  • 3291阅读
  • 6回复
温7系统64位没有“端口”怎么设置(已经解决)) [复制链接]
离线bd3mv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-01-08
最近升级系统,温7系统64位在“设备管理器”中,没有“端口”,找不到COM口,那么LOGGER32和MINN的端口该如何设置?
[ 此帖被bd3mv在2018-09-12 02:21重新编辑 ]
离线BD7IS
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-08
离线BA7KW
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-08
换486主板,应该有。
离线bd3mv
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-08
谢谢楼上两位解答。我买了BD7JAD的线了!就是温7找不到“端口”
离线BG6MGD
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-08
回  3楼(bd3mv)的帖子
第3楼bd3mv于2017-01-08 21:15发表的:
安装驱动
离线bd8te
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-08
安装win7 64位驱动
BD8TE
来自四季如春的春城昆明
QTH:昆明市
离线bd3mv
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-09
谢谢各位!已经解决!方法是:BD7JAD给我发来了CH340驱动!安装后,打开“资源管理器”就有了“端口”了!是COM3!
