  • 4590阅读
  • 13回复
9MHZ的晶振串多大的电感往下拉频率 [复制链接]
离线shl
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-01-03
9MHZ的晶振串多大的电感往下拉频率,中周饶了33圈,调整里面的磁芯没啥影响
qq:154477453
tele:18538087296
QTH:河南荥阳
离线黄崇永
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-03
暂时只试过4MHz的。我用10*10的中周骨架,调磁芯那种,直径0.1mm的线,绕50圈,配合4M单晶体,能调到3.9993~3.9982MHz。
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-03
可以考虑成品电台的电路、比如725的BFO
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-03
串个电感再串个电容
离线bh1pyq
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-03
拉不了多少
离线BG9HJ
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-03
晶体VXO震荡中,能拉50K左右,2个晶体并联还可以再宽些,再拉的多,震荡不稳定。
QTH:甘肃
离线小比尔/5
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-03
我试过4MHz的陶振,可以拉大约20kHz左右。
BG5URY LTE: 152 6079 8739
曾用呼号:BG5-1-62178
疫情期间应急通信:14270,21450 对台湾方向:7060
中国之声DRM:(7360) 11695 (13810) 13825
武汉加油!
离线胡线电
只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-03
我是这样估算,可以拉偏较大!:我是串一电感,一可调电容!先用电容表两支表笔直接接于晶体两脚,测试出晶振的两脚间的电容值,再用可调电容的中间容量(如可调电容在10~30pF可调,则取20PF)算出它们的串联等效电容值,再用这个等效电容值与晶振频率通过谐振公式算出所要串的电感量!
离线徐徐2009
只看该作者 8楼 发表于: 2017-01-04
偏多了就不稳定了
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线bd4igh
只看该作者 9楼 发表于: 2017-01-04
拉多拉少与晶振有一定的关联,33圈应该可以拉到899850,做为下边带拉偏足够了,要作为VFO圈数应增加到50圈左右。
[ 此帖被bd4igh在2017-01-04 11:26重新编辑 ]
王安林
山东.日照
曾用呼号BG6AG
安徽境内首个业余台
QQ:317311229
手机:13376330683
Email  :wal 696@163.com.
离线罗飞
只看该作者 10楼 发表于: 2017-01-05
7楼正解!
离线shl
只看该作者 11楼 发表于: 2017-01-08
回 bd4igh 的帖子
bd4igh:拉多拉少与晶振有一定的关联,33圈应该可以拉到899850,做为下边带拉偏足够了,要作为VFO圈数应增加到50圈左右。
 (2017-01-04 11:23)
好的,就是做BFO
qq:154477453
tele:18538087296
QTH:河南荥阳
离线bg4ifx
只看该作者 12楼 发表于: 2017-01-09
我用的10MHZ晶体作的滤波器中心频率9.998125MHZ,用一个7*7中周绕了24T能拉到9.996MHZ左右.用多少圈和磁芯材料也有关,可调范围也就几百HZ
离线张冲锋
只看该作者 13楼 发表于: 2022-10-05
回 黄崇永 的帖子
黄崇永:暂时只试过4MHz的。我用10*10的中周骨架,调磁芯那种,直径0.1mm的线,绕50圈,配合4M单晶体,能调到3.9993~3.9982MHz。 (2017-01-03 16:54)
4M晶振太难拉了,穿很大电感都难以拉低,低频率晶振都这样
