  • 4587阅读
  • 13回复
TK805D如何置频 [复制链接]
离线BG2QAX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-05-02
拿来台tk805d,发现不会置频,和808不一样。拆开前面板发现里面有两块处理器。
离线BG4RFF
只看该作者 1楼 发表于: 2003-05-02
写频机,专用软件,专用接口
离线BG2QAX
只看该作者 2楼 发表于: 2003-05-02
不能用手工置频吗?
离线xmmm
只看该作者 3楼 发表于: 2003-05-02
好象是手动的制频。(在朋友那里看过)
离线bd1by
只看该作者 4楼 发表于: 2003-05-02
qax把机器送我,我告诉你怎么置频。:d :d :d 或者是给我家打电话,然后你欠我一台机器:d :d :d
离线34502
只看该作者 5楼 发表于: 2003-05-02
是否和TK-705一样?
如果和tk-705一样的话那就可以手工置频,打开上顶盖,喇叭下面有cn7 cn8两个跳线,其中一个是调教模式(何以试一下,不会有影响)然后开机会看到显示的频率。如果是这种型号并且你还不会的话再告诉我^_^
离线BG2QAX
只看该作者 6楼 发表于: 2003-05-02
最初由 bd1by 发表
好说好说。这样吧,拿个破440之类的交换即可:-):d
离线BD5FNA
只看该作者 7楼 发表于: 2003-05-02
回复: 是否和TK-705一样?
最初由 34502 发表
和705不一样,过和705d一样。
离线369
只看该作者 8楼 发表于: 2003-05-02
和808h的开频一样的。只是功能键的不同,有兴趣qq28892418联系
离线34502
只看该作者 9楼 发表于: 2003-05-03
回复: 回复: 是否和TK-705一样?
最初由 bd5fna 发表
和705不一样,过和705d一样。
他们的区别好像就是差一个亚音频,设置应该是一样的。
离线bd1by
只看该作者 10楼 发表于: 2003-05-03
完全正确!!!!:d :d :d
离线BG2QAX
只看该作者 11楼 发表于: 2003-05-03
试过了,但不灵。cn7是ra-rdcn8是set-use
离线34502
只看该作者 12楼 发表于: 2003-05-03
现在能确定是cn7,调教的时候cn7、8应该都是1、2脚接通,打开电源后会显示频率,先设置rx按ptt确定,然后设置tx频率也是按ptt确定,按监听键调步进按钮是不同的步进,调好之后关闭电源把cn7跳成2、3脚又回到使用模式,如果你嫌老是跳线麻烦那就一直把cn7跳在1、2脚上,在开机同时按住监听纽也是使用模式,不按还是调教模式。试试吧,是bd5ena教我的
离线zxw7720
只看该作者 13楼 发表于: 2011-02-14
学习了!谢谢!
