  • 6415阅读
  • 10回复
用手持对讲机和微功率计调节双工器 [复制链接]
离线BH1ITM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-09-26
前一段时间闲得突发奇想调双工器,纸上谈兵想了一个方法。于是购7腔U高小双工(H高通道4腔,L低通道3腔)一个验证了一下。实验取得了成功!
方法如下:
1.选定差8的高低频率。根据需要加长或缩短线圈或不动线圈
2.对讲机接双工器天线端略小于1瓦发射高频率,双工器高频率输入端接假负载,低频率输入端接功率计。依次调节低频这边的几个螺丝使功率计读数最小。此为形成低频通路中的高频带阻。
3.对讲机接双工器天线端略小于1瓦发射低频率,双工器低频率输入端接假负载,高频率输入端接功率计。依次调节高频这边的几个螺丝使功率计读数最小。此为形成高频通路中的低频带阻。
4.对讲机接双工器天线端略小于1瓦发射低频率,双工器低频率输入端接入功率计,高频率输入端接假负载。检验低频通路插损不大。如果损耗大,尝试拧动螺丝看看哪个对通带损耗影响大,下次这个注意不要拧太过
5.对讲机接双工器天线端略小于1瓦发射高频率,双工器高频率输入端接入功率计,低频率输入端接假负载。检验高频通路插损不大。如果损耗大,尝试拧动螺丝看看哪个对通带损耗影响大,下次这个注意不要拧太过
6.再重复2到5两次或更多。
下面是实际的调试结果。
使用的工具:
PLJ_5110C, 淡荣生DIY的频率计,小功率计,支持1W到-58dBm的功率测量。链接http://www.hellocq.net/forum/simple/?t282626.html
普星PX-A6小对讲机,差个Low输出不高于1W。测试其它8.4V对讲机容易Low超过1W,造成功率计超量程。
1瓦假负载(实验室的,淘宝10块一个),SMA连线(实验室的,随便能买到),螺丝刀,烙铁,单芯铜电线等
使用功率计测量输入功率(dbm单位)和输出功率,这样直接就可以减出得到插入损耗和隔离度了。
最终验证工具:实验室的网络分析仪,这个个人调整时可以不需要。
测试结果:
初始的频率是U高的,估计是华为450C的。原H高通道标的中心频率465.5MHz,L低通道中心频率455.5MHz,频差10MHz。测试H高通道损耗-0.6dB,对L频率隔离67.5dB;L低通道损耗-0.3dB,对H频率隔离71.3dB。
调整为H高通道频率439.750MHz,L低通道频率431.750,频差8MHz。用功率计测试调整后H高通道损耗-0.5dB,对L频率隔离66.4dB;L低通道损耗-0.3dB,对H频率隔离68dB。因为大红点驻波表忘带,所以驻波比没有测试。
调整到业余段以后仅参数略微下降,毕竟我们从频差10MHz改到频差8MHz了嘛。可以牺牲<1dB的隔离度,换取更低的通带插入损耗。
下面上图:
7腔小双工器外观
拆开了
增加线圈长度,后来又在左2又加长了一点儿
测试结果双峰图
H通道传输特性曲线,扫频器步长没好好设置,没法精确到.750MHz,凑合看吧。网分的结果数值似乎比土办法测量略好,可能土办法的仪器都是裸露的屏蔽不好有关。
L通道传输特性曲线
所以业余还是可以较低成本调节双工器玩儿的,不是非得网络分析仪和综测。此方法适合带阻型双工器的调节,对于带通型双工器请自行变换方法。
我是第一次弄双工,不熟练,所以用了两个小时才调好。如果是自己玩儿并且恰好有合适的工具,可以;如果是纯使用,那么网上购买调好的双工器显然更简单方便。
现在没有PLJ-5110C卖了,只能淘宝买其它高测量动态范围的微功率计了。
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-26
离线BH1ITM
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-26
刚才去测量了带宽。双工标准我不懂,用了损耗比中心值-1dB和阻带>60dB为标准。
L通道带宽429~432.250,带宽3.25MHz,中心430.625;
H通道带宽438.750~441,带宽2.25MHz,中心439.875;
带宽>2MHz,适合做-9的双工了。小双工适合频差大点儿,没调成中心-8就是因为会影响通带的插损。
离线ba2ba
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-26
不错,值得学习。
姓名:陈铁石/BA2BA
邮编:153021
电话:18804585572
QQ:464826156
离线蓝梦祥
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-26
值得学习,,,,
离线bh8sxd
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-27
有想法就是创新,再加上你杂实的基本工,再结合实践,那一个属于你的东西必然会诞生,严重支持一下!
离线BD8AAA
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-27
楼主的手艺很好。记得上高中的时候,我就用两支对讲机+1只20dB固定衰减器,一些假负载调过许多双工器,其中包括本地最早的大范围中继台439.225所用的双工器。
对讲机是很好的的“微功率计”。双工器的端口用假负载封堵其中一侧,剩下两个一个接对讲机,一个接衰减器和天线。微功率发射。另一支对讲机放高压锅里面衰减,放在附近开大声音,根据距离远近、噪音大小判断信号强度。
不好之处是要保持姿势,稍有变动信号就会变。
插损可用普通业余功率计测出。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BD4RY
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-27
离线BH1ITM
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-27
今天用大红点驻波表测试了一下驻波比。
H高通道没问题,驻波比<1.5。
L低通道比较奇怪,从天线口发射向接收机方向SWR为1~2;从L接口发射到天线接口方向SWR为2~3不解啊。
所以最好我调的这个双工用高发低收(一般都是这样子),这样L通道的信号传递就是从天线口到接收机的SWR 1~2.
离线蓝梦祥
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-28
看你调双工器的帖子,我一台双工器140---146。可以帮调到144--147吗?
中波远程和FM远程爱好者 QQ:63568286。
中波广播技术交流群: 168791761。
离线杨宏
只看该作者 10楼 发表于: 2017-02-27
学习了,赞
