  • 7643阅读
  • 6回复
浅谈SDR接收机与传统接收机的动态范围 [复制链接]
离线BA2Bi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-11-30
传统的接收机属于窄带接收机,一般带宽很窄,采用多级选频滤波器,并且应用了高性能的无源滤波器 例如晶体滤波等 电路上多级AGC控制,所以相对动态范围更容易保证,传统的电台的动态范围不小于90db/2KZ 基本算是优秀的接收机了,满足我们DX 应对pileup是没有问题的。请注意他的带宽很窄 几KHZ, 即使前端1st if 也不会超过50KHZ左右。
而软件无线电接收机SDR是一个宽带的接收机,例如SDRplay RSP1可以预选200khz-10mhz的带宽,有外国爱好者做过测试 70-80db/500KHZ, 这个传统电台是无法实现的,相对SDR如果能使用更窄的“预选器” 他的动态范围还会有所增加。不同的预选器设置,动态范围可能会有正负20db的差别!另外SDR的动态范围也不是像传统电台主要依靠AGC功能控制。
SDR的预选器也不是传统意义的滤波器,用传统的无源滤波器是无法实现的,理解成电子滤波器吧 他是有软件控制硬件的任意范围的滤波器...
SDR的重要看ADC的数据处理能力 过载能力,一个SDR硬件形象的说是一块铁!而SDR真正的灵魂是软件,一样的硬件方案,而在不同的工程师设计的软件驱动,最后这个SDR所产生的性能差别千里。
近年来的业余电台产品其实很多已经应用了SDR技术,但不是直采,采用变频器,这样做的好处可以与传统电台的优势结合,你会发现这些高档电台里仍然有各种滤波器,例如一些高性能的电台Elecraft K3S,FTDX-5000,TS-590SG 等
一台高性能的SDR设备,除了昂贵的硬件资源,同时他的软件开发投入成本也是很高的,目前来说面向大众化的SDR设备还有一段路要走,产品成本,目前SDR仍然有技术瓶颈,相信随着芯片技术的发展,高性能的SDR已经不会再是梦。
提供一些资料参考:
http://www.qsl.net/z33t/dynamic_range_eng.html
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/technical-articles/Maximizing-the-Dynamic-Range-of-Software-Defined-Radio-MS-2735.pdf
http://ham.stackexchange.com/questions/2475/why-is-dynamic-range-relevant-for-an-sdr
[ 此帖被BA2Bi在2016-11-30 10:35重新编辑 ]
离线BA7QT
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-30
学习学习~
BEST 73!   DE BA7QT/LIAO
离线BG4FQD
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-30
Linux上有些开源的SDR成熟模块,未来随着硬件的降价,sdr也会变成白菜价的。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线BA2Bi
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-30
SDRplay RSP 目前在同价位中 貌似性价比仍然很高。在国外并不是平民的专利,而很多的土豪也买了RSP 估计看中了他的体积小,低功耗,便于携带,性能不逊色的小玩具
一些SDR资料列表 (看不了自己想办法)
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_software-defined_radios
[ 此帖被BA2Bi在2016-11-30 11:26重新编辑 ]
离线bh8sxd
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-30
学习了,SDR一定是个技术趋势
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-30
以前有看到,加了agc动态是减小的,不管强弱都是一样的解调信号输出
离线bh7ffr
只看该作者 6楼 发表于: 2023-09-16
根据http://www.sherweng.com/table.html 显示的测试报告,目前主流顶级业余电台的 RMDR(2KHz)互调动态范围值都差不多,在115dB左右甚至更高。
入门级SDR电台如IC7300、FTDX10等的RMDR(2KHz)在105dB左右。
而普通传统电台的RMDR(2KHz)基本是在80dB左右。
这个RMDR(2KHz)越高意味着什么呢?高RMDR意味着收发机可以很容易地接收目标信号(引用自lcom手册),即使在存在干扰的情况下,接收机也可以非常有效拒绝相邻的干扰。一强一弱信号同时出现时,高RMDR的收发机对于目标弱信号的接收会更清晰,尤其是一些远征台或DX台在异频split工作模式巨大pile up时,要想接收目标弱信号台, 对接收机的RMDR值要求比较高。总之,RMDR(2KHz)越高,说人话就是:抗(邻频)干扰能力越强。
[ 此帖被bh7ffr在2023-09-18 13:26重新编辑 ]
CW = The Gentlemans Art of Communication
My Life's too Short for QRS and QRP
73 De  BH7FFR
