  • 2701阅读
  • 11回复
去8请教建伍450S没有功率输出 [复制链接]
离线bi3pgr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-11-15
各个波段都一样,低通上继电器不响,不知道怎么查
离线bd7cv
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-15
输出甩开低通看有没有功率,低通板上有一IC容易坏,坏了就比较热手摸烫手,修过几台坏那IC的450
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线bd7cv
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-15
刚刚看了一下维修手册是低通板上IC2型号M54581P
bd7cv
421300
离线bi3pgr
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-15
回  2楼(bd7cv)的帖子
第2楼bd7cv于2016-11-15 18:28发表的:
朋友,那个IC是管继电器的吗?哪里能买到那个IC
离线bi3pgr
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-16
继续请教求指导
离线bg6qbt
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-16
你得按照电路图查找故障原因,没有功率输出,可能是功率放大出问题,可能是LPF问题(发射时电流比较大,说明功放管基本正常),也可能是控制LPF的电路问题。。。。。
QQ:58822205
离线bi3pgr
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-16
回  5楼(bg6qbt)的帖子
第5楼bg6qbt于2016-11-16 11:40发表的:
你得按照电路图查找故障原因,没有功率输出,可能是功率放大出问题,可能是LPF问题(发射时电流比较大,说明功放管基本正常),也可能是控制LPF ..
发射电流才比待机增加1A,发射继电器没有动作,其它继电器正常,
离线bg6qbt
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-16
那就要往收发转换方向先查了,再就是可以用示波器看看有没有发射信号。另外接收完全正常?
QQ:58822205
离线bi3pgr
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-16
回  7楼(bg6qbt)的帖子
第7楼bg6qbt于2016-11-16 14:31发表的:
接收正常,按下发射键没听见继电器响,波段切换所有继电器都响正常
离线bi3pgr
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-16
回  7楼(bg6qbt)的帖子
接收有时候开机底噪从高变低然后声音开最大相当于刚开一点的声音,关机再开机正常
离线bi3pgr
只看该作者 10楼 发表于: 2016-11-17
按电路图检查到低通板的PTT电压有
离线bi3pgr
只看该作者 11楼 发表于: 2016-11-18
求教450S输出功率芯片型号
