  • 8604阅读
  • 18回复
【求助】短波功放中这三个电阻的作用是什么? [复制链接]
离线bg7npq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-10-18
为了分析得更透彻,放一张典型的电路图上来,对应的颜色也标记了:
这是甲类短波功放的典型外观结构,电路高手帮忙看看画圈的三个色环R1 R2 以及R3的作用?
我理解黄圈电阻是为了放大器稳定工作的交流电压负反馈,蓝圈里的那个并接在输入变压器次级两头的到底是个什么鬼,怎么不接放大器也能工作呢?
最近DIY焊接徐徐的200W流氓功放时发现 因为一时疏忽,这三个电阻不接,竟然也能工作,且输出功率还大点,接上去后输出反而功率会下降点,所以有点纳闷这三个电阻究竟干什么来着?
还有这类电路下,如果这场效应管一个损坏的情况下,会不会另外一半还能正常工作,只是输出降低到差不多原来的一半了?
[ 此帖被bg7npq在2016-10-18 21:39重新编辑 ]
QQ:70531976
E-mail:  wuzhui@163.net
TaoBao Shop:    http://bg7npq.taobao.com
离线fxtk
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-18
黄圈反馈线路的,
姓名:谢晖
呼号:BG7RNM
地址:广西梧州市文澜路文澜里88号
电话:13317844740
器材:YAESU FT DX 1200
离线BD7IWW
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-18
R1  R2 为负反馈电阻。
R1为输入匹 配,色标红,黄,黑。是24欧不是10K。
这个电路不是甲类,应该是AB2类或B类。
没有反馈功率增益大一些但不稳定。
离线bg7npq
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-18
回 BD7IWW 的帖子
BD7IWW:R1  R2 为负反馈电阻。
没有反馈功率增益大一些但不稳定。 (2016-10-18 21:43)
高手一出马 立马全清楚
谢谢 IWW,如果一管击穿的话,另外一管还会不会工作有输出?
[ 此帖被bg7npq在2016-10-18 21:50重新编辑 ]
QQ:70531976
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-19
应该是展宽工作频率的,一个功放它不是只放大一个频率的吧
离线bg6qbt
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-19
坏了一只功放管,输出是肯定还会有的,但是不一定输出功率降低一半。R1.R2用来调整反馈量,可以用来调整整个工作频率范围内的功率输出平坦度。
QQ:58822205
离线bg7npq
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-19
回 bg6qbt 的帖子
bg6qbt:坏了一只功放管,输出是肯定还会有的,但是不一定输出功率降低一半。R1.R2用来调整反馈量,可以用来调整整个工作频率范围内的功率输出平坦度。 (2016-10-19 08:00)
这功放设计指标是5W推200W出,现在发现接上这两个150欧的反馈电阻的话,功率立马降低到140W左右,不接的话有190W,但是工作不到5分钟就整个功率跌到100W,再也起不来了(恢复反馈电阻只有50W左右输出了,估计是功放管受损了)这是不是负反馈过深了,但是没有负反馈管子又耐受不了,很快就挂了?
[ 此帖被bg7npq在2016-10-19 14:47重新编辑 ]
QQ:70531976
离线BG4XWE
只看该作者 7楼 发表于: 2016-10-19
保护功放管的,不然会自激。不要一味追求功率。。。。管子不安全
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线bg7npq
只看该作者 8楼 发表于: 2016-10-19
回 BG4XWE 的帖子
BG4XWE:保护功放管的,不然会自激。不要一味追求功率。。。。管子不安全[表情] [表情] [表情] [表情] (2016-10-19 15:02)
烧了两个MRF5P21180管明白了:要想死得快,就把反馈去要想活得长,反馈必加上
下一步准备老实待在140W算了虽然心里对那200W还是无比期盼
[ 此帖被bg7npq在2016-10-19 15:43重新编辑 ]
QQ:70531976
离线ba4dl
只看该作者 9楼 发表于: 2016-10-19
估计是自激,篮圈降低Q值得,Q高容易自激,一般一级功率增益做的10-12倍,大了不稳定,不稳定烧管子。
离线BA7KW
只看该作者 10楼 发表于: 2016-10-20
回 bg7npq 的帖子
bg7npq:烧了两个MRF5P21180管明白了:要想死得快,就把反馈去[表情]要想活得长,反馈必加上
下一步准备老实待在140W算了[表情]虽然心里对那200W还是无比期盼
....... (2016-10-19 15:40)
将电源功率提高到16V,就可以出200瓦了,电源线要短。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线bg8ilv
只看该作者 11楼 发表于: 2016-10-20
这类管子是高压管(>12.5V DC),要想功率大,得提高工作电压。
门朝大海,春暖花开。
BG8ILV     星图射频工作室
广东.东莞
bg8ilv@126.com
QQ: 2461404472
离线BD1CM
只看该作者 12楼 发表于: 2016-10-20
R3要是电阻值低点还好说作用,这么大确实不好说了。
QQ:63545177
离线bg7npq
只看该作者 13楼 发表于: 2016-10-20
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:
实际用的功放是电路图所指的那个,不是实物50W那个。
实际200W功放用管是MRF 5P21180,现在电压就已经是24V了,不过我查了下参数,貌似这个管子是可以跑到28V的,升压应该是可以让功率更旺一点。
这管子的参数表如下:
另外  ,如果增大反馈电阻的阻值到一定程度,比如300欧(现在是150欧)左右,理论上会不会减小负反馈量,在不让管子自激风险的情况下达到一定程度增加输出功率的目的?
增加电压和增大负反馈电阻阻值,哪个更好点?
[ 此帖被bg7npq在2016-10-20 22:47重新编辑 ]
QQ:70531976
离线BD1ESV
只看该作者 14楼 发表于: 2016-10-21
升压应该是可以MRF 5P21180让死得快
BD1ESV  蒋致平
电话: (137零1零34279北京)
地址:北京昌平区天通苑QQ:908096726
邮编:100101
E-mail:jiangzhp@126. com
离线bg5vsu
只看该作者 15楼 发表于: 2016-10-21
图为负反馈电阻和输入匹配电阻,ls已经说明。
另外,负反馈电阻的值不应该随意修改,可以适当提高电压,加粗电源线径和走线铺锡,切忌盲目追求功率。
离线bi4wth
只看该作者 16楼 发表于: 2017-12-16
楼主用的徐徐哪款功放 也准备入手一套
离线bi4wth
只看该作者 17楼 发表于: 2017-12-17
楼主 图片中放大管的型号能否告知一下
只看该作者 18楼 发表于: 2017-12-17
我以前也遇到类似问题,RD15HVF1,双管,新的能到20瓦,一会儿就只有12瓦了,再也上不去了,换一对新是也能上去,折腾一会儿又降了再也上不去了,不知道是不是RD15HVF1坏了。
RD16HHF1也是这样
