  • 3804阅读
  • 7回复
试过了,信号会变形,没用。 [复制链接]
离线小比尔/5
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-12-01
BG5URY LTE: 152 6079 8739
曾用呼号:BG5-1-62178
疫情期间应急通信:14270,21450 对台湾方向:7060
中国之声DRM:(7360) 11695 (13810) 13825
武汉加油!
离线BH4SQE
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-01
用Audition说明什么
离线小比尔/5
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-02
回 BH4SQE 的帖子
BH4SQE:用Audition说明什么 (2016-12-01 22:33)
说明波形。
这是无线遥控器的波形,这个波形是单片机产生的,我想把这个波形用到短波上,但是看起来不行的样子。
[ 此帖被小比尔/5在2016-12-02 17:50重新编辑 ]
曾用呼号:BG5-1-62178
武汉加油!
离线BG4XWE
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-06
这是调制过的信号,当然是变化的
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线bg2kaj
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-06
看了这帖子我忽然有个想法
要是录一段一千赫的正弦波wav找个播放器放一放,输出端把电平信号引入锁相环放大十倍十倍再十倍,用示波器看是不是就是一兆赫的正弦波了呢?
好吧我承认我闲得蛋疼………
我只想知道这样能不能行……
[ 此帖被bg2kaj在2016-12-06 21:34重新编辑 ]
离线小比尔/5
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-06
回 bg2kaj 的帖子
bg2kaj:看了这帖子我忽然有个想法
好吧我承认我闲得 .. (2016-12-06 21:32)
可以,就是会抖。
这个是7.051kHz乘以1000倍的结果。
[ 此帖被小比尔/5在2016-12-06 22:04重新编辑 ]
曾用呼号:BG5-1-62178
武汉加油!
离线bg2kaj
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-06
回 小比尔/5 的帖子
小比尔/5:可以,就是会抖。
 (2016-12-06 22:02)
我后来琢磨了一下,好像有点不对劲
锁相环是用自己的vco分频之后和输入的信号比较,要是第一步能比较的话后面的就都能比较,所以要想看的话是不是要看混频?可是混频的话不就跟短波机输入混频没区别了嘛,那还是一样能实现的
所以,结论是:怎么搞都行
离线小比尔/5
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-07
可以比较,一个环就够了,不需要三个环。参见CD4046。
上面那个图是用单片机产生的正弦波+BU2614+MC1648实现的,由于示波器用的是边沿触发,看起来波形很好,实际上有点抖。
顶楼的图是用来传数据的,2000 bits每秒,不是用来锁相的。
[ 此帖被小比尔/5在2016-12-07 00:39重新编辑 ]
曾用呼号:BG5-1-62178
武汉加油!
