  • 4317阅读
  • 21回复
那位朋友知道这种中继的写频方法频 [复制链接]
离线bd5ik
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-05-02
这机子的型号是:srl-1645-hs频率是二米段的,先谢了!
离线cxc288
只看该作者 1楼 发表于: 2003-05-03
回复: 那位朋友知道这种中继的写频方法频
最初由 bd5ik 发表
用通用编程器配合算码软件,算码软件cq网上有,
离线bd5ik
只看该作者 2楼 发表于: 2003-05-03
回复: 回复: 那位朋友知道这种中继的写频方法频
最初由 cxc288 发表
很抱歉我在cq网上没有找到这个软件,编程器我有的,能不能给个连接。谢了!
离线cxc288
只看该作者 3楼 发表于: 2003-05-03
我没有这种机器,我在电脑里找了很久终于有了
最初由 bd5ik 发表
离线bd5ik
只看该作者 4楼 发表于: 2003-05-03
回复: 我没有这种机器,我在电脑里找了很久终于有了
最初由 cxc288 发表
真是太感谢你了,这机器是我们兴国ham的,我也是义务为他改频的。希望各位知道这机器改频方法的朋友多指教。谢谢!
离线cxc288
只看该作者 5楼 发表于: 2003-05-03
不谢 !只要玩得开心就好!
最初由 bd5ik 发表
离线bd5ik
只看该作者 6楼 发表于: 2003-05-10
最初由 cxc288 发表
cxc288你好,不知道你那里有没有写srl-1645hs 16频道的软件,上面那个是写128频道的,主要是频率步进不一样。我要写的机子是f0 f0 f3步进的上面那个步进是f0 fc f3,eprom用的是2716。
:confused: :confused: :confused:
离线cxc288
只看该作者 7楼 发表于: 2003-05-10
你好!
最初由 bd5ik 发表
离线bd5ik
只看该作者 8楼 发表于: 2003-05-11
回复: 你好!
最初由 cxc288 发表
我试试看,改好后我会告诉你的。谢谢!
离线bd5ik
只看该作者 9楼 发表于: 2003-05-11
cxc288你好:谢谢你啦!频率已经改好了,现在就差双工的调整了、调整好后就可以工作了。再次谢谢你。
离线cxc288
只看该作者 10楼 发表于: 2003-05-11
好用就好!
我们这里2米很少有人玩,这种机器效果怎样?
离线bd5ik
只看该作者 11楼 发表于: 2003-05-11
回复: 好用就好!
最初由 cxc288 发表
效果还好,就是看这机器的做工不是很好。我这里2米的频率干扰很少,用起来是没有问题的,我已经把频率改为接收为144.475mhz、发射为145.800mhz,都在业余段,灵敏度和发射功率都已调整为最佳状态。只是双工器没法调了,只能用二付天线了,原双工器工作在146.200mhz和140.500mhz,差5.7m的。还有我也有0.7米的机器型号是:kg105-40c30kw我也把频率和功率都调整好了,就是没有天线,有空也自己做一付天线就可以用了。不过srl-1645hs中继台是江西兴国bg5iqx的,我还要把机器给他寄回去的。
离线cxc288
只看该作者 12楼 发表于: 2003-05-11
这个机器很好
kg105-40c30kw 原是400兆低段的,我有一台已经被我改在420-450,频道为160个,还有2抬是v的,没派什么用处,我们这里2米干扰很大,一般不用,认识你很高兴,有机会再聊!886!73!
离线bd5ik
只看该作者 13楼 发表于: 2003-05-11
回复: 这个机器很好
最初由 cxc288 发表
kg105-40c30kw 我也是这么改的,不过我的只有16个频道,认识你我也很高兴。:d
离线bg8uj
只看该作者 14楼 发表于: 2005-05-24
bg4axv你好! 我有一部ranger srl-1645 我按照你在8楼发的代码计算方法写,老是不成功.我的机器是16信道的,是不是代码计算方法还不对. 73!
离线bg8uj
只看该作者 15楼 发表于: 2005-05-24
是不是机器太老了,没有人顶啊......郁闷!
离线bg8uj
只看该作者 16楼 发表于: 2005-05-27
终于写好了,还是按照bg4axv #8楼发的代码计算方法写,总算成功了。
离线BG4RFF
只看该作者 17楼 发表于: 2005-06-05
sl1645,俗称独眼龙,效果应该是不错的,我曾经帮常州的一位朋友改过频
不过建议改频用2816之类的,以后方便
离线bd5ik
只看该作者 18楼 发表于: 2005-06-21
呵呵,这机还算不错.但改好频率后还要调整一下灵敏度.
离线BG4KLV
只看该作者 19楼 发表于: 2006-12-27
我也有这样的机子,不会用啊
