的方法解决步进过大的问题。但小数分频又会引入一部分杂散。现在PLL的鉴相器一般都是鉴频鉴相器,环路带宽窄也很容易锁定。
[ 此帖被BG4TFW在2017-01-16 22:28重新编辑 ]
