  • 3695阅读
  • 7回复
健伍TS-450S 故障求助!请大家帮忙! [复制链接]
离线bg9hxs
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-10-11
心爱的机器处理故障,目前已是无奈。请各位给瞧瞧原因!
问题1  开机显示14.MHZ USB工作模式  按照说明书故障查询知道是出厂模式,记忆电池没电,更换新的电池后还是这样!
问题2  在各波段接收都没有问题,但是发射时就有故障提示! 比如接收14.270.0  发射时显示00.000.0 有1秒左右的功率显示 然后发射灯就灭了 会伴有滴滴的报警声!
问题3  在机器上设置功能选择后 ,按照说明书的要求,设置完毕后关机开机就可以保存了,但是开机后检查设置还是原样,  比如说 选择ON以后 关机  再开机 检查设置还是OFF
是不是机器还有别的设置 感觉像是锁死了一样 大家有没有什么方法可以解决   请支招
[ 此帖被bg9hxs在2016-10-11 23:32重新编辑 ]
Q Q:624331625
呼号:BG9HXS
离线BD3RJ
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-12
估计电容都失效了
Stay Here Forever!
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-12
失锁了吧,有些功能失锁了就不能改变
离线BA5SBA
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-12
拆开,电解电容都换掉,有漏液的要仔细清洗干净,烘干。
离线bg9hxs
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-12
回 BA5SBA 的帖子
BA5SBA:拆开,电解电容都换掉,有漏液的要仔细清洗干净,烘干。 (2016-10-12 09:11)
您所说的是机器所有的电容 还是指某一部分的?
Q Q:624331625
呼号:BG9HXS
离线BA5SBA
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-12
有时间的话建议全都换掉。
在线永远的FM
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-12
顺着原理图找到CPU电池连接部分,顺藤摸瓜看下有没有地方断开的,或者电容漏电,先把关机复位问题解决
离线BG7BUM
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-16
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:顺着原理图找到CPU电池连接部分,顺藤摸瓜看下有没有地方断开的,或者电容漏电,先把关机复位问题解决 (2016-10-12 15:59)
修机大王来了,拜读过您的文章
湖南娄底欢迎您!
中继频率:
439.875   432.275   88.5
147.850   144.050   100
姓名:周文贵
呼号:BG7BUM
电台:FLEX-6400  ICOM IC-7100   YAESU FT-dx1200  TS-450S
天线:OB16-3   XWF17 12-3   CL20
手机:13973816593  QQ:289500725
邮编:417000
地址:湖南省娄底市娄星区
