  • 6228阅读
  • 24回复
关于功率合成问题 [复制链接]
离线BG9HJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-12-25
用7KW的功率分配器和合成器原理图自己diy了个实验,合成了80W+80W两块KP-100功放板子,合成输出才125W,貌似损耗挺大,或者我绕线有问题?有没有其它损耗小的合成电路?
[ 此帖被BG9HJ在2016-12-25 22:17重新编辑 ]
QTH:甘肃
离线BD7IS
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-25
kw的电路应该没问题,因为他搞了多次,我也准备试一试,或者问问他
离线bd7cv
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-25
只要参数合适损耗可以做到低于0.2DB以下,我两个500瓦合成只损失二十多瓦。
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线bd7cv
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-25
只有阻抗变换变压器磁芯有热量
bd7cv
421300
离线BG9HJ
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-25
回 bd7cv 的帖子
bd7cv:只有阻抗变换变压器磁芯有热量 (2016-12-25 22:57)
我的一点热量没有,那损耗到哪里去了,发热的地方没有。
QTH:甘肃
离线BA7KW
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-25
你算算效率,如果原来两路80瓦耗电各15A,那么合成后好点应该就是30A和160W了。输入功放原来每路假设是10W,那一共需要20w的输入了。你所说的125W不知道是否是2倍于原来的输入功率和耗电是否也是2被于80瓦的情况?
离线BH1NLT
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-26
不简单
QQ   93875807
TEL微信 13241845591
1602液晶显示功率驻波表,2400W功率驻波表
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-26
搞到一加一大于二最好:-@
离线BG9HJ
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-26
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:你算算效率,如果原来两路80瓦耗电各15A,那么合成后好点应该就是30A和160W了。输入功放原来每路假设是10W,那一共需要20w的输入了。你所说的125W不知道是否是2倍于原来的输入功率和耗电是否也 .. (2016-12-25 23:54)
谢谢7KW回复,是这么个情况:
单个板子输入功率10W(用DIY设备最大10W输出),电压13.8V,电流13A,输出功率80W。(另一个板子工作电流,输出功率都与这个板子一样)
两个板子合成后,输入10W功率后输出125W,电流为24A,后来根据你的提示我用725A输入功率提高到20W左右,输出功率还是120W左右,继续再提高输入功率,输出功率反而下降。
另外,你看这个是您的功率分配器电路图,画红圈的我是改了1、2、3、4位置绕了,对不对?
[ 此帖被BG9HJ在2016-12-26 09:22重新编辑 ]
QTH:甘肃
离线bg3plq
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-26
我用的就是7KW的 分配和合路器的板子自己绕的 损耗还是比较理想的,单路250W合成后 接近500(用鸟表测的 可能存在一定的误差和观看表的角度的原因)
离线BG9HJ
只看该作者 10楼 发表于: 2016-12-26
分配和合成图片
QTH:甘肃
离线徐徐2009
只看该作者 11楼 发表于: 2016-12-26
现在300w--600w的管子又不贵,你这样搞劳民伤财啊
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线BG9HJ
只看该作者 12楼 发表于: 2016-12-26
回 徐徐2009 的帖子
徐徐2009:现在300w--600w的管子又不贵,你这样搞劳民伤财啊 (2016-12-26 17:22)
你这么一说,我想确实是劳民伤财啊。练好小功率,再搞大的,
QTH:甘肃
离线BA7KW
只看该作者 13楼 发表于: 2016-12-27
合成后,输入10瓦,不应该能输出125瓦啊?这个已经不正常了。你将分配器和合成器在两路端接两个50欧电阻测量一下驻波,看看驻波正常不(工作的频率)。
离线BA7KW
只看该作者 14楼 发表于: 2016-12-27
另外,做测试要用假负载来做,不要用天线,特别是不保证谐振的天线。
离线BG9HJ
只看该作者 15楼 发表于: 2016-12-27
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:合成后,输入10瓦,不应该能输出125瓦啊?这个已经不正常了。你将分配器和合成器在两路端接两个50欧电阻测量一下驻波,看看驻波正常不(工作的频率)。 (2016-12-27 02:36)
我用725A输入70W测得的驻波如下:
分配器两路端中各接一个50欧姆电阻,测得:
    3.5M驻波1.4
    7.050M 驻波1.35
    14.270驻波1.3
    21.400驻波1.36
合成器两路端中各接一个50欧姆电阻,测得:
    3.5M驻波1.03
    7.050M 驻波1.05
   14.270驻波1.1
    21.400驻波1.2
QTH:甘肃
离线BA7KW
只看该作者 16楼 发表于: 2016-12-28
你测试的频率?14MHZ?
离线BA7KW
只看该作者 17楼 发表于: 2016-12-28
KP100的80瓦输出是带了LPF来测的吗?功率表是那种?
离线BA7KW
只看该作者 18楼 发表于: 2016-12-28
我怀疑两样,谐波影响测不准(80瓦测出结果偏大),13.8v,13A,80瓦似乎效率太高,另一个奇怪的是,同样10瓦分配到两路再合成,输出竟然变大了(电流也,几乎翻倍),这个不好理解。怀疑你的10瓦就不准确。用通过式功率计测量单板和合成两种情况的每路输入功率来分析一下。
离线BG9HJ
只看该作者 19楼 发表于: 2016-12-28
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:我怀疑两样,谐波影响测不准(80瓦测出结果偏大),13.8v,13A,80瓦似乎效率太高,另一个奇怪的是,同样10瓦分配到两路再合成,输出竟然变大了(电流也,几乎翻倍),这个不好理解。怀疑你 .. (2016-12-28 03:43)
测试频率7.050M,两个板子通过了各自低通后合成的,功率表是大红点HF,功放板是BA6BF设计,满功率100W时,额定电流13A,输入功率5W。
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=173125
QTH:甘肃
