  • 5602阅读
  • 17回复
气球拉长线设想 [复制链接]
在线永远的FM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-09-19
架设条件限制,设想在屋顶用气球临时拉设长线天线,振子采用1mm或0.8mm漆包线,用电线可能还太重了,长度23米左右,挂氢气或氦气球,但不知要多大的气球才能拉的直这一条长线?
离线我是伍亿
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-19
在线永远的FM
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-19
氦气没事,就算只有氢气也只是临时用一下,一两天就撤掉。
在线BD7IS
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-19
大风往下飞,没风飞不上天,驻波漂啊漂啊,真漂亮
离线bg7npq
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-19
根据我的实验直径1.5米以上的气球就可以拉起细铜丝23米了,找没风的时候去玩,风稍微一大确实会被吹得摆来摆去
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-19
吹啊吹啊 我的骄傲放纵
吹啊吹不毁我纯净花园
任风吹 任它乱
毁不灭是我 尽头的展望
吹啊吹啊 我赤脚不害怕
吹啊吹啊 无所谓 扰乱我
你看我在勇敢地微笑
你看我在勇敢地去挥手啊
离线BD4DLN
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-19
让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹让风吹
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-19
能放多长放多长,能放多高放多高,玩长线就别计算那么多了
离线bg6qzj
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-21
用大风筝吧很稳定,力量也大,挂百把米长线没问题,回收时得两个人才拉得回
离线BG4IQU
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-24
揪心,在居民区感觉不妥。
离线BD4CB
只看该作者 10楼 发表于: 2016-09-25
直径250厘米的球 能带动7公斤的重量,扣除自己的1KG ,有效负荷减半是3KG。我的线每100米是一公斤,按照160米的5/8波长天线来计算100米多一点点。很好玩。还有用轻的防风绳子,固定好气球,不然会被风吹的到处乱飞。
另外 气球90块一个,尼龙的那种,可以反复使用。氦气70-80一罐20L左右,1吨液体氦气能冲600立方气出来,液氦密度是124.98公斤/立方米(零下268.9度 101.3KPA)也就是一公斤8升左右。一个气球大概在4-5个立方左右空间,需要1.2公斤左右的液氦。
淘宝上有卖氦气的,气球也有买,22L 一罐 差不多是2.5公斤,可以冲两个这样直径的气球,可以玩点东西的。
离线BD4CB
只看该作者 11楼 发表于: 2016-09-25
回 bg6qzj 的帖子
bg6qzj:用大风筝吧很稳定,力量也大,挂百把米长线没问题,回收时得两个人才拉得回 (2016-09-21 15:57)
没风你就等苦吧。
离线BG6BBD
只看该作者 12楼 发表于: 2016-09-28
回 BD4CB 的帖子
BD4CB:直径250厘米的球 能带动7公斤的重量,扣除自己的1KG ,有效负荷减半是3KG。我的线每100米是一公斤,按照160米的5/8波长天线来计算100米多一点点。很好玩。还有用轻的防风绳子,固定好气球,不然 .. (2016-09-25 00:43)
看来有的玩。值得研究
呼号:BD6BBD
姓名:胡斌
地址:安徽省淮南市田家庵区政协(国庆中路128号)
兼职:BY6AB台长\BY6CD BY6EF辅导员
电话:0554-2698122  13966476805
离线bi4iar
只看该作者 13楼 发表于: 2016-09-29
得用拉绳固定吧~~
离线kentwu
只看该作者 14楼 发表于: 2016-10-04
气球怕刮风,风筝怕不刮风。就是说气球和风筝配合使用?
业余电台,太精彩了。
13386281523
离线bh1huk
只看该作者 15楼 发表于: 2016-10-10
氦气很容易泄漏,使用成本是个问题
还有个不能忽视的问题:空间是管制滴,小心惹来麻烦
DE BH1HUK VY73
固定台:FT-450at 55米长线+CG3000天调  海拔高度75.5米
固定台2:FT-897  ATAS-120  海拔高度约80米 (撤销,改野)
移动台 FT-7800  770H
离线BG6IJQ
只看该作者 16楼 发表于: 2022-12-11
回 BD4CB 的帖子
好详细,Mark 一下,得空试试。
感觉只能野架时玩。平时搞,每次成本不低,也很招摇~
天选野架人
(释义:上天注定,我除了野架,别的地方包括家里,都正在或即将淹没在噪音大海中无可救药、无济于事、无法自拔)
自用站:http://www.jingjingdeluori.com:12121/    B站:静静的落日
离线bh5hzg
只看该作者 17楼 发表于: 2022-12-12
太长的天线波瓣比较窄, 气球会运动, 辐射出去的电磁波也是方向不断晃动的, 调制到信号上忽大忽小, 估计半波长天线合适点。
RIG:IC-705, IC-7300
ANT:gp,  4band inverte V
GRID:PM00EG
Freq:7019/14019/21019/28019 kHz
qq:435022441
Email:bh5hzg@163.com
SKCC number:26449
