  • 9301阅读
  • 13回复
建伍TS-450S开机就是50+40,声音小,求指导! [复制链接]
离线BG7BUM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-11-18
朋友的一台建伍TS-450S开机就是50+40(不接天线),音量调到最大也声音小,求高手指导
湖南娄底欢迎您!
中继频率:
439.875   432.275   88.5
147.850   144.050   100
姓名:周文贵
呼号:BG7BUM
电台:FLEX-6400  ICOM IC-7100   YAESU FT-dx1200  TS-450S
天线:OB16-3   XWF17 12-3   CL20
手机:13973816593  QQ:289500725
邮编:417000
地址:湖南省娄底市娄星区
离线BG7BUM
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-18
是不是该死的电容(C104 470UF 10V)边上那3个滤波器啊
湖南娄底欢迎您!
中继频率:
147.850   144.050   100
姓名:周文贵
呼号:BG7BUM
邮编:417000
地址:湖南省娄底市娄星区
离线bl7ia
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-18
好像 rf gain 调到最小一样
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-18
估计就是rf gain搞的
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-18
楼上正解
离线王小东
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-18
离线BG7BUM
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-20
电容漏液周边有漏出的液体也应清洁干净。 是 机器 的I F U N I T 中放 板 上 ( 机器 底 部 那 块板 上 )编 号 为 C 104 的 10 V /
4 7 0
u F 扬 声 器 输 出电 解 电 容 已经 漏 液 腐蚀电 路板 , 电 路 漏
电 影 响 到 了 C F 3 4 5 5 k H z
2 . 4 k H z S S B 滤 波 器 和 边 上 的
6 k H z
1 2 k H z 的 滤 波器
。 情 况 比 较严 重 的话 , 整个 电路板
上 都 是 发 黑 的 腐 蚀 物 了 ! 甚 至 连 排线 插座
、 排线 上 都有腐
蚀物 。 遇 到 这 样 的 情 况 , 我们 需要把这个 部 分 的 元 件 都 拆 下
来 , 用酒 精 清 洗 电 路 板 , 刮 去 腐 蚀物 , 干 燥 电 路板 , 有 条件
的 最 好用松香 酒 精液 涂
下 做个保 护 层 , 连 排线 和拆 下 的
元 件 也 都 要 清 理 干 净 。 经 过这 样 的处 理 后 , 装 上 元 件 , C 1 0 4
换 上 16V / 4 7 0 u
F 的 新普 通 电 解 , 如果 装 好 后 试 机 器 , 发
现 本 底声音 比 较小 , 并 且 存在 不 规则 的杂 声 , 那 就 要 把
12k H z 的 C F l 滤波 器 拆 下 更 换 ( 因 为内 部可 能 已 经 被 电 容
液腐蚀 漏 电 了 , 高 频 损 耗 已 经 很 大 了 ) , 可 以用 普 通 车台 的
4 5 5 k H z
、 12 k H z 的滤 波 器代 换 ! 如 果 换 了 发 现 还 是 灵 敏度
低 , 那 就 要继 续换成 那 个 C F 2 6k H z 的滤 波 器 了 ( 可 以从 带
有 W / N 切 换的美版 车 台 机器 上 找到 ,
般 经 过这 样处 理 后
的机器 , 灵 敏度 基本 上 恢复 正 常 , 声 音 也 恢 复 了 原机器 的特
色 。 如 果 有 条 件 , 用 频谱 扫 频仪 器 和 无 线 电 综 测 仪 给 机 器调
下 中 频 带 通 回 路 , 那 就 更好 了 , 可 以 继 续 用 上 好多年
湖南娄底欢迎您!
中继频率:
147.850   144.050   100
姓名:周文贵
呼号:BG7BUM
邮编:417000
地址:湖南省娄底市娄星区
离线bd2dp
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-17
我有一台ia751a故障和楼主一样
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-17
离线BG6RFQ
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-08
回 bd2dp 的帖子
bd2dp:
我有一台ia751a故障和楼主一样
请问您的751A,那个电容故障是怎么解决的?是哪个电容?
呼  号:BG6RFQ
付云峰 13971917239
会员证编号:131555
QTH:湖北十堰市车城高级中学(东风六中)
Email:107428@QQ.com
邮  编:442001
离线BG4AIH
只看该作者 10楼 发表于: 2017-06-04
回 BG7BUM 的帖子
BG7BUM:是不是该死的电容(C104 470UF 10V)边上那3个滤波器啊  (2016-11-18 08:28)
我换了C104,旁边的滤波器外观上没受C104漏液影响,S表满格的问题是解决了,但是声音还是很小,求解?
BG4AIH(B级)
QQ:305808046
E-MAIL:13816962314@163.com
离线v153
只看该作者 11楼 发表于: 2017-06-16
回 bd2dp 的帖子
bd2dp:我有一台ia751a故障和楼主一样 (2016-12-17 15:59)
检查一下IC10的电源电压是否正常(4脚和8脚)
有疑问可以联系我
BG5CAE
诸葛纶
DIY爱好者
279255633@QQ.COM
离线GDHAM
只看该作者 12楼 发表于: 2018-04-23
回 BG7BUM 的帖子
BG7BUM:电容漏液周边有漏出的液体也应清洁干净。 是 机器 的I F U N I T 中放 板 上 ( 机器 底 部 那 块板 上 )编 号 为 C 104 的 10 V /
4 7 0
电 .. (2016-11-20 00:17)
楼主请问450S控制盒那有‘求一个,谢谢
无线电精神,平常心对待
地址:广东中山
电话13549917172
微信同号
离线BG7BUM
只看该作者 13楼 发表于: 2018-04-28
回 GDHAM 的帖子
GDHAM:楼主请问450S控制盒那有‘求一个,谢谢 (2018-04-23 22:32)
什么控制盒
湖南娄底欢迎您!
中继频率:
147.850   144.050   100
姓名:周文贵
呼号:BG7BUM
邮编:417000
地址:湖南省娄底市娄星区
