  • 3875阅读
  • 5回复
请教:钻石RH770拉杆天线到底应该怎么用? [复制链接]
离线bg7ltd
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-11-24
这根拉杆天线在中间加感,分上下两段拉杆,全拉出来有93cm,我在U段使用,这根天线应该怎么用?是全拉出来,还是拉一半,还是拉出一段固定的长度?是上半截拉长还是下半截拉长?我在网上搜了,也没搜出个明确的答案来。现在只知道,拉到最长接收效果最好,但发射怎么样?
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-25
信号强的地方不用动,对uv效率都差好多,要想效率高还是全部拉出来
离线BH1ITM
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-25
全拉出来肯定是正常使用。
其它是否能用就需要用驻波表测试了。虽然大部分手台驻波比很大也不烧功放,但是还是有少部分长时间会坏的。
离线bg7ltd
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-25
我用驻波表测过,全拉出来时,发射驻波很小,几乎不起表;如果不拉出,驻波2.0以上。
这样是否可以近似地认为,拉至最长93cm时,发射效率最高?
离线王小东
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-26
应全拉出来。。。。。。可收缩是方便携带。。。。。。。。。
离线bg7ltd
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-26
回 王小东 的帖子
王小东:应全拉出来。。。。。。可收缩是方便携带。。。。。。。。。 (2016-11-26 19:23)
抄收了,谢!
